Possibilité consuel sans liaison B et fil d'antenne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.789 fois
Env. 30 message Pontchâteau (44)
La question qui suit va peut-être être stupide donc je m'en excuse d'avance.
J'ai fini la réalisation de mon électricité dans ma future maison, mais la liaison B (2x25 mm² et téléreport) ainsi que le câble d'antenne ne sont pas installés. Puis-je quand même faire venir le consuel.
Merci d'avance
Slascher
De : Pontchâteau (44)
Env. 100 message Nord
oui sans probléme!
Merci pour votre réponse Pyrolight. Y aurait-il d'autres personnes pour me répondre, plusieurs avis valent mieux qu'un.
Encore merci d'avance.
Le consuel vérifie l'installation jusqu'au disjoncteur de branchement EDF.
Ce qui est en amont ne le concerne pas.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir à tous,
Je reviens sur ce sujet car j'ai suivi le conseil donné dans un des sujet du forum et je n'ai rien mis pour la valeur de la terre sur le formulaire du consuel. Résultat le dossier m'est revenu directement me demandant de remplir cette information.
Que dois-je mettre?
J'ai vu dans un autre sujet de mettre 50 ohms. Qu'en pensez-vous?
Je ne voudrais pas que le dossier me revienne encore une fois.
Merci encore.
Slascher
Env. 800 message Quimper (29)
Metter ce qui vous semble le plus favorable pour vous ;)
Mais si un jour vous rester coller sur une phase parce que la terre n'était pas bonne, venez pas
vous plaindre ici...
C'est ridicule ce genre de réponses !!!! Totalement irresponsable !!!
Vous l'avez mesurer votre terre avec l'appareil qui convient je suppose?? Bien sûr que non, suis je bête sinon
vous poseriez pas cette question...
Franck
De : Quimper (29)
+1
Même si le consuel vérifiera toutes les terres quand il passera, c'est pas une raison pour se dire "j'ai planté mon piquet, c'est donc forcément bon et le consuel le confirmera bien..."
De : Le Havre (76)
L'électricité de ma maison a été faite au normes, ma question porte juste sur un bout de papier car de toute façon la valeur de la terre sera contrôlée par le consuel. Je ne pense pas que le fait de mettre une valeur plus qu'une autre sur CE PAPIER fasse que je reste collé à la phase. En plus si cette valeur mesurée n'est pas bonne je n'obtiendrait pas la mise sous tension donc pas de risque de rester collé.
Merci quand même pour votre réponse.
PS : Je ne sais pas si cela existe sur ce forum, mais activer le correcteur d'ortographe me semblerais pour le fait, bien utile.
Je souhaiter juste vous avertir de façon cordiale. Pour notre part cette verif n'a pas était faite...donc...
Mon intervention s'arrêtera la pour ma part...
Franck
De : Quimper (29)
le probleme n'est pas de resté collé a la phase, n'importe quoi
le bout de papier comme vous dites, sert a vérifié l'instalation théoriquement, nombre de prises par rapport aux nombre de circuit, eclairage minimum, type d'abonement, sensibilité des différentiel, et mesure de la terre. une fois que tout est validé théoriquement, alors un agent du consuel se déplace pour vérifié en pratique les donné théorique.
de ce fait il n'as qu'un simple controle a effectué la majorité des problemes ont été résolu théoriquement par renvoi du dossier ect.
donc pour la terre vous devez mettre une valeur entre 1 et 100 ohms, si malheureusement il y avait 150ohms, cela vou coutera 150€ pour une contre visite, le consuel vous avait prévenu de part cette case a remplir, vous avez donc plus qu'a payer 2 visites...
pour la lisaison B, comme dit carminas le consuel vérifie l'instalation en aval du DB edf, donc si votre compteur est en bordure de propriété le cable doit etre posé et raccordé lors du passage du consuel, sinon le refus sera immédiat, le consuel doit vérifié la longueur par rapport a la section et l'intensité max du disjoncteur EDF, le mode de pose ect
finissez vos travaux et appelez le consuel une fois terminé... et pas a moitié...
finalement ce bout de papier que vous dénigrez heureusement qu'il est la ;)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
