Avis sur placoplatre et isolation
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.661 fois
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
pourriez vous me donner votre avis sur ces matériels, si c'est de la qualité ? bon isolant ?
<style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style>PLACOPLATRE
Etage :
Plafond et rampant en placo BA13 surossature F530
Cloison de distribution en placostil +laine de roche de 45 mm d'épaisseur
Rez-de-chaussée
Plafond en placostil F530 sous plancherbois
cloison de doublage en placostil
cloison de distribution en placostil +laine de roche de 45 mm d'épaisseur
plus value pour placo marine dans sallede bains et cuisine
habillage de la poutre + poteau enplaco BA13 collé au MAPP
Arêtes et bandes armés
Et le prix total est de 11952.77 (pose comprise)
donc je pense acheter le matériel et le poser moi meme
merci bien cordialement
De : Plourin Les Morlaix (29)
indianmx29 a écrit:bonjour,
j'ai oublié de préciser la superficie : 73 m² en bas et 55 m² en haut
et l'isolation :
<style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style>Isolation des murs en laine de verre GR100 mm
Isolation des rampants en laine deverre épaisseur 180 mm
Isolation du plafond en laine de verreépaisseur 260 mm
Isolation de l'empoutrement
Etage :
Rez-de-chaussée
Et le prix total est de 15593.12 € (pose comprise)
et l'isolation :
Etage :
Rez-de-chaussée
Env. 900 message Alpes Maritimes
180 mm en rampant c'est insuffisant, 200 est le minimum, si possibilité de mettre plus c'est encore mieux.
Pour les combles perdus, 300 mm mini en couche croisée . 200mm + 100mm si 400 mm c'est encore mieux.
Pour la périphérie 100 mm de GR 32 Isover. Avec système Optima et pas placostill.
Pour la distribution, PAR 45mm Isover mieux a poser que la laine de roche en panneau.
Pour ce qui est du reste de tes matériaux, tout va bien.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
warziff a écrit:180 mm en rampant c'est insuffisant, 200 est le minimum, si possibilité de mettre plus c'est encore mieux.
Que dire de plus!!!!
Vive Warziff!!!
De : Vercuères -cantal (15)
Pour les combles perdus, 300 mm mini en couche croisée . 200mm 100mm si 400 mm c'est encore mieux.
excuse moi de répondre tardivement car manque de temps...
Et du coup, cela entrainera un surcoût ?
Merci pour vos conseils
indianmx29 a écrit:
Ah ben çà c'est obligé!
A moins que tu saches très bien négocier!!
warziff a écrit:Pour la périphérie 100 mm de GR 32 Isover. Avec système Optima et pas placostill.
Salut, je ne comprends pas.
De : Sud De Toulouse (31)
tu comprends pas quoi?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
"PAR" ?
Dept : Aube
Ah je connaissais pas. C'est vraiment plus performant en acoustique ?
des modifications ont été apportés au plan, du coup, je communique le détail de l'isolation et placoplatre mais j'ai du mal à me retrouver avec vos propositions...
et je tiens à remercier warziff mais je ne m'y retrouvais pas avec la première liste.
Voici la liste que j'ai eu (j'ai mis le numéro afin d'avoir une clarté pour les conseils ou avis)
RDC - PLACOPLATRE
1/ cloisons de doublage en placostyl BA13 sur rail pour l'ensemble des pignons
2/ cloisons de distributions en placostyl sur rail et laine de roche (BA13 + 45 LAINE DE ROCHE + BA13)
3/ Plafonds du RDC en placo BA13 sur rail (y compris refends)
ETAGE ISOLATION
(placoplatre non prévu car il se fera plus tard suivant les moyens)
4/ Fourniture des panneaux isolants semi-rigide en laine de verre de 100 mm sur des murs extérieurs et pignons de l'habitation (une face pare vapeur)
5/ Fourniture des rouleaux de laine de verre de 200 mm pour plafonds des combles (une face pare vapeur)
6/ Fourniture des rouleaux de laine de verre de 80 mm pour plafonds des combles (sans pare vapeur)
je vous remercie d'avance pour vos conseils
Bien sur, je cherche à ce qu'il y ait une bonne isolation
Doublage des murs extérieurs avec du Placostyl ??!
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-77870.php#987704
isaac a écrit:Doublage des murs extérieurs avec du Placostyl ??!
bonjour
ok, je mets donc quoi ?
simple cloison ?
merci d'avance
PAR, veut dire Panneau Acoustique Roulé.
Plus performant que quoi ?
C'est semblable aux panneaux de laine de roche, c'est juste que la laine de roche a tendance à se désagréger si les balots de laine sont mal entreposés ou mal manipulés.
indianmx29 a écrit:Bonjour,
RDC - PLACOPLATRE
1/ cloisons de doublage en placostyl BA13 sur rail pour l'ensemble des pignons (Système Optima, pas placostyl)
2/ cloisons de distributions en placostyl sur rail et laine de roche (BA13 + 45 LAINE DE ROCHE + BA13) OK
3/ Plafonds du RDC en placo BA13 sur rail (y compris refends) OK
ETAGE ISOLATION
4/ Fourniture des panneaux isolants semi-rigide en laine de verre de 100 mm sur des murs extérieurs et pignons de l'habitation (une face pare vapeur) GR 32 et pas PB 38
5/ Fourniture des rouleaux de laine de verre de 200 mm pour plafonds des combles (une face pare vapeur) OK dans l'immédiat, si le placo n'est pas fait tout de suite, il sera possible de rajouter 80 ou 100 mm en rampant, ce sera toujours mieux. Il faut aussi la place au niveau de l'épaisseur pour ne pas avoir à compresser la laine. Dans tous les cas, il est possible de mettre des suspentes plus longues pour palier à ce problème.
6/ Fourniture des rouleaux de laine de verre de 80 mm pour plafonds des combles (sans pare vapeur) Mieux vaut préférer 100 mm minimum, 200 serait mieux.
RDC - PLACOPLATRE
ETAGE ISOLATION
franchement, merci beaucoup, entre bretons, on se comprend !!
Cela me rassure pour aller voir les entreprises.
Bon weekend et à bientot
indianmx29
RDC - PLACOPLATRE
Peut on mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche ? ou vaut il mieux garder comme ça ? si la dernière solution est retenue, pourquoi la laine de roche ?
On me parle de laine de verre GR32 Isover 100 mm, vaut il mieux prendre cela ?
Pour la GR 32 100 mm ok.
Oui tu peux mettre de la laine de verre au lieu de la laine de roche.
La laine de roche est légèrement meilleur en phonique il me semble.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h27
