Charpente industrielle sur deux matéraiux différents
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.127 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
une question qui va surement vous paraitre un peu idiote, mais j'ai l'habitude :
Si je construis ma maison en béton cellulaire ep 20cm et mon garage accolé en blocs bétons ep 20cm, le tout séparé par un joint de dilatation, est-il possible de poser dessus une charpente industrielle d'un seul tenant ?
Ou la différence de matériaux impose-t-elle de faire deux demi-charpentes, et dans ce cas, que mettre entre les deux ? Un pignon (mais dans quel matériau, BC ou parpaing ?) ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Craponne (69)
si les 2 batiments ne sont pas sur les meme fondations alors il faut séparer les charpentes en 2 parties
De : Craponne (69)
Bonjour "David"
Et si tu nous représentais les plans et solutions que nous avions vu sur le sujet ?? avec l'enssemble d'idées que tu avait il y a quelques temps ??
Ludovic.
Salut Ludovic.
Ca, les idées ce n'est pas ce qui manque !!!
En attendant d'avoir réuni le financement, je pèse le pour et le contre de chaque solution. Difficile de faire un choix définitif ! Surtout que chaque solution a un impact sur ledit financement
Dès que j'ai 5 minutes (ce soir si je ne sors pas trop tard du boulot), je vous refais un topo avec les plans et solutions que j'avais envisagé afin que vous me donniez votre avis et m'aidiez à faire le point et à choisir peut-être définitivement.
David
Dept : Puy De Dome
dok a écrit:si les 2 batiments ne sont pas sur les meme fondations alors il faut séparer les charpentes en 2 parties
Ils reposeraient sur les même fondations. Seuls les deux bâtiments seraient séparés par un joint de dilatation.
David
Dept : Puy De Dome
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
