Besoin aide et conseils douche a l'italienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 39.789 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour tous lemonde
J'envisage une douche a l'italienne dans ma salle d'eau j'aimerais le faire moi meme mais mes connaissances sont limités il y a peut etre un manuel recommandé tres efficace ou des materiaux preferencielles a utiliser
Sachant que j'aurais un placher chauffant et que j'aila reservation pour le tms et la chappe qui reste a faire y a t'il une hauteur a respecter ou minimum pour pouvoir en faire une
J'en ai vu pas mal sur ce forum et ça parait pas bien compliqué
Alors messieurs les bricolos un petit coup de main ou des conseils seraient la bienvenue
PS j'aimerias faire un sol en galet comme l'on voit beaucoup
Merçi beaucoup
De : Reims (51)
pas de volontaire pour des conseils
De : Reims (51)
Env. 100 message Doubs
bonjour dans un premier temps tu doit enlever l isolant du fond de ta douche
ensuite il existe des receveur deja pret a carreler mais si tu veux i mettre des galets ronds le receveur n' ira pas car pour un galet rond il faut au minimum 2.5 cm de pente
il te reste la solution de le faire toi meme en chape fraiche et de bien i mettre 2.5 cm de pente
comment faire:
tu te prepare des guides en chape de niveau tout autour de ta douche
sur la base du niveau de chape existante
ensuite tu place ton siphon de douche a l axe de ta douche et pas rapport a ton guide de peripherie tu te met 2.5 cm plus bas
ensuite tu tire ta chape de douche en te servant de ton guide peripherique et de ton guide de siphon que tu auras fait au prealable
tu tire ta chape en tournant pour bien respecter la pente
tout sa en chape fraiche
une fois sa fait et sec tu y met une etancheite dans le fond du bac en chape avec des bande d angles ceci et a faire au bout de une semaine
environ
COMMENT METTRE L ETANCHEITE
TOUT D ABORD TU MET UN PRIMAIRE D ACCROCHE
ENSUITE TU PLACE TA BANDE DANS LES ANGLES
ENSUITE TU MET TON ETANCHEITE EN DEUX COUCHE CROISE
autre solution le wedi c est une marque de receveur
il faut que ton receveur de douche soit 2 ou 3 mm en dessous de la chape existant
pour pouvoir poser ton receveur de marque wedi ou lux il te faut faire un fond de douche de niveau pour pouvoir coller ton receveur a la colle a carrelage tres important de le coller
tous en pensant a ton epaisseur de galet
si je ne suis pas assez clair laisse moi un autre message demande moi se que te tu na pas compris
pour moi s est clair mais je suis artisan
vaut mieux pour moi que tu le face en chape sa te permet de pouvoir faire une pente par rapport a ton galet
sache que le galet rond a besoin de beaucoup plus de pente
qu un galet rectifie donc plat
bon courage
a +
achat du terrain 5 mars
début des travaux 5 mai
premier parpaings posé le 6 juin
Dept : Doubs
ca c'est une explication et j'aurais besoin de plus de details car certains mots ne me parle pas c'est a mon avis du langage de professionnelle
tu preferes que je te poses les questions par mp ou sur le forum public
De : Reims (51)
ar mp ca ira bien
a tout
Dept : Doubs
Env. 300 message 29sud (29)
environ
Bonjour didine
Je suis dans la réalisation de l'étanchéité de ma douche à l'italienne.
Je dois mettre une natte DURABASE WP (couleur jaune-orange). Avec quoi dois-je la fixer à la chape ?
(j'ai un peu oublié ce qu'on m'a dit...)
De : 29sud (29)
Env. 10 message Haut Rhin
Juste quelques lignes pour faire part de ma propre expérience.
- Receveur à carreler Evolution acheter en 1999 chez GME (maintenant LAPEYRE)
- Pose selon les règles de l%u2019art.
- Dégradation après 3 ans ; le panneau s enfonce et le carrelage commence à se décoller.
- Demande de prise en garantie pour vice caché chez le vendeur en 2005 qui se traduit par une fin de non recevoir. Pas de réponse écrite mais uniquement par téléphone.
- Au cour d un contact téléphonique la même année avec le fabricant : « Pas de problème on passe chez vous un de ces jour, on arrache tout et si il y a un problème sur le produit on vous rembourse.
- Devant une réponse aussi rassurante je décide d en rester là.
- 2009 l état du bac ayant sérieusement empiré je décide de remplacer par un bac en céramique.
Lors du démontage j ai constaté
- que le bac reposait bien sur toute sa surface sur un socle solide contrairement à ce qu insinuaient le vendeur et le fabricant.
- que le matériau s est bien écrasé. Le produit est donc directement en cause.
Conclusion :
On pose ce genre de genre de produit à ses risques et périls, en cas de problème les revendeurs et les fabricants rejettent la faute sur la mise en oeuvre.
Préférez un bon vieux bac en céramique.
yack a écrit:Bonjour didine
Tu fixes tout simplement avec de la colle à carrelage.
De : 29sud (29)
yack a écrit:Tu fixes tout simplement avec de la colle à carrelage.
Ah OK. Merci.
De : 29sud (29)
Bonjour tt le monde
Petite question a didine: Je souhaite coulé une chape dans sdb pour douche a l'italienne. La bonde de fond est en place, je souhaite savoir quel qualité de chape (ciment, sable, ou ciment grh, ou ciment ????). Pour la mise en place de la chape, vue que j'ai déja scelle la bonde, je suppose que je part de celle ci et je ne sais pas aprés de combien je doit remonter pour donner assez de pente, et sourtout par ou commencé ou plutot continue dans mon cas.
Pour info j'ai déja une premiére douche a l'italienne, que j'ai fait avec un receveur LUX, puis j'ai acheté des plaques de galets sur filets, que j'ai enleve(filet) poser, puis apres j'ai utiliser de la sillice et quartz pour les joints.Le budget élever, car les plaques LUX c cher, sachant en plus que le fabriquant a une usine de fab a 10 minute de che moi et que l'on ne peut pas acheter en direct ( pour la petit histoire).
Bonne journee a tous
Didier
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
Pour un peu plus d'info, j'ai placé des photos lors de la réalisaton de ma douche italienne, réalisation traditionnelle pour ne pas avoir de surprises ...
d'autres sur le forum ont aussi des photos, les conseils déjà donné sont bons
http://www.17juillet.com/pag[...]page37.html
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h31
Devis création salle de bains
