Réaliser un entrait retroussé à la place d'un poinçon?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 27.641 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J’ai une maison avec un garage accolé et un comble aménageable au dessus de 7m x 7m et 2m80 de hauteur sous toiture non isolée. Le comble a une toiture à 3 versants avec une croupe. Mon problème c’est qu’il y a un poinçon en section 140 x 140 presque au milieu du comble. J’aimerais savoir si il y a une possibilité de le supprimer en faisant à la place un entrait retroussé ?
A savoir que j’ai des chevrons en section 160 x 80 et qui fait 4m80 de long et espacé tout les 55cm et les solives en section 200x80. Si oui, peut-on le réaliser sans déposer les tuiles ; de quelle section serait l’entrait ; est-ce que je peux le fixer sur les chevrons actuels ; dois-je aussi réaliser des jambes de force ? Autant de question sans réponse !!!!!!!!
Le but c’est de réaliser un espace home-cinéma dans ce comble mais avec un poinçon au milieu de la pièce, ce n’est pas trop l’idéale !!!!!!
Ci-joint quelques photos.
Merci pour votre aide …
[FONT=Times New Roman][/FONT]
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Ce n'est pas un poinçon , pas question d'enlever ce poteau , Il supporte toute la croupe !
De : Saint Cyprien (66)
Il reste la solution de le peindre avec une peinture transparente.
ok je =>
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
dl66 a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour m'avoir répondu rapidement mais si ce n'est pas un poinçon comment s'appelle cet élément ?
Ni a t'il pas un autre moyen pour supprimer cette pièce?
Merci d'avance .
"un homme debout"
Dans le cas de votre charpente, il n'y a pas de ferme, donc ce que vous demandez n'est pas réalisable.
La seule possibilité qu'il y a est d'en fabriquer une pour suprimer le poteau et reprendre la croupe, mais là c'est une autre affaire.
Ludovic.
Bonjour Mr Ludovic,
Merci de votre réponse, mais vous me laisser un espoir en disant "La seule possibilité qu'il y a est d'en fabriqué une (une ferme) pour supprimé le poteau et reprendre la croupe ".
Est-ce que c’est la réalisation comme la photo ci-dessous ? Donc si j’ai bien compris de créer le n°2 entre les derniers chevrons (ou alors les chevrons d’origine qui est quand même en section 160x80) & l’homme debout, de positionné un nouveau poinçon avec des contrefiches adéquat, de fixer le tout avec la pièce n°1 & de retirer ensuite le fameux "homme debout"
Je sais on dit "que sait plus facile à dire qu’à faire" mais est-ce réalisable comme ceci ? Ou sinon auriez-vous une photo ou un croquis correspondant à mon souhait ?
Merci par avance de votre réponse.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
C'est faisable, la hauteur sous faîtage est de combien ?? mais avant toutes chose il faut savoir si le linteau peut reprendre le poids du pied de ferme ??
Ludovic.
[FONT=Times New Roman]Bonjour Mr Ludovic, vous êtes mon sauveur [FONT=Times New Roman][/FONT]!![/FONT]
[FONT=Times New Roman]Pour vos renseignement, la hauteur sous faîtage est de 2m75 & concernant les liteaux celui de la porte du garage mesure 4550 de long et sa section est de 31cm de haut sur 21 de large réalisé en béton armé ; et celui de la fenêtre (à l’opposé de la porte), il y a d’abord un linteau classique ensuite 20cm de parpaing et un chaînage d’environ 5cm sur une longueur de 1200mm et de section 280cm de haut sur 21 de large.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Voici quelques photos des linteaux.[/FONT]
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>[FONT=Times New Roman] [/FONT]</o:p>
[FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Merci d’avance.[/FONT]
Oups, j'ai fait un peu vite !!!!!, désolé.
Bonjour Mr Ludovic, vous êtes mon sauveur !!
Merci d’avance .
Ludovic.
Vous n'avez pas répondu à la question en bleu, car moi je n'ai pas la répons, il faudrait voir avec le bureau qui a fait les calculs....
Ludovic.
Bonsoir ,
Ok, je vais contacté l'architecte qui s'en n'ai chargé & voir avec lui si il a les documents du bureau d'étude pour le linteau.
Merci pour tous.
loloche68 a écrit:Bonsoir ,
Merci pour tous.
Les docs il y en a, mais à savoir pour les reprises de charges ... Suivant vos besoins d'aujourd'hui.....
Ludovic.
En cache depuis hier à 06h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
