Entrée d'air acoustique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.383 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous!
En ce moment j'ai des entrées d'air normales dans différentes pièces. Elles ne sont pas terrible et j'aimerais bien les remplacer, notamment pour mettre des entrées d'air acoustiques.
Ce qui nous dérange c'est que quand les gamins des voisins jouent dehors, ils parlent (pour ne pas dire "gueulent") relativement fort et avec les entrées d'air actuelles, on a l'impression qu'ils sont juste devant la maison voire carrément dedans... Je pense que ce serait bien de mettre des entrées d'air acoustiques et que ca atténuerait quand même pas mal le bruit extérieur.
Les entrées d'air actuelles ont deux trous (désolé je ne connais pas le terme technique correcte, je suis un profane...) de chacun 120x12mm (voire photo). D'une extrémité à l'autre il y a 255mm. L'entrée d'air (la partie plastique) fait environ 295mm.
J'ai trouvé quelques produits comme ceux-ci:
http://www.aereco.fr/product.php?product=eha
http://www.acthys-gie.fr/index.php?PageID=491&SRubID=80&RubID=86
Mais à chaque fois l'entrée d'air fait entre 390 et 420mm, ce qui est beaucoup plus long que ce que j'ai pour l'instant (295mm). Est-ce un problème ou est-ce que ce n'est pas grave? Je comprends bien que si je mets ces entrées d'air avec les trous actuels, je n'aurai pas le débit indiqué par le constructeur.
Est-ce que vous connaissez éventuellement d'autres produits qui seraient adaptées? Ce qui me dérange dans ceux que j'ai trouvés est qu'ils sont sensés être hygroréglables, mais pour que ca fonctionne il faut les relier à une VMC hygroréglable, non? Si c'est le cas ca ne va pas aller puisqu'il n'y a pas de VMC dans les pièces en question.
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Moselle
Bonjour, la VMC double-flux évite les nuisances sonores extérieures mais c'est un autre budget que de changer des entrée d'air.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
va voir le site d'ALDES, ils ont du choix, même si les grilles sont plus longues que les trous ce n'est pas grave
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Merci pour vos réponses. Effectivement installer une VMC double-flux dans toutes les pièces, ca ne va pas vraiment le faire... De plus maintenant que les fenêtres sont percées, je pense que je vais rester sur les entrées d'air.
Chez Aldes, le kit Ellia me semble le plus approprié. Ce qui me dérange, c'est que je ne trouve nulle part où acheter le kit. Apparemment il faut que j'appelle le service consommateur.
Quelqu'un saurait où je peux me procurer les produits Aldes en ligne?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h28
