Baie vitrée 8m de large ca existe chez qui ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 24.963 fois
10
Bonjour, je connais indirectement quelqu'un qui a prévu une baie à 8 vantaux qui fera 14 mètres, soit 40 m² de vitrage. Les poteaux sont à l'intérieur de l'habitation et les vantaux passent devant. Le truc que j'ai pas compris en voyant les plans, c'est comment est fait le volet. Lui non plus.
360modena a écrit:Et viser le BBC avec une telle baie vitrée c'estbeau de rêver, car vue les déperditions qu'elle va générer hum hum...
Salut, pas si plein sud car le bilan sera toujours positif. A surtout combiner avec une inertie significative du bâtiment et éviter particulièrement le plancher chauffant.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Quel est l'intérêt d'obtenir le label BBC? car il doit y en avoir un...
De : Sud-ouest (40)
Comment ça quel intérêt ? Le niveau de performance ou le statut ???
Donne droit à déduire des ses impôts une partie de ses intérêts d'emprunt pendant 7 ans.
Env. 10 message Colmar (68)
J'ai déjà fait de tels coulissants dans la boite. Les deux que je conseille sont Schuco avec la gamme royal S 120+ et la Kawneer. L'avantage de schuco est leur systeme de coulissant parclosé, qui évite le démontage du vantail en cas de casse du vitrage. Il peut être sur galet standard doublé ou à levage. Avec quelques "bidouilles" on peut même aller jusqu'a 12ml de chassis. Par contre schuco n'est pas donné.
Un troisieme est un petit gammiste de l'est vec qui je travail depuis quelques années : SMS. Ils viennent de sortir un nouveau produit qui peut faire de grande dimensions.
Kawneer a une belle gamme aussi à levage avec des poids de vantail important. Et il font des prix interessant actuellement.
De : Colmar (68)
sebdub a écrit:J'ai déjà fait de tels coulissants dans la boite. Les deux que je conseille sont Schuco avec la gamme royal S 120+ et la Kawneer. L'avantage de schuco est leur systeme de coulissant parclosé, qui évite le démontage du vantail en cas de casse du vitrage. Il peut être sur galet standard doublé ou à levage. Avec quelques "bidouilles" on peut même aller jusqu'a 12ml de chassis. Par contre schuco n'est pas donné.
Je ne connaissais pas ces gammes schuco...
Pour les miennes (dont la coulissante de 5,60 à galandage) ça sera probablement schuco RS 28. Le responsable de l'entreprise me dit que c'est vraiment bien (par rapport au RS 24 que je devais avoir au départ).
Sans ça j'attends un autre devis avec du Reynaers, je ne suis même pas sûr de l'orthographe et pour l'instant ils ne savent pas si ils peuvent me proposer du galandage.
De : Sud-ouest (40)
isaac a écrit:Comment ça quel intérêt ? Le niveau de performance ou le statut ???
Merci. Je parlais du statut.
Entre temps j'ai regardé de plus près et je suis trop bête de n'avoir pas vu ça avant... 40 % des intérêts sur 7 ans !!!
mais il n'est pas trop tard, je n'ai même pas encore déposé le permis. Je vais donc me lancer dans le BBC.
J'ai comparé avec mon projet, globalement je ne suis pas très loin du compte, le fabricant de fenêtres me dit qu'ils vont faire très attention à la pose pour l'étanchéité à l'air et que même avec mon coulissant de 5,60 ça va être bon. Mon isolation devrait coller même si on peut toujours faire mieux: 3,5 au sol 4,5 en murs et 7,5 en toiture. J'avais prévu un chauffe eau solaire donc ok.
Pour la VMC je ne sais pas ce qu'il faut, je n'y connais rien (mais je ne peux pas mettre 5000 euros dans une vmc...)
Pour le chauffage j'avais prévu un poële à bois + radiants dans les chambres et là je crois que ça coince, ils ne veulent apparemment pas d'éléctrique dans les chambres. Je pense qu'il va falloir au moins un poële bouilleur + radiateurs à circulation d'eau dans les chambres (je suis hors budget pour toutes les autres solutions de chauffage).
Désolé pour le hors sujet Tautaur.
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:Pour la VMC je ne sais pas ce qu'il faut, je n'y connais rien (mais je ne peux pas mettre 5000 euros dans une vmc...)
Y'a moins cher...
grechous a écrit:Pour le chauffage j'avais prévu un poële à bois + radiants dans les chambres et là je crois que ça coince, ils ne veulent apparemment pas d'éléctrique dans les chambres.
Ou poêle air, avec ventilation en boucle passant par les combles pour diffuser la chaleur...
Citation:
Est-ce que je peux te poser quelques questions...
Est-ce que tu penses que le label BBC valide ce mode de chauffage pour les pièces secondaires ?
c'est quoi ventilation en boucle? je ne connais que les inserts avec sorties de ventilation mais en général ces inserts ne génèrent pas assez de puissance pour toute une maison...
