Comment bien reussir mon isolation sur structure metallique?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.240 fois
Super bloggeur Env. 30 message Oise
bonjour ,
j ai déja plusieurs avis sur le sujet ,par contre je n arrive pas à me decider entre , laine de roche de 100 avec vide d air ou laine de roche semi rigide en 2 panneaux de 45 croisé un derriere la structure et un dans la structure avec vide d air ??...
ma construcion est en parpains avec un dormant de (120mm theorique mais au final 115mm) sur les fenetres.
pourriez-vous m'aider car je dois bientôt commencer mon isolation...Merci d'avance...
Dept : Oise
Env. 300 message Somme
severine60 a écrit:bonjour ,
Je suis dans le meme cas que vous, mais je choisi la LDV. Pourquoi le choix de la laine de roche ?
Je pencherai pour vous en laine de roche semi rigide en croisé pour limiter les pertes thermiques.
Cdt
Dept : Somme
on m'avait conseillé laine de roche , mais après mettre renseigné la laine de verre isole mieux au niveau thermique.par contre, la laine de roche isole mieux en acoustique et attire moins les rongeurs.
donc réflexion faite je vais prendre surement en laine de verre semi rigide .
par contre , est ce qu'il y a une astuce pour fixer la plaque d'isolant derriere la structure métallique, afin de laisser un vide d'air entre l'isolant et le parpaing??
Merci de votre aide.
Dept : Oise
Env. 900 message Alpes Maritimes
Avec 115 mm de tapée, impossible de laisser un vide avec le parpaing, la laine y sera collée.
Dept : Alpes Maritimes
+1 , pour laisser un vide avec un isolant de 100, il faut au moins 130.
La LDV n'attire pas spécialement les rongeurs. D'ailleurs, si tu as des rongeurs dans le doublage, je viendrai pas manger chez toi
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
comment avoir 130 de tapée?
ya t-il une solution??
Dept : Oise
Faut pas te rendre malade pour ça. Ca ne changera rien d'avoir un vide d'air entre ta laine et tes parpaings.
Pour avoir 130, généralement, avec 120mm de tapée de fenetre + 10 mm de bande de redressement on y arrive.
Env. 10 message Marchenoir (41)
Pourquoi ne passe tu pas en doublage collé type LABELROCK EN 10+1, avec ton epaisseur de plot de MAP, tu y est au 120mm de +, moin cher et plus rapide.
De : Marchenoir (41)
+1 avec Virus 41,pourquoi il faudrait choisir l'isolant en fonction des tapées des baies,
on peut toujours faire un encadrement en placo sans se prendre la tête avec les tapées.
Chez moi j'ai de l'isover calibel en 10+100 et des baies coulissantes Schuco en 50 mm de tapées,
donc 50 mm-120 mm de plaques posées = 70 mm d'encadrement en placo.
Les tapées, je m'en tape
De : Loire (42)
je voudrai eviter tous ce qui es 100+10 LABELROCK ou 100+10 en polystyrene par rapport au passage de cable
car cela créer des ponts thermique et aussi pour la geometrie de mur .
par contre je voudrai savoir si il y a une astuce pour fixé les panneaux rigide derriere la strusture metallique ??
merci d avance !!!
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 09h28
