Question certificat conformité
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.677 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonjour, je me pose une question concernant le cetificat de conformité, voila je vais déposer un permis de construire pour maison avec un garage attenant (obligatoire dans mon lotissement) mais je souhaiterais le construire plus tard (question budjet) car je veux y faire un étage dessus.
La question est donc de savoir si en déposant le permis de construire avec le garage et en ne construisant que la dalle de celui si (pour l'instant) le certificat de conformité me sera t'il délivré ou tout du moins le raccordement électrique sera t'il accordé.
Merci beaucoup de votre aide.
De : Perpignan (66)
Env. 1000 message Morbihan
Plus de certificat de conformité pour les travaux achevés postérieurement au 1er octobre 2007.
Désormais c'est le déclarant (pour faire simple) qui atteste de l'achèvement et de la conformité des travaux.
A point
Dept : Morbihan
Env. 100 message Seine Et Marne
Avez-vous des textes pour confirmer cela ?
Nous envisageaons de mettre des volets roulants au lieu des battants déposés sur PC et nous nous interrogions sur la conformité.
D'avance merci
Le code de l'urbanisme http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006816019&idSectionTA=LEGISCTA000006158650&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090402, les imprimés réglementaires http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13408.pdf ...
Le récolement est possible et même dans certains cas obligatoire. Dans le cas d'une non conformité évidente, l'administration rendra une opposition dans le délai qui lui est offert avec injonction de mise en conformité ou si la conformité n'enfreint pas de règle d'urbanisme, de dépot d'un dossier de permis modificatif
A point
Dept : Morbihan
merci de ces précisions.
Comment pouvons-nous connaitre les règles d'urbanisme ?
Est-ce que des volets roulants risquent d'etre à l'encontre de ces règles ?
D'avance merci
Les règles figurent dans le règlement de zone (dont dépend le projet) du plan d'occupation des sols (P.O.S.) ou du plan local d'urbanisme (P.L.U) si la commune en est dotée
Peu probable quand même à mon avis
A point
Dept : Morbihan
Effectivement, il est dit dans le PLU que les volets doivent être battants ....
Je tenterai bien les roulants d'autant qu'ils vont être intégrés à la structure donc pas de caisson visible.
A suivre ...
tu mes les deux, dans ce cas là
De : Sur Le Forum (77)
opoisson a écrit:Bonjour,
Ce sont des règles d'un autre âge ça
A point
Dept : Morbihan
Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit des règles d'un autre age !!!
En revanche, qui dit mettre les 2, dit surcoût .... en en plein hiver sortir pour fermer les volets ... cela me gonfle un peu à coté d'une télécommande ....
Bloggeur Env. 30 message Alpes Maritimes
salut opoisson,
je suis dans le meme cas que toi, la mairie impose les volets battants :-(
tu as fait quoi finalement ?
L.
adherent AAMOI 2685
Dept : Alpes Maritimes
Pour l'instant j'hésite entre prévoir au dessus des fenêtres le coffre pour les futurs stores, ou mettre, à terme, un dispositif qui permet la fermeture électrique de volets battants.
Partant du principe qu'il faut se méfier de la marie mais surtout du voisinage qui pourrait (vraisemblablement par jalousie) se plaindre de notre construction "non conforme".
Réflexion toujours en cours et si tu as une info
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h40
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
