Ajouter 2 radiateurs à un circuit de chauffage central gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.696 fois
Env. 10 message Dijon (21)
J'ai une chaudière de marque Elm Leblanc CGVB23-2H, puissance nominale 23 kW.
J'ai une maison à étage de 100 m² (bien isolée, elle a 3 ans).
J'ai 5 radiateurs au rez-de-chaussée (grande pièce ouverte + wc) et 1 radiateur par chambre à l'étage (3 chambres), 1 petit radiateur dans la salle de douche et enfin 1 sèche serviettes dans la salle de bain.
A l'étage, j'ai 2 nourrices, apparemment une pour l'arrivée d'eau de mes 5 radiateurs d'étage et une autre pour le retour (je ne sais pas laquelle est l'arrivée ou le départ : tuyau blanc sur les deux).
Je compte aménager mes combles qui devraient avoir une surface de 30 m² et un volume d'à peu près 100 m3.
Voici mes questions :
- ma chaudière est-elle assez puissante ?
- combien de radiateurs dois-je mettre ?
- quelle puissance faut-il ?
- est-ce que je peux brancher mes radiateurs sur les nourrices situées à l'étage et le sens (arrivée départ d'eau) est-il primordial ?
D'avance merci.
De : Dijon (21)
il faut voir plusieurs choses l'isolation des combles, la région ou tu vit .......
impossible de donner une estimation comme ca
le sens aller et retour est primmordial
2 radiateurs me semble bien pour 30m2,la chaleur sera mieux homogène que si il n'y en a qu'un et tout dépend comment est la pièces mais 2 petits radiateur est parfois plus facile a placer que un seul gros.(a voir la puissance qu'il vous faut,idem lunik)
pour savoir l'aller du retour,vous pouvez couper le chauffage le temp que les tuyaux refroidisse et quand vous allez remettre en route,
le tuyaux qui sera chaud le premier sera bien entendu l'aller.
cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
