Bac acier ou plaque fibro?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.626 fois
Env. 10 message Ain
J'ai actuellement sur une remise une toiture fibro ancienne qui fuit. Je souhaite donc la remplacer.
On me propose de la plaque fibro rouge (parait qu'elle serait meilleure que de la grise...), ou une couverture bac acier.
Quels sont les avantages et inconvénients de ces 2 solutions? Par ailleurs niveau cout, y a t il une différence?
Merci de vos éclaircissements...
Dept : Ain
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: On me propose de la plaque fibro rouge (parait qu'elle serait meilleure que de la grise...),
Perso je préfère le bac acier plus résistant par exemple à la grêle et à mon sens plus esthetique.Il existe aussi en plusieurs couleur, gris clair,bleu, rouge....
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Ain
Merci de votre réponse.
je viens de voir cependant que le bac acier semblait générer bcp de condensation... Comme c'est pour y faire un atelier en dessous, j'ai besoin que ce soit assez sain comme endroit...
Le fibro a t il également ce problème de condensation?
Niveau météo, je suis dans une région assez tempérée (un peu de neige en hiver mais rien de bien dramatique)...
Merci!
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Idem que Chepon64, je pencherais plus sur le bac acier !
Pour tes problème de condensation, tu prends des bac avec régulateur de condensation ( Flim absorbant fixé en sous face des bacs, dont la fonction est de retenir la vapeur d'eau et la restituer quand elle change d'état ).
Tu as aussi des bac isolant, ce qui permet d'éviter à ta vapeur d'eau le choc, chaud-froid.
Attention, l'un comme l'autre, ventilation obligatoire en égout et faîtage.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'ai fait les 2 expériences, et je suis catégorique:
il vaut mieux le bac-acier (il existe du panneau tuile en forme de tuiles pas trop vilain )bien que la surface se ternisse avec le temps
Par contre pour ce qui est des plaques fibro (même rouge): depuis que l'amiante à été enlevée pour la fabrication de ce matériaux (ce qui est une bonne chose d'ailleurs)elles n'ont plus la résistance d'autrefois; j'en ai même fissuré en les mettant en place sans le voir.Elles sont très fragiles, j'ai même du rajouter du silicone pour étanchéifier des fissures.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 11h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
