Fosse septique : comment éviter les mauvaises odeurs ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.793 fois
Env. 10 message
Nous sommes sur le point de déposer un PC, mais ce qui nous angoisse énormément c'est la fosse septique.
Nous avons très peur des odeurs désagréables que peut dégager la fosse.
Comment s'en prémunir au maximum ?
Nous supposons que l'implantation de la fosse doit être l'élément primordial, non ?
Compte tenu de notre terrain, nous avons bien une pente, mais malheureusement si nous positionnons la fosse à cet endroit, celle-ci se trouve du côté de la partie à vivre (terrasse - piscine).
Si l'on décide d'installer la fosse à un niveau plus haut que la maison, une pompe de relevage semble s'imposer, n'est-ce pas ?
Il parait que'une pompe de relevage est très cher, qu'elle consomme beaucoup d'énergie, et qu'elle risque de tomber en panne de temps en temps... mais si celle-ci peut nous éviter des odeurs désagréables, c'est peut-être la seule solution... qu'en pensez-vous ?
Certains constructeurs mettent des évents qui débouchent au niveau de la toiture... mais parfois le vent tourbillonant repousse les mauvaises odeurs au niveau du RDC (près de la terrasse par exemple)... par conséquent, cette solution ne semble pas très viable...
Merci de votre aide.
Env. 2000 message Loiret (45)
La fosse doit être positionnée au plus loin à 6m de l'habitation.Maintenant il est vrai que son positionnement dépend de la configuration du terrain.Il faut savoir que l'épandage occupe au minimum 60m² et que sur cette zone tu ne peux rien faire (pas de passage de voiture, de piscine, de dalle en beton, pas d'arbre à moins de 6m) à part de la pelouse.
Les odeurs ne remontent pas par la fosse ni par l'épandage mais bien par l'event (ou tuile à douille) qui est obligatoire et destinée à ventiller la fosse et permettre aux gaz liés à la décomposition des matières de s'échaper.
Ma fosse est située dans le prolongement de ma terrasse derrière le garage et l'épandage également.Pour des raisons de simplicité sans doute, mon constructeur à positionné la tuile de ventilation de la fosse en partie basse de la toiture du garage.
On peut parfois sentir les odeurs de la fosse mais celà par brefs instants; celà n'est en aucun cas un désagrément constant.Ce phénomène aléatoire ne se produit pas spécialement par temps venteux.
Pour palier à celà je compte déplacer la tuile de ventilation et la positionner soit au plus près du faitage soit côté rue.
Une pompe de relevage est à proscrire.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Une pompe de relevage pour une fosse sceptique ?
Tu oublies qu'il n'y a pas que du liquide .
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour
il y a des pompes de relevage pour ce type de liquide comme je l'ai dit dans le MP elles se coincent de temps et la tu te retrouve dans la M
Env. 1000 message Val De Loire
D'accord avec ce qui a été dit prévédemment.
Obligation d'étude du sol en amont et projet d'installation d'assainissement autonome par un bureau spécialisé.
Si l'étude et la réalisation sont bien faits, pas de problème d'odeur.
Ce dossier (assainisement) n'est pas lié à la demande de PC, même si c'est la commune qui le contrôle.
Il existe une autre solution d'avenir : la micro-station qui évite l'aspect filtre et épandage. L'adaptation de la règlementation française à ce sujet devrait sortir début 2006.
Voir par exemple : http://www.fosses-septiques.fr/
Si quelqu'un a déjà cette expérience, ce serait sympa de dire ce qu'il en pense.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
bonjour
il y a un post sur1 de mes voisin qui a une micro station depuis 10 ans presque. a l'epoque je suis alle le voir
il n'a que des Emm avec
elle se noie qd il pleut trop
elle grille qd il rentre de vacances
elle se grippe, se coince et parfume le jardin
elle assure une rente a l'entreprise qui assure la maintenance.
il va l'echanger contre 50 m de tuyaux pvc maintenent qu'il a le Tout a L'egout
L'entretien et la maintenance doivent effectivement être assez contraignants.
Les eaux pluviales vont à la micro station ?
De : Val De Loire
bonsoir
non bien sur mais 2 fois il a beaucoup plu, et le terrain etait innonde de 4 ou 5 cm, peut etre plus et hop le moteur a aspire de l'eau.
La derniere fois c'etait a cause des tomates, il a plein de pied de tomate qui pousse dans la cuve et cela lui avait bloque les pales
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
