Laine de verre avec polyuréthane
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 17.198 fois
Env. 300 message Somme
Je fais construire un pavillon et me pose encore la question sur le type d'isolation a choisir pour les murs peripheriques.
Je compte faire une isolation intérieur sur ossature métallique avec de la laine de verre et des panneaux de polyurethane emboitable.
Donc concrètement j'aurais mon mur de parpaing + panneaux de polyuréthane+ laine de verre + BA13 sur ossature metallique (rails au sol et montant tout les 60cm seulement).
La laine de verre aura un papier kraft coté ba13 qui servira de pare vapeur. Je pense mettre une épaisseur de 100mm pour la laine de verre et du 40 mm pour les panneaux polyurethanes.
J'aurai besoin de petits conseils au pro de l'isolation et peut être des retours d'expérience.
* Entre la laine de verre et le polyurethane y aura t il pas de la condensation du fait que ce sont deux matières différentes et que le polyurethane ne respire pas du tout contrairement a la laine de verre ou elle respire un peu ?
* Je pense qu'il n'est pas necessaire d'avoir un vide d'air entre le parpaing et les panneaux de polyurethane pour l'humidite ? Normalement pour la laine de verre il faut 2cm de vide.
* Derniere question pensez vous que cette isolation sera efficace ou peut etre adopter une laine de verre semie rigide en croisée pour limiter les ponts thermiques ?
J'ai opté pour des panneaux afin d'éviter que l'humidité s'installe dans la laine de verre a long terme.
Pensez vous que ce choix est judicieux ?
Adopter une bonne isolation n'est pas évidente, j'ai parcouru le forum, chacun adopte une isolation differente, c'est pour cela que je souhaiterai etre aiguille .
Merci par avance de votre contribution
Dept : Somme
Je vois que personnes n'a eu le temps d'apporter son expérience. Y aurait il des réponses aux questions que je me pose ?
Dept : Somme
Bonsoir lenenes ,
C'est un peu l'isolation que je compter faire , si j'avais eu plus de moyen .
Le problème , c'est les tapés de fenêtre !!
Elles vont faire combien sur votre projet ?
Messages : Env. 40000
Mes tapees de fenetre font faire 147mm. Donc cela va passer car j'aurais 40mm de polyurethane+100mm de laine de verre+13mm de BA13.
La laine de verre sera legerement tassé, je pense que ce n'est pas genant.
Vous pensez que c'est une bonne isolation ?
Dept : Somme
J'ai vu sur le net qu'il existait du polystyrene extrude, c'est un peu moins chers que le polyurethane.
Pour une epaisseur de 40mm je pense que les performances thermiques sont différentes. Cela doit etre mieux le polyurethane.
Vous etes de mon avis ?
Dept : Somme
Photographe Env. 900 message Mayenne
Le polyruetane a un meilleur lambda. C'est d'ailleurs le meilleur que je connaisse en produit courant. Par contre c'est pas donné.
Je vais en mettre en partie basse sur mon ossature bois
80 cm = R : 3.45 soit mieux que 100 mm de LDV avec 0.032 de lambda
Dept : Mayenne
Pourquoi vous en mettez seulement sur la partie basse. Il y a surement une raison ?
Vous le couple avec un autre isolant ?
Comme vous le constatez je le couple avec de la LDV de 10cm et du polystyrene extrude ou polyurethane de 40cm , je ne sais pas encore lequel choisir.
Dept : Somme
Env. 100 message 13 (13)
Je ne comprend pas pourquoi mélanger deux isolants aux caractéritiques aussi dissemblabes ?
Avec 80 m de polyuréthane d'un seul bloc, ce n'est pas mieux ? Type prégythane.
C'est un composite de 80 mm de mousse et d'une plaque de plâtre. Pose collée.
La plaque de plâtre peut être hydro.
Tapée de 100 mm
Meilleure efficacité, épaisseur moindre.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
mousse PU + laine de verre je ne le ferais pas car effectivement, l'humidité va sortir des pièces via placo et ldv mais va forcement rester contre la mousse PU.
entre mousse PU (on utilise souvent le TMS de chez Efisol, mais doit y en avoir d'autres) et poly-machin extrudé la différence de performance thermique est assez importante. le poly-machin extrudé est mieux que le "normal"(souvent les ptites billes blanches) mais bof.
suis d'accord avec Yaka13 : plutot que d'utiliser 2 systèmes donc colle pour plaques mousse + rails pour ldv je ferais le choix d'un seul. aussi pour des raisons financières
un bémol pour les panneaux mousse : les cables elec qui passeront par là necessiteront des saignées... donc perte de performance.
yaka13 a écrit:Bonjour,
Tapée de 100 mm
Bonjour Yaka13
Pourquoi je melange deux isolants differents ?
