Quelle section de cable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 930 fois
Env. 400 message Laon (2)
je suis entrain de prévoir l amenagement de mes combles et je dois poser un deuxieme tableau electrique à l étage.
je pensais mettre du 3x10mm2 entre mon premier tableau qui se trouve au rdc et celui de l étage.
A savoir que j aurais 2 chambres d environ 16m2 avec chauffage par convecteur et une salle d eau + lumiere et pc.
Suis je dans le vrai ou bien faut il prévoir plus gros en section ?
Salutations
De : Laon (2)
Env. 100 message Nord
Bonjour!
Je pense qu'un 3*6mm suffirai largement!
pyrolight a écrit:Bonjour!
+1
Tout dépend de puissance donc vous besoin.
Avec du 6² vous pouvez aller jusqu'à 7kW et avec du 10² jusqu'à 10kW.
Voir l'usage prévu en anticipant les usages futures.
Pour ce que vous décrivez du 6² conviendrait, mais perso vu la faible longueur de câble et donc le faible écart de côut, je passerai du 10² comme vous l'envisagiez.
A noter qu'avec :
- du 6² il faut un disj 32A à l'origine.
- du 10² et DB 30/60A ou un DB 60/90A, il faut un disj 40A à l'origine (pas nécessaire avec un DB 15/45A).
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à vous tous
j ai finalement tirer du 3x10mm2 au cas ou mais ma consommation calculer n ira pas à 40 ampéres sous 220 volts.
je vais mettre dans le tableau du bas en départ de la ligne un disjoncteur 32A.
encore merci
De : Laon (2)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tu as fait un choix raisonnable. Bravo Wink
De : Sens (89)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h52
