Volets roulants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.036 fois
Env. 20 message Montauban (82)
Quelqu'un pourrait'il m'aider pour le réglage de mes volets roulants (mécanisme Somfy)
Merci d'avance
De : Montauban (82)
Env. 30 message L'union (31)
bonjour
desole papa82 je ne peux vous aidez .
mais peut etre que vous pouvez me renseigner avez vous pose vous meme les volets?
si oui il me faudrait des infos
merci par avance .
thierry
De : L'union (31)
désolé pour le retard Thierry31
oui j'ai posé mes volets roulants moi même
de quels renseignements as tu besoin ?
De : Montauban (82)
bonjour
j'ai egalement des volets roulants somfy à poser .
est ce que tu as eu un plan de montage avec les volets? car je n'ai pas de plan
et du coup je ne visualise pas le montage .
thierry
De : L'union (31)
Env. 10 message Rhone
je voudrais changer le moteur de notre volet roulant. Il est sous garantie (mais notre constructeur limite son intervention à la garantie biennale, maintenant dépassée depuis 2 ans, et se cache derrière la garantie constructeur pour laquelle l'intervention est à ma charge).
Je dois démonter l'axe pour l'emmener chez le revendeur, qui accepte de m'installer le moteur, sur l'axe.
Comment faut-il faire pour séparer l'axe et le tablier ?
Faut-il casser des rivets comme j'ai pu le voir par ailleurs ?
Merci pour vos informations.
Pierrix.
moi j'ai fixer l'axe et le tablier avec des vis (fournies avec le volet) , donc facile en enlever.
De : Montauban (82)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
