Passage gaine circuit d'éclairage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.379 fois
Super bloggeur Env. 500 message Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Bonjour à tous, J'ai une petite question pour les raccordements des circuits eclairages.
COmment vous y prendriez vous ?
En partant du disjoncteur 16A.... je vais jusqu'a une boite de connection....avec des fiches wago......jusqu'a l'interrupteur ! et ensuite il faut faire un raccord dans la boite de l interrupteur pour aller à l 'éclairage ???? ( dans l exemple d'un simple allumage )
Ou avez vous une autre methode plus simple ?
Par ailleur quel couleur de fil utiliser entre l'inter et la lampe (noir) ? pour les retour va et vien (rouge) et pour les fil pilote chauffage (violet) ou peu importe ? tant que le bleu garde sa fonction de neutre, et la couleur pour la phase.
encore une petite question .... Quel type de boite pour les luminaires qui sont dans le plafond en bac acier ?
Merci pour vos réponses qui vont pouvoir me rassurer sur les méthodes!
mick et steph et leur petite shanna www.kart2ouf76.skyblog.com
bientot dans leur atelier bulle
De : Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Il y a plusieurs manière de faire.
Par exemple par repiquage :
ou en étoile dans une boite de dérivation
ou en mixant ces techniques.
Pour les couleurs il n'y a pas de normes pourvu que tu gardes le V/J pour la terre et le bleu pour le neutre.
Essaie cependant de garder la même convention de couleur dans toute l'habitation.
Carminas
Dept : Cantal
ok très bien , merci pour l'information .Ca correspond tout a fait a ce que j attendais ... Sur le principe moi je ferais certainement un mixage des deux ... c'est à dire partir du tableau vers une boite d encastrement ;.. puis de cette boite faire partir une gaine ( rouge,bleu +pe) jusqu 'a l interupteur . ressortir de l inter en orange et faire une connection dans la boite pour le neutre et la terre le tout en direction de la lampe . Pourquoi cette methode .. car j ai des gaines précablés .voila Merci
Par contre en ce qui concerne les boite de plafonier type dcl .. ya t il un modele particulier a utiliser dans la norme pour un plafont en bac acier ?
et aussi que puis je faire pour mettre 2 lampes dans le vide sur séjour ? car le plafond au dessus du vide sur séjour et en bac acier , et je ne pourrais absolument pas le percer ? voir les photos de la maisons.. Si vous avez des idées , je suis preneur ! Car je croit que cette partie va me casser la tête.
Merci d avance!
hello,
771.314.2.3 Eclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit
d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs
socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non
spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas
la réalisation de points d’éclairage placés en plafond
, l’éclairage du local peut être réalisé par
deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés
donc, à voir
[/u]
De : Manche (50)
Oui merci ...mais le souci c'est que j aimerai bien en installer .... le genre suspendu du haut jusqu'en bas !!! Merci
Si vous avez d'autres idées.... Au fait le terme technique ne sera pas vraiment adapté mais .. puis-je "dénuder" ma gaine en sont milieu sans en altérer les cables? de manière à pouvoir faire poursuivre(au niveau de l inter) le neutre et la terre jusqu'au point lumineux?
Oui ,au fait .... il existe des boite de plafonier spécial pour le bac acier ? c'est un vendeur qui ma dit cela!!Moi dans les livres d'éléctricité je n 'entend pas parler de ça ? Car au finale c'est juste un bac rempli de béton ?
la gaine d'alim est elle posée???
Sinon :
Dans le cas d’une alimentation fixe posée en saillie, le raccordement du matériel peut
s’effectuer sans interposition d’une boîte de connexion, à condition que le matériel
d'utilisation soit, par construction, pourvu de bornes de raccordement au réseau ou si la
canalisation est, par construction, pourvu de connecteurs spécifiques de raccordement.
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être
équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le
raccordement du luminaire.
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h08
