PAC + Plancher chauffant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.287 fois
7
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison neuve, j’envisage d’installer comme système de chauffage une PAC Air /Eau associé à un plancher chauffant basse température (surface à chauffer = 130m2 sur un seul niveau).
Les installateurs, me proposent du matériel Daikin Altherma Inverter mais avec des solutions assez différentes :
- ERHQ 011A (11,2 KW) avec ballon tampon ou sans ballon tampon
- ERHQ 014A (14 KW) avec ballon tampon ou sans ballon tampon
Devant cette diversité des offres, le choix est très difficile.
Est-ce que quelqu’un peu m’éclairer sur le sujet (quelle puissance, ballon tampon ou non?....).
D’autre part on me propose plusieurs marques de plancher :
Retube
Roth
Velta
Alfacan
Primacome
Avez-vous des retours sur ces marques ?
Est-il justifié d’avoir des différences de prix significatives d’une marque à l’autre ?
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour choisir, y a une astuce. Si tu connais à peu pres la somme de tes déperditions thermiques, prends la pac qui est légèrement sous dimensionné par rapport à celle ci.
Un installateur qui surdimensionne une PAC, c'est un gars qui n'a rien compris aux pompes à chaleur et qui devrait se contenter d'installer des chaudieres gaz ou fuel.
Pour le plancher chauffant, prends celui qui présente du TMS (polyuréthane) et pas de polystyrene à plot.
Privilégie le PER multicouche au PER réticulé classique.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
moi en premier lieu je déconseillerai daikin qui est cher et tu paye surtout la marque
pour une pac je pense plutot a CIAT ou a Rhoss (tres bien placé en prix)
pour le PC a l'entreprise on installe du Rehau ou du velta (on a essayé roth mais la qualité n'est pas convainquante)
réhau fournit un tube avec barriere anti oxygene de tres bonne qualité
je te conseille également les plaques planes plutot que celles a plots avec agrafage du tube
par contre le multicouches je suis sceptique ( si tu parle bien du tube alu enrobé de plastique ) je voit pas comment ca peut fonctionner (ou alors tres mal)
Env. 10 message Aveyron
pour t'aider dans tes choix voilà ce que j'en pense. Ceci dit je suis assez d'accord avec
stephrider.
pour le choix de la puissance PAC:
tes déperditions seront les suivantes= (ton volume chauffé) x (écart entre temp de base et temp de consigne) x (G), en suposant que tu habite dans une région ou la temp de base ext est de (-7°) et que ta maison respecte la RT2005 et que ton hauteur sous plafond est de 2.5 ect ... le résultat est (130x2.5)x(écart entre -7° et 20°)x(0,78)=6,8 KW. Tes déperditions seront de 6,8 kw à -7°C. Attention à bien adapteur le calcul à ton bâti et à ta région.
Dans ce cas précis la "ERHQ 014A" est surdimentionné ce qui n'est pas bon pour la durée de vie de la PAC, car à -7°c elle dévelope sur plancher chauffant 7,4 kw, voir la doc http://www.certita.org/pdf/078.pdf (page2 condition de temp -7 +35 plancher chauffant).
Tu peux éventuellement prendre la ERHQ 011A qui est plus adaptée.
Attention encore une fois à bien adapter les calcul à ton cas, et à prendre une puissance de PAC légérement sous dimentionnée à la température de base de ta région de construction.
Pour le ballon tampon il n'est pas justifié dans ton cas: les Altherma ont des unité ext inverters et en plus tu es sur plancher chauffant 130 m2, ce qui veut dire environ 100 litres d'eau dans ton circuit, BT non nécessairepour moi.
Pour le plancher chauffant:
Comap vient de racheter Alphacan Retubes (ce qui veut dire que c'est le même produit).
Il existe deux procédé dans les planchés chauffants, dalles à ""plots"" ou dalles ""planes"", Le procédé ""dalles planes"" étant le moins chers.
Sinon pas de différence de prix ni de qualité si bien posé entre les marques pour un même pouvoir isolant (R) et même procédé et même type de tube.
Le TMS étant un procédé dalle plane (effisol).
voilà.
Env. 100 message Ardeche
J'ai pas tout compris ... promis je suis pas blonde lol
mais il sort d'où le 0,78 ???
