Progammation centrale chauffage au sol infracable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.933 fois
Env. 80 message Moselle (57) (57)
Voila ce qui m'amène ...
Je suis équipé dans presque toute la maison de chauffage au sol électrique infracable de Deléage commandé par des thermostats Deléage TAI62. Il y a 1 thermostat pour le salon-cuisine-entrée puis 1 thermostat dans chacune des 3 chambres et 1 dans la SDB ; ce qui fait 5 thermostats qui sont tous indépendants (les fils pilotes ne sont pas utilisés).
Ca fonctionne correctement mais je voudrais améliorer ça en mettant une centarlisation avec une horloge programmable qui me permettrait de réduire la température par programmation dans la journée qand nous ne sommes pas là. J'ai regardé différents posts sur le sujet mais je ne parviens pas à me faire une idée concrète.
Sauriez vous me conseiller ?
Merci d'avance
De : Moselle (57) (57)
Env. 10000 message Manche (50)
Photographe Env. 1000 message Eure
Il te faut soit avoir un gestionnaire utilisant les fils pilote mais dans ton cs nous raccordés. Sinon tu peux utiliser les thermostatq legrands en CPL (ref : 67440) et un gestionnaire legrand (ref : 67449). Et la tu as aucune modification à apporter.
67449 : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067449
67440 : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067440
Dans mon cas je vais faire installer de l'infracable mais avec des TAi61 (moins cher) pour beneficier du programme de premiere chauffe et ensuite utiliser les legrand avec gestionnaire.
Dept : Eure
Pourquoi mettre du CPL si il y a déjà des fils pilote????
Créer un abaissement de température sur un plancher chauffant n'est pas à mon avis une bonne idée du fait de la forte inertie de la dalle.
Par contre, il faut raccorder les fils pilotes pour pouvoir créer des coupures en cas de besoin de délestage par gestionnaire d'énergie...
De : Manche (50)
Devis pompe à chaleurArtisan
