Prix de votre MOB
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 16.739 fois
10
Env. 70 message Moselle
Bonsoir à tous les propriétaire de MOB.
Venez nous parler du prix de votre MOB, avec main d'oeuvre ou en autoconstruction.
A bientôt
Régis
Dept : Moselle
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Dans Une Mob
pourquoi ?
De : Dans Une Mob
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
le prix ne veux rien dire, car cela depend des "options", du type de chauffage, des sols, des menuiseries etc .....
De : St Ursin (50)
Bloggeur Env. 100 message Ergué Gaberic (29)
D'accord avec Amelie.
De : Ergué Gaberic (29)
cross a écrit:pourquoi ?
Ben pour comparer pardi ?
En fonction du chauffage, le choix de matériel le prix diffère !!!
Cela donne un idée a tout à chacun
Dept : Moselle
Je viens d'avoir mon devis pour ma MOB
180m² habitable : ossature+charpente: 44 000 € +8200 € pour l'isolation
@ bientôt
Régis
Dept : Moselle
regmar72 a écrit:Je viens d'avoir mon devis pour ma MOB
@ bientôt
Régis
salut,
c' est quoi comme isolation ?
l' ossature avec bardage ext compris ? si oui, c' est quoi comme bardage ?
les menuiseries sont comprises dans le prix ? si oui, c' est quoi comme menuiseries et combien ?
vous avez des fenêtres de toit ou des capucines (si pente de toit)
De : Dans Une Mob
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ne pas oublier d'indiquer si c'est de plein pied ou étage et au niveau couverture, quel type sur quelle pente et nombre de pans.
Bon dimanche
De : Pau (64)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour a tous ;
Je me lance,il en faut bien un ( topo un peu Boooring mais complet,pour un meilleur usage comparatif et indicatif).
Autoconstruction totale d'une MOB (precut )bioclimatique BBC (sans label,quoi que?on verra)300m2 hab RC 1 ( +grenier 45m2),.
Localisee dans le sud ouest 240 m d'alt,du sol au plafond >
VS 4 rangs ,iso polymachin sous dalle lourde (inertie),iso peripherique dalle en liege ,murs de refend interieur bloc 25 double brique de terre crue cote salon (inertie,solaire passif sud et insert).
Ossature 220X45 douglas cl 3 (purge d'aubier),iso laine de bois thermisorel 170 kg /m3(inertie) chanvre(murs 220mm,toiture 260,+plus tard un complement dans le grenier ),frein vapeur hygrovariable proclima DB +,cloisons (fermacell )100 mm+laine de bois(acoustique),plancher etage >phaltex ,lambourdes desolidarisees ,laine de bois(60mm) plancher massif (acoustique)
Puit canadien.
Menuiseries chene argon faible emissivite ,vdi grade 3
.Habillages interieurs >fermacell ou bois (effusivite) ,planchers massifs pin 22 mm,carrelage: cuisine, piece d'eau ,wc ,cellier,buanderie ,plafonds poutres apparentes >douglas 24mm,
Compo; salon ,salle a manger ,cuisine ,2 sdb ,1 salle d'eau ,4 wc ,4 ch ,un bureau ,un cellier, une buanderie.(a suivre un car port avec murs ossature bois isole paille et une veranda ( serre,atelier))+un sas d'entree.
crepis exterieur chaux sur plaque aquapanel outdoor(a cause du plu),tuiles romanes .
VRD sur 120m L en privatif (donc a ma charge)
Inclu :
Mareriel +_5000¢ ,nourriture ,logement provisoire ,deplacements 10k¢(chantier tres eloigne de mon domicile actuel,because joba l'etranger )MO un mois et demis 1U,assurance castor
TLE ,CAUE 1200¢,branchement eau 250¢
Cout TOTALE 130 K¢
PLus tard autoconstruction ,ECS ,eolienne ,capteurs solaire passif,recuperation eau de pluie si ma source se tarit (on ne sait jamais)compost,potager Bio ,(terrain 12000m2)
Bon dimanche a tous.
Phil.
Ps :il n'y aura pas de photos (pour vivre heureux vivons caches !)
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Maison BBC (j'espère, on va essayer )Autoconstruction partielle (postes isolation intérieure, cloison, plomberie, élec, VMC, cuisine, murs et sols, à notre charge)
MOB 145x45 sur vide sanitaire 60 cm, 123 m2 habitables, 138 m2 de SHON, R+1, chauffage au poêle, production d'eau chaude par chauffe eau solaire, isolation sol ouate de cellulose, isolation murs laine de bois, isolation toiture plate laine de roche, toilettes sèches, récup eau de pluie sans réinjection.
Menuiseries bois/alu.
Placo & fermacell. Parquet massif dans le salon, pour le reste contrecollé, moquette, OSB apparent ou jonc de mer.
