Rail intermédiaire pour systeme optima
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 14.658 fois
Env. 300 message Loire (42)
pour l'isolation avec le systeme optima faut-il prévoir une fourrure (horizontale ) intermédiaire ou deux pour plus de solidité ?
De : Loire (42)
Bonsoir ness ,
Non , pas besoin si vous respéctez les 60 cm entre les rails .
PS : Si c'est pour fixer un lavabo , il vaut mieux en rajouter un !!
Essayez de regrouper vos demandes sur le même post , merci
Messages : Env. 40000
le plaquiste de mon voisin lui en mis deux 1 placé 90 cm du sol et l autre 1m80 du sol son plafond fais 2m70 il lui a dis que c etait preferable
De : Loire (42)
Photographe Env. 900 message Mayenne
ness a écrit:le plaquiste de mon voisin lui en mis deux 1 placé 90 cm du sol et l autre 1m80 du sol son plafond fais 2m70 il lui a dis que c etait preferable
Je confirme c'est préférable pour gagner en rigidité ... C'est aussi ce que je vais faire. Le surcout est négligeable
Dept : Mayenne
J'ai également doublé les appuis (j'ai divisé le mur en trois), c'est un peu plus rigide
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonsoir ramsess ,
C'est préférable , ok
Mais rien n'oblige .
Bonne soirée
exact, j'ai essayé sur un pan de mur avec un appui par rail, ca reste supérieur à de l'ossature classique
Dept : Aube
philippe29 a écrit:Bonsoir ramsess ,
Bonne soirée
Salut Philippe (je m'appelle aussi philippe )
Tout à fait ! Isover a du faire des tests .. Donc avec une ca doit faire.
Mes murs au RDC font 260, donc je préfère assurer. C'est rapide à mettre en place.
Par contre pour régler la planéité ca va être un peu plus compliqué
Dept : Mayenne
Bonsoir philippe ,
Sur une hauteur de 2 ,60 m c'est surement un confort non négligeable !
PS : pour le prénom , il faudrai le mettre dans la signature pour que je m'en rappel vue le nombre de personne qu'il y a sur le forum
Bonne soirée phil
sur un de mes murs, ce sont des appuis lafarge que je déconseille fortement. Il vaut mieux préférer les isovers, beaucoup plus pratiques à régler!
Dept : Aube
chose bizarre le plaquiste de mon voisin a commencé par le doublage des murs et ensuite il a fait le plafond es ce normal ??
De : Loire (42)
Env. 200 message Seine Et Marne
oui, ça dépend des contraintes du chantier; niveau acoustique quand on recherche un certain confort on met en place cloisons et doublages et plafond en dernier pour éviter les résonances excessives
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Bonjour, pour ma part, j'ai installé la LDV en panneaux avant de faire le plafond, et cela pour une raison toute simple, c'est que l'isolant aille bien jusqu'à la dalle de l'étage, afin de ne pas avoir de pont thermique!!
J'ai ensuite fait mes plafonds, puis fixé mes rails dessus et enfin fait les cloisons
De plus çà m'évite de l'isolant dans les plafonds.
De : Vercuères -cantal (15)
comment tenais tes panneaux?
Dept : Aube
collés sur le parpaing par une colle bitume spéciale
Moi je pensais commencer par le faux plafond ensuite doublage des murs en optima puis cloison placostil.
Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé a la partie comprise en le plafond et la dalle qui ne sera pas isoler puisque la LDV s arretera au plafond
es ce grave ?
dans ce cas la je penses ne pas plaquer mon plafond contre le parpaing mais laisser quelques cm afin de faire passer de la LDV jusqu a la dalle
qu en pensez vous ?
De : Loire (42)
C'est l'éternel problème, et j'ai même soulevé le problème face à des pros. Pour eux il me laissaient cet espace vide, et donc pont thermique ENORME!
Tu vois si tu fais une isolation entre ta dalle et ton plafond, ou tu fais comme moi, beaucoup plus rapide et surtout économique!!
Perso, on a laissé suffisament de place pour pouvoir placer la laine de verre entre le plafond et le mur. La continuité se fait avec l'isolant des combles.
Dept : Aube
Il existe différentes façons adaptées pour combler cet espace, mais le tout c'est de le combler!!!!
Je pense commencer par le plafond comme cela est conseillé dans bcp de site et combler l'espace entre le plafond et la dalle avec de la laine de verre que je vais coller ou seulement placer. ensuite je fera le doublage des murs es-ce une bonne solution ?
De : Loire (42)
Pour la réalisation des murs périphériques en optima en étant seul et à raison de 8 heures de travail par jour combien faut-il compter de temps pour une maison de 145 m² environ 15 jours 1 moi ou plus
De : Loire (42)
si t'y connais rien, une dizaine de jour.
Dept : Aube
stephrider a écrit:sur un de mes murs, ce sont des appuis lafarge que je déconseille fortement. Il vaut mieux préférer les isovers, beaucoup plus pratiques à régler!
As-tu prévu d'isoler entre le plafond et la dalle ?
De : Loire (42)
j'ai pas d'étage
Dept : Aube
Pour moi, il m'a fallu environ une semaine, sans m'y connaitre pour le rez de chaussée, les panneaux de ldv GR32, c'est de la rigolade à faire.
Et çà gratte moins qu'en rouleaux!!
ca va , la GR32 en rouleau ne gratte pas du tout. C'est un vrai bonheur à poser
Dept : Aube
stephrider a écrit:ca va , la GR32 en rouleau ne gratte pas du tout. C'est un vrai bonheur à poser
...Mais les panneaux c'est mieux...
Non, je rigole, j'ai pas tenté en rouleaux!
En cache depuis avant-hier à 15h04
