Quelle cheville pour placostil ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 16.122 fois
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
stephplr77 a écrit:zeagle, lis bien mes propos
30 kgs : charge maximale par cheville, selon les fabricants de placo
60 kgs environ : charge maximale par cheville, avant que le placo lache, selon moi !
saisis-tu la nuance ?
on peut aussi ajouter que pour un meuble de cuisine, plusieurs chevilles sont nécessaires, donc la charge sera répartie
Oui j'ai compris!
Dans le même style, un ballon avec 8 chevilles molly (8*30kg = 240kg) , çà peut passer, charge répartie !!
Je déconne, en fait, jamais je tenterais de mettre un ballon sur du placo, sans renforts préalables
De : Vercuères -cantal (15)
fais l'essai, tu nous raconteras
De : Sur Le Forum (77)
Un peit mot de mon expérience perso.
Chez moi, c'est du placo de 10....
J'ai remarqué que tout dépend de la surface du truc que l'on fixe. Pour un meuble de cuisine ou de Sdb, la surface d"appui est très grande et la cheville "travaille " uniquement en traction. Pas de Pb. Ma cuisine tiens depuis 30 ans avec du 5 mm.
Le seul Pb que j'ai eu, c'est un radiateur ACOVA qui doit faire 40 kg. Avec 4 chevilles de 5 , deux en haut et deux en bas. Les cheville du haut se sont arrachées le lendemain. Obligé de renforcer (avec des barres du meccano de mon fils). En fait il y avait un gros bras de levier sans surface d'appui de l'équerre du radiateur. Moralité, le placo a cassé.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Rhone
stephplr77 a écrit:pour la chevilles multimatériaux, t'as pris quoi comme cheville ? tu as respecté le dialètre de perçage ou t'as percé au tournevis ? tu as pris des vis appropriées (diamètre et longueur) ?
après tu peux prendre de la molly en diamètre 5 (diam de la vis) et longueur 37 ou 52
me voilà,
pour les chevilles multimatériaux, je les ai prises chez leroy Merlin, marque de l'enseigne, diamètre 6 et les vis diamètre 4 et longueur 50. J'ai également respecté le diamètre de perçage.
ce soir, j'ai fait les étagères murales avec des chevilles Molly M6 diamètre 11. et ça tient beaucoup mieux!
Pour fixer les meubles de Salle de bains, j'ai pris aussi des chevilles Molly, mais je ne sais plus lesquelles.
diamètre 6 donc la cheville doit faire une longueur de 35 mm. si la vis fait 50 quel était l'épaisseur de l'objet à fixer ? tu as donc percer avec une mèche de 6
une photo de la cheville m'intéresse !! mais je pense savoir à quoi elle ressemble
comme quoi c'est trop facile de faire du sourcing depuis l'asie en voulant copier les produits de fabricants encore faut il bien les copier...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
