Avis référence volets roulants
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.351 fois
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Que pensez-vous de la référence de nos volets roulants ? Coffret Eveno et moteur Simu... c'est correct ?
Merci de vos réponses
Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com
De : Couhé (86)
Env. 10 message Toulouse (31)
bonjour arnaud,
concernant les volets, aucun problème, c'est ce qui se fait de mieux.
par contre, pour le coffre il faut bien surveiller la pose pour eviter les micro fissures.
le négoce de materiaux aurait du te conseiller un autre coffre de la gamme, beton ou brique avec un meilleur coef d'isolation, mais bon, ton coffre est equivalent à ce que propose toute la concurrence...
donc va voir sur le site eveno, mais fait attention à :
- pose du coffre à 3mm en retrait du bord de maçonnerie et gobeti à 500kg de suite après la pose pour que la fibre ne reprenne pas l'humidité
- reprise de l'armature du coffre (polystyrene à gratter pour trouver la feraille de l'armature) par liant dans le linteau, tous les 50cm
- etayer le coffre tous les 60cm
- pose de grillage metallique inoxidable conforme DTU 26.1 sur tout le coffre et dépassant sur la maçonnerie
- enduit en 2 passes, mais après sechage de la première passe (1 semaine)
- isolation à l'air entre le coffre et la traverse haute de la menuiserie(cf DTU), mais surtout pas avec de la mousse de polyhurethane (interdite par les fabricants de menuiserie
Tout ceci est à verifier car c'est inclu sur la notice tecnique des coffres fixolites en polystyrene, même si souvent les maçon et enduiseurs ne veulent pas le faire, car celà demande du temps, mais c'est obligatoire.
c'est ce qu'evitent la pose de coffres en beton ou brique (terreal ou eveno) pour une plue value d'une dizaine de %
bonne implantation
Merci pour cette réponse très précise.
On va en parler au constructeur lors de notre réunion de chantier de vendredi prochain, pour en savoir un peu plus sur la façon dont ont été posés les coffres.
Bonne journée
Arnaud
De : Couhé (86)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