Parce que le polyurétane a de bonne performance thermique mais apparemment tres peu acoustique. Le fait de mettre de la LDV me fera beneficier de la performance acoustique ainsi que thermique.
Il y a aussi le fait qu'en isolant en parpaing+polyurethane+ldv+ba13 sur ossature, les pertes thermiques seront moindre.
Je m'explique sur ossature métallique avec montant M48 il y a des pertes thermiques tous les 60cm au niveau des montant. J'avais pense de mettre de la LDV en croisee derriere les montants en horizontale et verticale pour eviter les pertes thermiques
Je me suis dit qu'avec des panneaux de polyurethane emboitable derriere les montants, il y aura plus de pertes thermiques.
Le seul bemol sait l'humidite apparemment qu'il y aura entre le polyurethane et la LDV. Ca c'est vraiment embetant.
Dept : Somme
***** a écrit:bonjour,
Bonjour Elisa 21
qu'est ce que le TMS de chez EFISOL ?
En fait je ne veux pas coller les plaques polyurethanes, je souhaitais les emboités les uns dans les autres derrière les montants M48, et ensuite ils auraient été legerement maintenu avec le LDV qui vient devant. En aucun cas je les colles.
Au niveau de l'humidité cote mur parpaing je pense qu'elle ne peut pénétrer cote maison, mais cote maison je pense que l'humidite ne peut sortir cote exterieur. parping + polyuretane + LDV + BA13. C'est vraie que c'est un bémol.
Mais en reflechissant bien , des panneaux pregyrethane avec mousse et BA13 que l'on colle, l'humidite doit stagner egalement sur le BA13, emprisonnee dans les pieces sans pouvoir s'echapper.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Somme
Citation: un bémol pour les panneaux mousse : les cables elec qui passeront par là necessiteront des saignées... donc perte de performance.
On ne perce pas la mousse de polyuréthane.
Les saignées sont faites "avant" la pose du polyuréthane. et ainsi les performances restent entières.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
Je vois ce que vous voulez dire YAKA faire une saigne dans le parpaing et ensuite colle le polyurethane. Comme ca aucune perte de chaleur.
Mais dans mon cas les gaines passeront dans les montant M48 apres la LDV.
Que pensez vous de mon type d'isolation ? Est ce utile a votre avis ?
Dept : Somme
lenenes a écrit:Mes tapees de fenetre font faire 147mm. Donc cela va passer car j'aurais 40mm de polyurethane+100mm de laine de verre+13mm de BA13.
Bonjour lenenes ,
Une tapée de 147 mm ok .
100 de LDV + 40 de poly ... + 50 de rail + 13 de placo = 203 mm
Là je crois qu'il y a un bin's !!
Moi je vais passer en 160 de tapé pour simplement de la GR 32 R
100 de LDV + 50 de rail + 13 de placo = 163 mm
J'ai un peu de mal à comprendre votre calcul .
Une autre petite chose , ne tasser pas la laine de verre vous allez perdre de son pouvoir isolant .
L'air est un des meilleurs isolant , donc si vous comprimez ....................
Bonjour lenenes ,
Je me suis peut etre mal exprime. J'ai une taper de 147mm
Je vais mettre 40mm de poly + 100 mm de LDV +13 mm de placo = 153mm
La LDV sera tassee de 0.6mm tres peu.
Les 50mm de rails apparemment c'est un probleme mais non. Car il sont compris dans les 147mm de tapee
En fait ma LDV sera mise entre les montants et pas devant. j'aurais ma LDV a la limite des montants
Donc concretement.
Parpaing + poly 40mm + 50mm montant (les montants sont entre la LDV mais on les comptes pas)+ LDV 100mm + BA13 13mm
Ou je me pose toujours la question c'est l'humidite si il y en aura entre le poly et la LDV car il n'y aura pas de lame d'air.
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 05h29