Je sais pas comment on voit si c'est surdimensionner ??
si j'applique votre formule (en gardant ce fameux 0,78), j'ai besoin de 8kw
mon constructeur me propose une Alféa Duo Inverter Atlantic le modèle Alféa Duo 13. C'est logique ou pas ?
Emilie
Dept : Ardeche
Env. 50 message Sarthe
emilie07 a écrit:J'ai pas tout compris ... promis je suis pas blonde lol
Emilie
Bonjour 0.78 = G, c'est un coeficient. Isolation de ta maison RT2005
Déper = G (0.78) x Volume (130 x2.5) x Delat T° (27°)
Déper = 0.78 x 325 x 27 = 6844 Kw
Cdt
Dept : Sarthe
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Emilie
Cdt
salut !
et c'est quoi le coef pour une maisonn THPE, et pour une autre en BBC ????
elle est pas mauvaise cette question ... non ?
De : Rouen (76)
(G pour RT2005 = 0,78; pour RT2000 G=0,81; pour une maison année 90 G=0,95; pour une maison mal isolé G=1,5; non isolé G=2 à 2,5 ; ect ...)
Pour une THPE2005 d'aprés les textes elle doit avoir une consomation énergétique égale à 0,8 fois la consomation conventionnelle. c'est à dire G=0,8x0,78= 0,62, c'est une aproximation qui tiens pas compte des aports extérieurs.
Pour une BBC je connais pas.
Citation:
Tout dépend de ta T°debase , la DuoS13 développe 11kw sur plancher chauffant à T°ext de -7 ( http://www.atlantic-nouvellesenergies.com/upload/produit/documentation/alfea-duo-doc-co-atlantic.pdf ), si t'a besoin de 8kw sur plancher chauffant 11 kw (à-7°) est trop, donc une DuoS13 est trop.
tu peux retrouver la puissance à une température de base autre en cherchant sur les liens ci dessus. et les tarifs public ici pour les alféa : http://www.atlantic-nouvellesenergies.com/tarifs/tire-a-part-tarifs-pac-01-11-2008.pdf
dans tout les cas il faut avoir le contexte entier: region , T°de base, volume, niveau isolation, type d'éméteurs (planché ou autres), ..... pour une estimation correcte.
Merci pour tous ses renseignements, je me couche moins bête ;)
emilie
Dept : Ardeche
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Bonjour STEPHRIDER,
Je suis station technique agréée par plusieurs marques "phares", je passe l'essentiel de mon temps à travailler sur les PAC, mais il semblerait que je ne comprenne pas le fonctionnement d'une PAC puisque je ne suis pas contre un léger surdimensionnement...
Je suis embêté, car je ne suis pas capable d'installer de chaudières gaz, puisque je ne suis qu'un pauv' ingénieur frigoriste. Comment dois-je me reconvertir ?
Ou plutôt, auriez vous l'amabilité de bien vouloir m'expliquer pourquoi on ne doit pas les surdimensionner, et en quoi la durée de vie du compresseur serait réduite ?
De : Saint Jean De Luz (64)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
hotz a écrit:Bonjour STEPHRIDER,
salut effectivement stephrider à raison mais il n'exprime pas par des chiffres le fond de sa pensée
si tu installe une pac de 14 Kw là ou une 7 Kw est suffisante, celle-ci va démarrer et s'arrêter sur de courte durée (court cycles), ce sont ces court cycles qui "tuent" les compresseurs, et qui font chuter les COP.
voilà pour qui travaille tu en tant que station technique? je suis tout ouïe à tes questions hésite pas
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
hotz a écrit:Comment dois-je me reconvertir ?
commercial chez sofath, il recrute en ce moment
Dept : Aube
J'étais en train d'écrire un truc médisant, jusqu'à ce que je relise le message de stephrider.
Au temps pour moi, la prochaine fois je lirai moins rapidement avant de prendre mon envol.
Alors oui, je valide et confirme ce que dit notre ami.
Une PAC de 11 kW à +7°C pour une habitation qui en réclame 8 à -7°C, c'est ça le "surdimensionnement" que je préconise, donc on est bien d'accord. Pardon pour le dérangement...
OUF, je peux continuer mon métier, que j'aime tant
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h43
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
