Economies est radiateurs ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.545 fois
Env. 300 message Saint Pierre Du Perray (91)
Bonjour à vous,
Nous sommes sous la gouvernance des grilles pains au niveau du chauffage "les convecteurs".
Je voudrais changer de radiateurs afin de faire des économies au niveau financier, car visiblement les convecteurs sont en partie la cause d'une facture EDF relativement élevée.
J'ai potassé les divers sujets, mais au bout j'ai comme même l'impression que toutes ses gammes de radiateur sont différents au niveau du chauffage en lui même, mais pas forcément au niveau économie ???
Des témoignages seraient les bienvenues ?
Nous vous remercions et vous souhaitons un agréable Wk.
A bientôt
Vic
De : Saint Pierre Du Perray (91)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 10 message Aveyron
à ma connaissance un radiateur électrique (effetjoules) reste un radiateur électrique au niveau des consomations.
Le seul gain que tu aura sera le confort. Avec des radiants, des radiateur dit chaleur douce, ect ... ton confort sera augmenté car il désèche moins l'air et la "brulle" moins. La chaleur des radiants sera plus homogène dans la pièce.
Ce qui va se passé, c'est que tu aura un confort meuilleur, et donc tu poura te satisfaire d'un degrée celsus en moins, donc une trés petite économie d'énergie. Mais pas de grosse division en perspective.
Seul un changement de type d'énergie peut diviser la facture des consomations, au prix bien sur d'un investissement conséquent.
Ou bien encore mieux, une isolation du batis, ce qui est l'idéal, pas d'entretien et c'est du long terme.
Env. 2000 message Dans Une Mob
je suis d' accord avec BIOMAT et vy
si vous pouvez installer un poele en + d' un complément d' isolation, faites le.
maintenant BIOMAT, c' est pas parce que tu as un poele à pellet INVICTA chez toi que tout le monde doit faire pareil !!!!
De : Dans Une Mob
Victor,
Je confirme que avec le chauffage électrique il ne faut pas espérer de gros gains de conso en mettant des radiateurs à chaleur douce ou autres.
Ma maison à 30 ans, et j'ai remplacé certains grille pains qui étaient vraiment de très mauvaise qualité par des Fluides ACOVA, dans le séjour, cuisine SdB, et la conso est restée sensiblement la même; Par contre bien plus confortable, chaleur plus constante, plus de salissures sur les murs ou le plafond. Je ne regrette pas;
Là , je vais installer un poêle à bois (bûches) dans un mois, en position centrale. Ce sera pour la déco et quelques économies chez EDF mais je ne pense pas en faire un chauffage principal.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous
Au niveau investissement tout le monde peux mettre pas mal d'argent
mais au finir suivant l'énergie ont payent tous sensiblement pareille.
Je suis tout électrique sans entretien et sans stock avec des convecteurs
depuis 25 ans et depuis un mois avec des inerties,ma facture tout compris
par mois et de 150€ actuellement,se qui fait pour chauffage 81% soit 122€
(ça augmente d'année en année).Mais le gaz, le fioul
ou le bois à et les pacs il faut investir beaucoup plus que des radiateurs
qui eux avec un minimum de précaution exemple programmation peuvent
être la solution a ceux qui ne peuvent faire autrement et pourquoi pas
aux autres qui ont non marre de faire entretien et défois changer le matériel.
Je le pense pour se chauffer ça coute chére.Certain sans chauffage se tape
des factures EDF élevé .
Dept : Moselle
Env. 10 message Paris (75)
J'ai fait l'expérience de passage de convecteurs à radiateurs dits à "énergie maîtrisée" avec plaque fonte
Je ne te conseilles pas
Certes il y a un meilleurs "confort de de chauffe"
Mais la facture augmente de 30 à 40% et la gestion par télécommande bidouille électronique n'est pas pratique du tout, du moins dans le cas
du modèle conseillé par l'installateur
De : Paris (75)
Env. 20 message Lille (59)
Attention à ce que disent certains :
Dire avoir changer d'un type de radiateur à un autre et avoir augmenté sa consommation ; puis ainsi dire que c'est nul ne se fait qu'après avoir pris du recul.
Si l'hiver a été plus rude après la nouvelle installation, pas étonnant que la facture de chauffage ait augmenté ; soyons réaliste.
De : Lille (59)
Je m'attendais évidemment à ce genre de remarque (hiver + froid etc)
J'ai fait ce type d'installation en Juin 2006
Ma consoKWh globale (chauffage+eauchaude+cuisine+) est:
2004: 7568
2005: 6931
2006: 8335
2007: 12410
2008: 10169
Je considère donc que question économies c'est raté La conso augmente de 30% environ
(à isolement non modifié)
De : Paris (75)
Bonjour angofloral
Combien de surface a chauffer et ensuite a tu une centrale de programmation.
Pour mon cas j'ai chaleur douce et inertie sur programmation et apparament en deux
mois d'acquisition je devrait avoir la même consommation que l'année passé.
Cette hiverétant froid -13° voir plus si j'avais pas changé mes convecteurs
j'aurais dépassé la consommation.Je pense que je devrais gagner sur une année pleine
25%.Le chauffage électrique est une solution comme une autre et surtout pas d'entretien
et pas de stock mais il faut être bien rigoureux dans la gestion de cette énergie.
Dept : Moselle
Mon cher papy
1- Surface 80m2 Centrale de programmation J'ai pas mais j'avais pas non plus avec les convecteurs que j'avais
avant 2006 (qui étaient plus salissants et avec une chaleur moins bien répartie, je reconnais..)
Je vais voir à faire un devis pour une centrale de programmation pour voir si le jeu en vaut la chandelle
Si possible avec courant porteur pour pas avoir à creuser des goulottes partout alors que je viens de refaire mes
peintures
2- Dis moi, il y a beaucoup de conditionnels dans ton message : "devrait" "je pense que" On en reparleras dans
un an quand tu auras des données chiffrées.
3- La température moyenne de l'hiver 2008-2009 est de -2,3° inférieure à celle de l'hiver 2007-2008 (et pas -13°, on n'est pas
en Sibérie A noter que l'hiver 2005-2006 était encore plus froid (0,4° en dessous)
De : Paris (75)
En cache depuis aujourd'hui à 12h00
Devis pompe à chaleurArtisan
