Avis sur descriptif isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 981 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Je ne me rappelle pas avoir posé la question suivante: dans mon contrat, il est prévu texto ceci pour l'isolation du grenier:" 200mm de laine de verre pour parties droites et entre chevrons pour l'ensemble des rampants". Il n'est pas précisé si le grenier est chauffé ou non. D'après mon constructeur, par rampants il faut comprendre seulement les parties rampantes au niveau des pièces de l'étage et non la partie qui se poursuit au dessus de celles-ci? Aucune précision de ce type n'étant donnée, suis-je en droit de demander ce qui est écrit?
Dept : Morbihan
Env. 9000 message Aube
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ca ne sert a rien d'avoir un rampant isolé jusqu'au faitage si les pignons de la maison ne sont pas isolés aussi, et puis personne n'isole les rampants toute hauteur, (du moins chez les constructeurs) à moins que ce soit à la demande du client, mais avec une plus value biensur.
Ton constructeur a raison. Pour une fois qu'ils ne disent pas de conneries.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Niort (79)
Et moi il me propose :
Isolation en plafond par rouleaux de laine de verre type Isoconfort 35, epaisseur 22 cm R=6.25
Isolant sur plancher du vide sanitairen type Efisol 60mn avec un R=2.60
Isolation en doublage vertical par rouleaux ou laine de verre de type GR32 (R=3.15) roulé revetu Kraft pare-vapeur, epaisseur 100mm
Que faudrait-il améliorer ? C'est bien deja ou bof bof ?
De : Niort (79)
Bonsoir Fablard ,
Moi je trouve ça très honorable .
Tout dépnd des climats , donc de l'endroit ou vous vous trouvez !!
Pour NIORT ça doit suffire à mon avis .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
oui, c'est pas mal, il est toujours possible de faire mieux mais le prix monte plus vite que le R.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
me voilà rassuré sur ce pt ! Merci à vous !
et si il y avait juste un axe à améliorer ce serait lequel ?
De : Niort (79)
+1 avec biomat, passer à 260 pour le plafond
Dept : Aube
