Question mise en oeuvre isolation LDV + gr32 ou isoconfort ?
Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 27.902 fois
8
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Bonsoir à tous,
Je me pose pas mal de question sur l'isolation de mes combles aménagés.
Je souhaite mettre 30cm de laine de verre j'avais donc pensé à 3 couche de panneau de GR32 nue (en nue cela ne se ferait que sous forme de panneaux) le tout revêtu d'un pare vapeur.
1) Je suis sur une charpente traditionnelle les chevrons sont espacés de 40cm et font environ 20cm de profondeur. il va donc falloir que je taille les panneaux ??, je vais donc avoir des pertes, c'est bien cela ?? (suis un gros novice en travaux .. )
2) La GR32 existe en roulé ou panneaux, la différence à l'air d'être au niveau de la dimension panneau= 60 x 135cm, roulé= 120 x 270cm..
est ce que il y a une différence au niveau rigidité entre les deux ? laquel dois je privilégié pour la toiture de ma maison ?
3) mon choix sur la composition de la laine de verre vous semble t'il bon ? dois je écarter la GR32 pour une isoconfort ?? (si oui pour qu'elle raison)
merci de m'éclairer
a +
De : Rouen (76)
Photographe Env. 900 message Mayenne
GR32 = meilleur lambda a épaisseur équivalente. Pour le cout peu de différence. J'ai de la iso 35 en 140 mm 120 cms par 3.7 mêtres. 5,8 euros du mêtre carré hors taxe.
J'en ai posé aujourd'hui ... Elle est nue.
J'ai aussi de la GR32 nue en 100 pas encore posée. J'en mets aussi trois couches. Plus vario duplex
Dept : Mayenne
Salut Ramsess !
Alors comme ça j'ai choisi la même composition que toi , c'est parfait, tu vas pouvoir faire le cobaye !
Alors tes impressions sur les panneaux nue de GR32 ?? c'est trés rigide ? j'ai peur que l'étanchéité ne soit pas totale, dû a un manque d'elasticité..
me dire que je vais devoir tailler le laine de verre pour la passer entre les chevron ça me démoralise (dans ma famille on aime pas gaspillé)
De : Rouen (76)
Bloggeur Env. 90 message Bas Rhin
J'aimerais mettre de la laine de verre dans mes rampants de toit (12cm entre les chevrons et 16cm croisés par dessus), d'après la documentation isover le gr 32 serait plutot pour les murs et le isoconfort 35 ou 32 plutot pour la toiture.
Quelqu'un connait il la différence entre les 2 produits hormis le lambda? J'aimerais mettre du GR32 dans les rampants vous pensez que c'est adapté?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Yonval (80)
l'isoconfort 35 est moins rigide que la GR32.
Tout d'abord, pas de pose direct contre le parpluie ou les liteaux des tuiles si c'est de la Réno. Il faut laisser ventiler de l'épaisseur du chevron, soit environ 5 à 7 cm...
Sinon, vous allez pourrir la charpente et la laine de verre et dans moins de 10 ans, vous pourrez tout refaire!!! Donc certains moment, vaut mieux moins épais mais bien poser!!
De : Yonval (80)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
J'ai 30 cm de panne puis les chevrons...je mets de la GR32 uniquement entre mes pannes soit 300 mm en 2 couches de 140 et 160 m....rien entre les chevrons espacés de 40 cm pour l'aération de la charpente
Je mets de la GR32 roulé pour la charpente et pour les murs
Cdt, Core
Bloggeur Env. 400 message Loire
il me semble que si on a un peu de place, il vaut mieux prendre de la 0.035 et en mettre plus épais, ça coutera moins cher, et le travail sera plus rapide, car elle eiste dans des épaisseurs plus importantes (240mm pour l'isoconfort 35)
Dept : Loire
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Donc si je résume pas de problème pour le GR32 pour les rampants, par contre il faut laisser un espace de minimum 5cm entre la laine et le film sous toiture c'est ca?
Dept : Bas Rhin
non tu bourre contre le film sous toiture c'est fais pour
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, en lisant ce post je m'interroge pour mon grenier que je pense isoler un de ces 4.J'ai une charpente traditionnelle avec des chevrons de 45X60 environ (45 de large).Je pensais qu'une lame d'air de 2cms suffisait sous mes ardoise (pensant poser de l'isolant sur 4cms : 6cm - 2cm de lame d'air=4cm d'isolant).
Mais du coup vaudrait-il mieux laisser les chevrons libres et isoler en dessous (en diminuant l'espace habitable mais bon c'est pas trop gênant, je préfère que ça soit bien fait).
De : Lorient (56)
si vous faites l'idée de yoda, a moyen terme votre charpente sera pourrie... Je pense que nous ne sommes pas à quelques centimètres d'isolant... Parole de couvreur que je connais!!
De : Yonval (80)
Benjy80 a écrit:Bonjour,
n'importe quoi! la charpente ne pourrira pas! tu crois que j'ai que ça a faire de conseillé des conneries
Env. 60 message Perpignan (66)
Je suis nouveau sur ce forum mais pas mal d'années d'expérience en thermique.
Sans critiquer qui que ce soit, je serais assez brutal en faisant la remarque de savoir quand en France allons arrêter de faire des bêtises? On tient absolument à continuer à construire comme il y a 70 ans, ce qui nous a mener au déficit énergétique considérable, mais on continue. Savez-vous pourquoi existe t-il encore aujourd'hui la laine de verre sur le marche, alors que normalement, ça aurait du être interdit en même temps que l'amiante?
déjà s'il faut la découper pour l’insérer entre chevrons, c'est un critère suffisant pour ne pas le faire. Dans très peu de temps votre toiture sera truffée de ponts thermiques. Votre charpente bouge, la laine de verre encore plus, dans 5 ans elle aura perdu un tiers de ces capacités, donc le calcul est faussé. Il y aura des jours entre la laine et le chevrons (vérifié sur tous les chantiers) et 8 euro/m² ce n'est rien pour le matériaux principal d'une construction. Le résultat dépend de la qualité de l'isolant et on en a toujours pour son argent.
Je suis ouvert à toute question.
Bonne journée à tous,
Bruno
De : Perpignan (66)
perso aucun argument ne me convainc dans ce que tu dis... la charpente bouge tu le dira a ceux qui fixe leur suspentes du plafond sur les chevrons
des jours entre chevrons c'est mieux que rien du tout non?
avant les constructions étaient humide il n'existait pas le delta MS le pare pluie et autre pare vapeur continu, les combles c'est sec comme le desert la laine elle est la pour un moment pas de doute la dessus
le risque c'est qu'elle se tasse, la laine de brico dépot a 4€ le m² le R de 5 a mon avis celel la faut éviter, surtout qu'elle fait une poussiere monstre mais bon le tabac me tuera avant
Salut, je pens e que le terme "bourrer" peut être mal perçu; on dirait "remplir" les caissons formés par l'écran de sous toiture et le pare vapeur sous le placo (par exemple), ce qui fait qu'on laisserait une lame d'air sous l'ardoise ou la tuile (permettant d'évacuer l'humidité créee par une condensation éventuelle entre le matin et l'après midi par exemple).
J'ai bon ou je me trompe?
Et Yoda, tu ferais comment dans mon cas: laisser les chevrons à nu ou les remplir à moitié d'isolant en ne laissant que 2/3cms?
Nb: je suis encore à bosser mon RDC mais ça permet de cogiter à l'avance Biggrin
De : Lorient (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h11
8
