Couplage chauffage ECS/Plancher chauffant a eau et?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.532 fois
Env. 500 message Dordogne
je suis dans mes premières demarches pour faire construire. Je me renseigne sur les modes de chauffage.
Je souhaiterai un couplage chauffage ECS/Plancher chauffant a eau et ?Je ne sais pas que faire.
PAC?Poele?
Qui peux m'aider?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Personne n'a une idee?
Dept : Dordogne
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
pas une bonne idée de faire l'ecs avec une PAC, les rendements sont très médiocres.
dans quelle région te trouve tu?
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
"pas une bonne idée de faire l'ecs avec une PAC, les rendements sont très médiocres."
Encore une belle bêtise.
Niveau performance et consommation d'électricité, si vous achetez du matériel spécifique pour sa, c'est équivalent car le COP est lié à la température extérieure donc le gain est bon l'été comme pour l'électrosolaire (voir un peu meilleur que le chauffe eau electro-solaire)
Pour avoir un bilan exact il faut faire une étude thermique car il faut tenir compte des températures et du niveau d'ensoleillement sur l'année. Dans mon cas le gain était d'environ 3-5% sur la consommation totale en électricité.
Question prix c'est plus difficile à évaluer car souvent les aides sont plus importantes sur le solaire (crédit impôts, aide régionale..., aide départementale et communale...). Au final pour mon cas le chauffe eau solaire etait plus avantageux.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Aveyron
Citation:
perso je trouve l'investissemment élevé avec une PAC, et un amortissement trés long.
pykes405 a écrit:pas une bonne idée de faire l'ecs avec une PAC, les rendements sont très médiocres.
je suis en dordogne: donc froid l'hiver (jusque -15°) et chaud l'ete...
Dept : Dordogne
visionmasterpro a écrit:"pas une bonne idée de faire l'ecs avec une PAC, les rendements sont très médiocres."
alors que l'on soit bien d'accord avant de dire que c'est une bêtise faut arrêter de comparer les poireaux avec les carottes j'ai parlé de PAC pas de chauffe solaire..
b
alors que l'on soit bien d'accord avant de dire que c'est une bêtise faut arrêter de comparer les poireaux avec les carottes j'ai parlé dePAC pas de chauffe solaire..
bonjour
je ne compare pas des poireaux et des carottes. Je dis simplement qu'il existe des pompes à chaleur qui permettent de chauffer de l'eau chaude sanitaire. Si l'on compare la quantité d'électricité consommée par la PAC c'est du même ordre de grandeur que si l'on utilise un chauffe eau electrosolaire. C'est donc une solution à envisager. Sans aide spécifique c'est même moins coûteux qu'un chauffe eau electrosolaire .
Je ne vois vraiment pas en quoi je ne peux pas comparer la consommation d'électricité pour deux solutions qui ont la même fonction.
Dept : Cote D'or
Env. 3000 message ... (25)
pour info, j'ai une pac eau/eau qui fait de l'ECS, et je confirme que ca marche
De : ... (25)
Bon, je ne sais toujours pas vers quoi je vais m'orienter.
En fait j'aimerai un plancher chauffant car c'est super confortable et je vise une maison aux normes BBC.
Dept : Dordogne
Myckael, eau/eau tu es sur nappe ? plancher chauffant ?
tu pourrais nous en dire plus : surface chauffée, volume d'eau, modele PAC et... cout total de l'install ? conso annuelle ?
merci d'avance.
+1 ou alors faut vraiment y mettre le prix... injustifié
tu peux déja prévoir un plancher chauffant eau et ensuite, tu pourras mettre ce que tu veux comme système.
tu dis que ta région est "froide l'hiver" si c'est avec soleil, pourquoi pas un SSC (système solaire combiné pour chauffage et ECS).
ou au moins du solaire pour l'ECS et avec une isolation BBC une petite PAC suffira pour le chauffage.
j'espere que c'est pas pour demonter mon choix ces demandes de renseignmements
Pac eau/eau sur forage vertical (2x80m et presence d'eau a 40m) en circuit fermé et avec plancher chauffant.
Premier devis en 2005 qui n'incluait pas l'ECS et travaux realisés il y a quelques mois. Entre temps, la pac a evolué et fesait l'ECS pour le meme prix.
Le modele de la pac buderus wps70 (et ca fini par une autre lettre don je ne me rappel plus
Je n'ai pas encore fait les conso electrique car installation tres recente.
Mon climat reputé le + froid de france (-25°C mini cet hiver), maison pas totalement isolé (mur sous sol et r+1 non realisés), la pac n'a pas tourné une seule fois sur la resistance elec, il fesait presque trop chaud (car on ne m'avait tj pas montré comment elle fonctionnait).
l'isolation : doublage 10+1 sur les murs et laine de verre 26cm sous les toits. le choix du chauffage a été fait en 2005 avec les donnés que j'ai pu recolté à l'epoque (mal renseigné?). je souhaitais une isolation par l'ext mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour le faire à l'epoque a un prix raisonnable.
cout de l'installation tres cher (30 000e pour forage + pac + pc sans la chappe). je voit deja la reponse "tu aurais dus mettre tes sous dans l'isolation". J'ai fais avec les renseignement que j''ai pu trouver à l'epoque en essayant de concilier ecologie/economie (on ne voulais pas de bois)
Je ne regrette cependant pas mon choix meme si je verrais les choses differement aujourdhui.
je guetterais les consos si ca vous interresse.
De : ... (25)
myckael39 a écrit:
j'espere que c'est pas pour demonter mon choix ces demandes de renseignmements .
meuh non !!! c'est simplement parce qu'on voit peu de pac eau/eau et vu ta région çà m'interessait .
rhoooo, meuh non j't'ai dit !!!
de toutes façons, c'est fait alors... à l'occasion quand même si tu ajoutais quelques cms sous toiture...
et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'à l'époque ... (y a 4 ans ) on n'envisageait pas les constructions comme aujourd'hui ; j'ai fait mes plans en 2005, commencé en 2006 ; avec ma conception bioclim je passais pour une illuminée
merci pour ta réponse et pour les consos à l'occasion, ce serait sympa
alors pour les consos depuis le 20dec (date à laquel nous avons l'elec) : 3988kwh en HP et 1980K en HC soit un cout de 414 euros.
fonctionnait en meme temps que la pac : frigo americain, radiateur 1000w, et quelques outils pour la construction durant le we.
414 euros, ca me parait plus que correct pour une maison dont l'isolation n'est pas fini, non? (en tout cas, comparé au 3500litres de fioul de cette année, il n'ya pas photo).
vos avis?
De : ... (25)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
La Vendée est assez ensoleillée, les toitures pas très pentues.
quels sont vos besoins en eau chaude?
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h00
Devis chauffage solaireArtisan