121 kE (enfin environ 80KE HEHA) + 52 KE de terrain + 10KE viabilisation/VRD
ce qui fait une maison BBC à moins de 1000e/m2 habitable
Voilà pour moi!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Alors pour moi
Fondations + VS (1m20 en agglo tradi) + dalle en beton = 12 000 € mais fait par moi même
Ossature bois (140 *60) assemblage par clouage torsadé + dalle en bois (302*50) portée de 6 ml = 31 300 €
Charpente : 13 200 €
Isolation ( mur : 140mm +pare vapeur ; dalles : laine de roche 200 mm ; combles : 300 mm ) = 8 000 € ( fait par moi même)
Crépis : fibre de bois de 60mm : 24 300 €
Fenêtres : schüco ( profil si-82 ) avec volets roulants électriques + porte de garage de 5 ml à cassette + porte de service+ porte d'entrée : 19 150 €
TOTAL = 108 000 € hors air hors eau
Reste bien sûr la plâtrerie+plomberie+électricité+sanitaire
J'attends encore d'autre devis.
Voila si vous désirez plus de questions n'hésitez pas
@ bientôt
Régis
Dept : Moselle
Env. 500 message Deux Sevres
Dans mon cas, c'est une maison économique ET à économie d'énergie.. j'ai essayé de concilier les besoins d'espace et l'équipement de qualité. Pour réussir le compromis, il a fallu se passer d'un garage, de matériaux dits plus écolo (ouate de cellulose, laine de bois) et limiter les surfaces habitables qui ne sont pas gigantesques, mais fonctionnelles.
Maison BBC ossature bois, T4 plain-pied, 88 m² habitables.
94 000 € ttc Contrat de constructeur CCMI dans le 79 Deux-Sèvres, inclus:
- fondations sur terre-plein, dalle béton autoportante 12cm + 3 rangées de parpaings creux sur semelles filantes + gros béton pour se poser sur le dur à -90cm d'après étude de sol (que j'ai fournie).
- isolant de sol 60mm R=2,60m² k/w
- murs 170/45 pin du nord classe 4 avec isolant laine de verre 160mm R=4,53m² k/w
- cloisons et plafond Placo
- menuiseries PVC double vitrage à faible émissivité thermique avec gaz argon, volets roulants
- charpente en fermette industrielle, couverture tuiles, pente 33%
- isolant de combles 34cm en laine de verre pulsée SUPAFIL R=7,4m² k/w
- VMC simple flux hygroréglable type B Aldes
- plomberie + électricité
- test d'étanchéité à l'air méthode B pour label BBC Effinergie
- Label performance BBC par Promotelec
A ma charge :
- cheminée bois à foyer fermé : environ 7750 euros
- appoint de chauffage par panneaux rayonnants électriques et sèche-serviette : 1450 euros
- chauffe-eau solaire 300L + 2 capteurs intégrés : 5890 euros
- sanitaires : 4000 euros de fourniture hors faïence et pose
- revêtements de sol : 3030 euros
- cuisine hors électroménager : 4025 euros
Total hors branchements :
120145 euros ttc
Mon objectif initial était une maison BBC à 100000 euros. si on enlève la cuisine, les sanitaires, les sols et les panneaux rayonnants car peu utiles dans le fond mais nécessaires pour la revente ultérieure et/ou la location, je suis arrivé à 107640 euros pour presque 90m² habitables.
Dept : Deux Sevres
bonjour, je remonte le sujet car nous sommes au debut de notre projet
nous souhaitons faire construire une maison en bois massif de +ou-100m²un plan simple carré ou rectangle
3chbr,1sdb,et un garage)
une maison saine
chauffage cheminée ou poele
un toit terrasse
combien faut il compter au m²(en moyenne bien sur)?
quel bois et quel section ?
quel constructeur vous nous conseillerez ou non dans le44 ?
je vous remerci
ps: que veut dire M O B ?
Env. 300 message Rochefort (17)
MOB signifie Maison Ossature Bois
De : Rochefort (17)
mais bien sur !
Env. 100 message Haute Savoie
Pour nous 200.000EUR hors d'eau hors d'air. 192m2 habitable. Les mus sont isolés avec 12cm de laine de roche, toit non isolé.
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 600 message Indre
bonjour, est ce que certain d'entre vous on fait faire une MOB clef en main? mise a part deco (peinture carrelage faience)? a combien vous est revenu la maison (uniquement la maison) pour l'ossature, isolation, interieur, electricite, plomberie.....
merci!!!
Dept : Indre
Salut,
Pour moi, si je ne compte pas les revêtement de sol, cuisine équipée et pose de faïence, j'en suis à 111 000 euros pour 89 m² habitables, label BBC inclus (isolation 17cm dans les murs, 40cm en combles, cheminée à foyer fermé + chauffe-eau solaire, VMC hygro simple flux).
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
bbmorgane36 a écrit:bonjour, est ce que certain d'entre vous on fait faire une MOB clef en main? mise a part deco (peinture carrelage faience)? a combien vous est revenu la maison (uniquement la maison) pour l'ossature, isolation, interieur, electricite, plomberie.....
merci!!!
Ici, on doit être à 232 000 pour 160 m2 avec des aménagements extérieurs conséquents (un préau bardé sur deux faces, une terrasse et une pergola), on n'a pas tiré du tout sur les matériaux (douglas, ouate de cellulose, ardoise naturelle, placo impact, isolation phonique en laine de bois, parquet massif, tulikivi)
Ingrid
notre projet : www.maisonbois35.canalblog.com
Dept : Ille Et Vilaine
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
10