Pour la VMC tu connais un modèle pas trop cher qui serait compatible avec le BBC?
Merci d'avance
De : Sud-ouest (40)
Bonjour, un réseau aéraulique avec une basique VMC : aspiration au plafond dans les chambres, à l'opposé des portes, avec retour par les combles perdus jusqu'à la pièce où se trouve le poêle, si possible au dessus de ce dernier pour participer à la diffusion de chaleur dans la pièce de vie.
Par rapport au récupérateur de chaleur, la circulation est inversée que je trouve plus logique car l'air chaud traverse le volume de la maison, en passant par le couloir, au lieu de perdre des calories par les combles (plus l'air est chaud, plus les déperditions sont grandes). De plus une VMC ne pourrait pas supporter cette chaleur directe, d'où la circulation inversée.
Pour le passage dans le combles, il faut soigner l'isolation du réseau, soit en utilisant des gaines isolées (chères) soit noyant des gaines traditionnelles dans l'isolant soufflé des combles perdus.
Pour le label BBC, je n'en sais rien mais ce n'est pas vraiment un mode de chauffage, seulement une aide à la diffusion. A vérifier.
C'est déjà plus intéressant que les panneaux électriques !
Mais pourquoi veux-tu insert ??? Je crois que les rendements sont moins bons, même si tu as toutes les puissances.
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Salut, j'en ai une de 6 metres en quatres vantaux tous coulissants; verres anti effraction traité été hiver. Je recherche le prix et je te le donne.
voir ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2897_start-240.php
didier
De : Condrieu ( 69 ) (69)
Env. 10 message Angers (49)
votre archi, a t-il l'info qu'une barre d'alu avant assemblage ne mesure que de 6 à 6.5 m ?
de plus, je serait curieux de connaitre les caracteristique technique du fabricant qui prend le risque de fabriquer une telle baie !!
srutout en pensant à l'assemblage intermédiaire, bonjour l'esthétique.
bonne recherche.
[FONT=Times New Roman][/FONT]
De : Angers (49)
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Pour l'assemblage des barre pas de soucis dixit technal.
Ils disposent aussi une gamme avec des barres plus longues.
Mais devant le peut de fabricant acceptant de me faire cette baie vitrée de 8 métres je lui ai demandé de passer en 2 baies de 3,60 ou un peut plus mais en 3 rails et 3 vantaux.
je vous tiens au courant de la suite.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Ille Sur Tet (66)
moi aussi j ai une fenetre de 6 metre avec 4 avnteaus c est un menuisier alu qui me le fait ca coute mais ca a l air magnifique
ca me coute 4500 euros
et avec 2 fixe et 1 a galandage au milieu qui passe donc sur les 2 fixes 4000
De : Ille Sur Tet (66)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
+1
6 mètres, 4 ventaux dont 1 fixe. Rail de 120 mm au sol.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
j'ai recu ce jour mes baies vitrées technal
Coulissant à ouvrant caché: le LUMEAL spécial maisons BBC qui accepte des grandes largeurs pour ne rien gâcher.
Ils annoncent un UW aux alentour de 1,5
L'étanchéité à l'air est en A4
Galadage possible en étanchéité en A4
Pour les ouvrants à la française, Soleal en chant clipsable droit.
Ils annoncent un UW aux alentour de 1,7
Une question me turlupine.
Je m'occupe de la pose, de ce fait DIXIt le commercial, les baies vitrées et ouvrant a la francaise ont été livré en kit.
Je m'explique, pour les baies vitrées, les cadres sont livré assemblé, mais les vitres pourtant fixes sont a part, il faut les monter et les parcloser dans la cadre une fois posée, les ouvrant coulissant sont a part, la je suis d'accord, mais je trouve bizarre que mon aluminier ne m'ai pas monté les vitres fixes....
Pour les ouvrant a la française, c'est la même chose, les dormant et ouvrant sont assemblé, mais les vitres sont a mettre par la suite une fois monté dans la maconerie.
Il faut donc sortir les parcloses, et posé la vitres dans l'ouvrant, ce mode de livraison est argumenter par le commercial, par le fait que lors du montage de la vitre dans l'ouvrant, celle ci est a réglé avec des petites calles en plastique que j'ai du acheter moi méme chez un quinacaillé ( 75€ les 500 calles de différentes épaisseurs )
Avez vous déja vu un mode de livraison comme celui la ou bien ils sont en train d'essayé de me glisser une part de leur travil en douce.
De plus ayant un test d'étanchéitée a l'air pour le bbc, je pense que cela les arrange bien que je fasse le travail a leur place.
je commence a comprendre les 6000€ de poses demandés pour mes 7 frappes 5 coulissants.
merci de votre avis.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
10
