Raccordement , assainissement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.896 fois
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour, je possede une maison de 1961 du type sous sol surelevé.
les travaux d'assainissement sont finis dans ma rue et j'ai donc deux pour me raccorder.
je me pose beaucoup de question a se sujet:
que dois je raccordé ??? eaux usees , eaux pluviales? ,
je me pose vraiment des questions de base mais bon je n'ai vraiment pas etait informer sur le sujet.
ma maison se trouve a 15metres environ du regard qu'il mon fait (limite de propriete). et donc ma fosse est actuellement entre les deux donc ca devrai etre un chantier facile.
mais bon je ne connais pas les diametres de tube a utiliser ni la pente a respecter.
faut il faire un gros regard entre la maison et la limite de proprieté?
que dois je faire de ma fosse ? la vidé ca je sais mais sinon faut il la remplir?
l'assainissement actuelle + epandage faut il tout retirer????
si vous avez un peu de temps a perdre merci d'avance
ou cherche site lien pouvant m'aider
merci d'avance pour vos reponses.
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
Effectivement il faut vous renseigner préalablement aux travaux.
La mairie de votre commune pourra vous renseigner sur le type de réseau d'assainissement poser dans votre rue : unitaire (EU + EP) ou EU strict.
A 99% je dirais EU strict.
Le diamètre des tuyau dépendra de la pente que vous pouvez mettre.
En règle général, il vous faut un tuyau diam 110 type CR8 (à joint à levre et non emboité collé) et mettre 2 à 3% de pente.
Si vous avez moins de pente, vous augmentez le diam.
Pour la fosse, vidange obligatoire puis au choix :
  • la combler avec du sable ou les deblais de votre tranchée, pour l'epandage vous laissez tout en place.
  • vous réutilisez votre fosse pour faire une citerne EP à condition que la fosse soit en béton et plastique sous certaines reserves).
Vous pouvez mettre un regard juste avant la fosse pour reprendre les canalisation.
Cela vous permettra de nettoyer régulièrement le réseau.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
