Enterrer du cable pour lumieres exterieures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.085 fois
Env. 80 message Gard (30)
Bonjour a tous le monde ;
Je souhaite faire passer derriere un mur de soutien de l'electricité pour realiser un eclairage, les fils seront sous terre. Dois je utiliser une gaine TCP avec du cable R2VU ou est ce qu'une simple gaine ICTA prefilée peut suffir ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Gard (30)
En enterré il faut du câble R2V sous gaine (ICTA ou TPC suivant diamètre)
Carminas
Dept : Cantal
ok merci pour l'info
je vais mettre du 3G1,5 dans une ICTA de 20 ou 25mm
De : Gard (30)
Env. 200 message Fréjus (83)
Attention, la moindre poussière qui passera dans votre Ø20 empêchera le passage du 3G1.5mm².
Préférez, à minima et pour un surcoût des plus modestes, un Ø 25.
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
ok, je vais prendre du 25
merci encore
De : Gard (30)
Env. 10 message Chartres (28)
Bjr à tous,
Normalement l icta est utilisée pour l interieur.Il fau mettre du tpc il me semble.
Salut
De : Chartres (28)
Pour de petites sections (moins de 40) vous pouvez utiliser dans la gaine ICTA.
Carminas
Dept : Cantal
Merçi pour l info.
Bye
De : Chartres (28)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h29
Devis Automatisme d'éclairage
