Termites (kalotermes flavicolis)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.828 fois
Env. 20 message Gard
Voilà, nous sommes prêt à signer le compromis (il nous attend chez la notaire) et on se demandait si la présence de termites (kalotermes flavicolis) dans le jardin était grave. Celle(s)-ci on était trouvé lors du diagnostique effectué avant la vente.
Qu'en pensez-vous ?
Env. 50 message Var
Photolover Env. 7000 message
tu achètes un terrain pour construire ou tu achètes une maison déjà construite ?
Picto recompense Photolover
Il s'agit d'une maison ancienne (40 ans) sur un terrain de 670m²
les kalotermes flavicolis, ce sont celles qui se développent sur le pourtour méditerranéen, c'est moins pire que les termites souterrains qui construisent leur nid dans le sol .. mais bon tout dépends si les termites sont là depuis longtemps ou pas. Celles-ci s'attaquent en général au bois mort (arbres fruitiers etc), cependant il arrive qu'elles s'attaquent aux bâtiments. L'ennui avec les termites c'est que c'est un peu compliqué pour s'en débarrasser car ce sont des insectes dits "sociaux" et organisés de façon complexe .. un peu à la manière des abeilles, avec une reine, des ouvriers, des soldats etc .. Alors il peut y avoir plusieurs nids et tu n'es jamais assuré d'avoir détruit le nid, car la colonie peut se déplacer ailleurs en cas de destruction partielle ou aller se reproduire un peu plus loin si le nid est trop peuplé.
Les termites kalotermes flavicolis se nourrissent de cellulose, donc bien qu'elles préfèrent le bois mort en y creusant des galeries pour rester dans l'obscurité, elles peuvent aussi s'attaquer à tout ce qui contient de la cellulose, c'est à dire les papiers, les bouquins, les cartons, les vêtements etc .. mais aussi au bois des fenêtres, des meubles, la charpente par exemple.
Le traitement est complexe, car bien entendu, autant pour une construction neuve tu pourras installer des barrières chimiques à la construction, mais pour une construction ancienne, il n'est pas question que tu arroses tout ton terrain de produits chimiques par exemple et il faudra faire appel à un spécialiste qui installera des pièges chimiques à certains endroits stratégiques et ensuite les termites qui se seront égarées dans ces pièges chimiques continueront le travail en allant empoisonner le reste de la colonie à laquelle elle appartient. Le spécialiste traitera aussi les bâtiments. Après le traitement, il faudra une surveillance constante et certainement de nouveaux traitements en cas de récidive, les pièges chimiques étant d'une efficacité assez variable et n'exclue pas non plus une nouvelle attaque venant de maisons ou terrains voisins. Il faudra aussi nettoyer nickel tout le terrain et brûler le bois mort et infesté (çà c'est impératif), faire une déclaration à la mairie et justifier des moyens mis en oeuvre pour y remédier .. enfin bref cela risque de te prendre du temps et de l'argent, mais bon comme ces termites se développent de plus en plus sur le pourtour méditerranéen je ne sais pas trop quoi te conseiller. Le mieux serait peut être de te renseigner déjà à la mairie ou à la préfecture et de prendre conseil auprès d'un spécialiste agréé CTBA A+ / FCBA, quitte à repousser la signature du compromis de vente si nécessaire et d'aller revisiter la maison avec le spécialiste qui établira un devis pour le traitement (au moins tu sauras à quoi t'en tenir)
ok, merci, plusieurs personnes m'ont dit que ce n'était pas grave, et puis je viens de signer le compromis donc.....................wait & see
Env. 10 message Haute Garonne
Pourriez vous me dire si vous avez eu des soucis avec les termites katoderm de votre maison finalement ?
Merci beaucoup!
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Toi aussi tu as fait le termite, tu l'as bien déterré ce post... Biggrin
Si ta maison n'est pas bien traité, tu risque d'en avoir.
Chez moi elle sont omni présente. Quand j'ai acheté, j'ai traité comme un malade.
Le problème est que sol est une énorme termitière.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 50 message Var
A quelques jours de signer la vente il a fallu refaire le diagnostic termites et le diagnostiqueur en a trouvé sur la trappe du vide sanitaire. A priori ça serait des termites de bois sec mais ce n'est pas noté sur le compte-rendu. Nous sommes dans le Var.
Avez-vous réussi à vous en sortir avec les termites finalement ?
Dept : Var
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
