Trous ou défauts placo qui doit faire?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Le maître d'oeuvre me dit que les petits trous, défauts ou marque sur carreaux plâtre ou encore sur placo ça doit être fait par nous puisque normalement c'est le peintre qui doit remettre de l'enduit sur tous les murs avant de peindre.
Le maître d'oeuvre sait que nous allons faire la peinture nous-mêmes et que nous n'y connaissons rien. Il dit que tout est normal et quand je vois l'état du placo j'ai bien peur qu'on y passe des jours et des jours... à tout réenduire!
Le maître d'oeuvre nous dit que c'est le peintre qui doit réenduire tous les murs.
Est ce que je dois faire venir un peintre sur chantier?
Je ne sais plus quoi faire!!Il a toujours réponse ...
C'est comme l'encadrement des portes y a des écarts mais pour lui c'estnormal parce que la maison une fois chauffée va travailler. On doit mettre autour porte du sillicone... on m'a rigolé au nez quand j'ai dit ça à un pro...
Merci à vous pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Seine Et Marne
As tu des photos ?
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est vrai que c'est le peintre qui doit faire les finitions. Mais en aucun cas reboucher des gros trous. Normalement, le peintre ponce les bandes puis met une couche d'apret. Ensuite il rebouche les petits défauts qui deviennent plus visible, mais en général, ceux ci sont infimes, en revanche, il peut y en avoir pas mal.
Pour ce qui est du jour au niveau des portes, suivant le type d'huisserie, il n'est pas rare d'avoir ce défaut, et dans ce cas là il est vrai qu'il faut mettre un joint souple, mais pas de silicone (Ne se peint pas), il faut mettre du joint acrylique.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
