Dimension charpente chevrons
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.570 fois
Env. 60 message Eure
j'aimerais votre avis sur le dimensionnement de ma charpente
La poutre faitière de 11.5m de long a été dimensionnée par le constructeur de poutre lamellé collé. (105*537)
Pour les chevrons on m'as conseillé du 60*120 ou 70*115 (les chevrons vont faire 3.8m environ)
La pente va faire environ 8°, le toit en polycarbonate (2.7kg/m² donc 254kg de polycarbonate)
Et les profils en aluminium donc pas trop lourd.
En fait les chevrons doivent surtout porter leur propres poids et le poids de la neige éventuelle (suis dans l'Eure)
Voila
Merci des infos
Vincent
http://img13.imageshack.us/my.php?image=abris2.jpg
Dept : Eure
Personne pour m'aider?
Vincent
Dept : Eure
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Si leur portée est de 3,8m , ça me paraît bien faible
Avant avis , quel est l'entr'axes de ces chevrons ?
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
entraxe de 0.98 (taille d'une plaque de poly)
Vincent
Dept : Eure
Re
Non ,60x120 , entr'axes 51 cm maxi
Il te faudrait au mini des 63x150(qui n'existent pas) donc des 63x175 .
Quelle est la destination de cette construction ?
Cette toiture est tellement légére que j'aimerais verifier l'ensemble au soulévement sous l'action du vent , surtout les ancrages de ta panne faîtiére
A te lire
Cdt
Couvrir ma piscine comme le montre l'image de synthèse envoyée.
La panne sera prise dans le breton et les chevrons aussi
Vincent
Dept : Eure
Re
Tout est dans l'appréciation personnelle de la valeur maximale de fléche que tu admets pour ces "chevrons"
-En habitation la fléche admissible serait de 1/300éme (1,26cm) et celà necessite des bois de 63x150mini
-En locaux annexes et avec le montage de ce type de plaque , on peut admettre une fléche de 1/200éme (1,9cm) ce qui necessite des 5x15cm mini
(Sous la neige les 6x12 prendraient une fléche de 1/150éme ce qui n'est plus admissible)
Je regarde ta faîtiére au soulévement
Re
Aux 2 extrémités de cette faîtiére, le soulévement est de 28kg , .....pas bien méchant dans ton cas.
ok donc ca veut dire qu'une faitière de 105*537 et des chevrons (bastaings) de 63*175 c'est bon ça passe?
Et le soulevment correspond a quoi?
Vincent
Dept : Eure
Re
-Pour ta panne faîtiere , je ne peux rien dire , c'est au fournisseur de prendre ses responsabilités ....sachant que c'est pour un local piscine.
-Pour tes chevrons ,pour moi 63x175 c'est OK
-Le soulévement de la panne faîtiére , c'est la resultante de l'action du vent sur ta toiture. Le vent crée une force de soulévement de laquelle on déduit la poids propre de la toiture . Cette resultante se transmet à ta panne faîtiére et à ses scellements en pignons .
ok merci
Vincent
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
