Mise en oeuvre plafond BA13( fourrure et suspente)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 34.409 fois
6
Env. 40 message Dordogne
je vais prochainement me lancer dans la réalisation de mon plafond avec suspente et fourrure sous charpente industrielle.
Je suis à la recherche de tous conseils et astuces pour poser mes suspenteset fourrures. N'hésitez pas à donner vos méthodes de pose, cela peut etre intéressant de comparer les différentes facons de faire.
Perso, je pense positionner la première suspente à hauteur voulu et ensuite fixé toutes les autres grace à un niveau laser tout les 50cm et espacées de 120cm.
merci par avance pour vos conseils
BONNE SOIREE
Dept : Dordogne
Re,
je voulais aussi faire un petit sondage aussi sur l'isolation des combles entre laine de roche soufflée ou laine de verre à dérouler dans des combles perdus ( charpentes industrielles)?
Dept : Dordogne
ta solution est bonne.
Pour l'isolant, ca dépend de l'espace que tu auras entre ton BA13 et tes fermettes. Si tu es un peu court pour de la LDV en rouleau, choisis la LDV à souffler ou mieux de la ouate de cellusose (meilleur déphasage)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'ai prévu de laisser 28cm entre le bas de mes fermettes et mon placo de plafond pour dérouler une LDV IBR de 260mm mais je me pose des questions sur la facilité de mise en oeuvre et sur les avantages , si il y a, par rapport à un soufflage de laine de roche?
Dept : Dordogne
Env. 500 message Gers
aure1826 a écrit: dérouler une LDV IBR de 260mm mais je me pose des questions sur la facilité de mise en oeuvre
Une horreur ! Si ce sont des combles perdus, tu dois faire ça par en dessous, tu t'en prends plein la poire, difficulté à mettre les rouleaux jointif, pare-vapeur qui se déchire, refaire des trous pour la hotte, la vmc...Bref, si je dois un jour refaire, je choisirais une autre méthode. Un isolant soufflé une fois tout terminé (ouate de cellulose ?) ou des combles avec possibilité de dérouler un isolant sur un plancher ou de l'épandre dans des caissons.
Dept : Gers
idem pour le soufflé, hyper pratique à mettre en oeuvre. Les rouleaux , c'est vraiment galère et comme dit plus haut, t'en prends plein les gencives.
Dept : Aube
Salut
Pour les suspentes tu peut les mettre tous les 60 cm max,
perso j'ai mis mes suspentes tous les 6O aussi bien en largeur qu'en longueur pour plus de solidité,
si tes fermettes sont espacées de 50, c'est OK aussi.
Pour la laine de verre, ça dépend de la hauteur sous plafond que tu veux.
tu peut la mettre en plusieurs couche:
tu déroule une première couche de 10 cm en rouleau de laine nu au dessus de tes fermettes,
tu encastre des panneaux semi rigides de 10 cm entre tes fermettes,
tu embroche un rouleau de 10 cm avec pare-vapeur sur tes suspentes, tu met des chutes de fourrures sur les suspentes pour
faire tenir l'isolant en rouleau, et après tu met tes fourrures définitive.
Après tu peut passer tes gaines d'électricité entre les fourrures et le pare vapeur, puis refermer au BA13.
c'est un peu galère, mais comme ça tes sur d'être bien isolé.
essai au moins d'avoir 2.60 m sous plafond plancher fini.
je n'aime pas trop tous les isolants en flocons à souffler aussi bien thermiquement et le fait que ton combles ne doit
pas avoir de courant d'air sous peine de retrouver une montagne de flocons dans un coin et des espaces non isolés dans
un autre. (mais c'est sur que c'est une solution de facilité plus rapide)
Voila qqs conseils, celà n'engage que moi, maintenant tu peut opter pour une autre technique peut être encore plus efficace.
tiens nous au courant.
Cameron
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 200 message Aube
Un element capital est de prendre soit des plaques avec 4 bords amincies (plus cheres mais à mon avis tu y gagne en temps et en qualité) sinon de relever tes rails au niveau des bords non amincis.
Dans le cas contraire, tu auras des plafonds avec de belles bosses. L'application des bandes sur les bords non amincis engendre une surchage. Il suffit d'appliquer une regle de macon au plafond pour s'en apercevoir. Mon beau pere peintre rale sans arret contre les platriers qui, memes professionnels, oublient ce détail important. Recemment, il m'a dit qu'un platrier de sa région avait du refaire tout les plafonds d'un pavillon pour avoir omi cette releve.
Pour avoir des beaux plafonds, il faut les enduire et pas seulement les peindre par ailleurs comme le font la plupart des personnes. Pour enduire correctement, il faut etre professionnel. Meme en enduisant, il n'arrive pas toujours à rattraper la surcharge sur les bords non amincis qui n'ont pas été relevés.
Terrain de 2500 m2. Département Aube
Réalisation d'une longère avec facade en pans de bois
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=549004#549004
Dept : Aube
Env. 900 message Alpes Maritimes
J'ai toujours fait les plafonds sans relever le bord non aminci, et j'ai jamais eu de problème par la suite. Si les bandes sont bien faites ca ne se voit quasiment pas. Ya des gens qui se rendent malade pour pas grand chose. Je ne connait personne qui vit le nez au plafond.
Si ca fait des bosses, c'est que les suspentes sont mal réglées. Les bandes sur des bords francs n'engendrent pas de bosses visibles à l'oeil nu si elles sont bien faites.
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
regarde sur le site placo.fr, le produit placostill prim.
par expérience, c'est plus cher, mais on pose tout seul, avec moins de fixation
bon courrage
De : 34510 Florensac (34)
Pour ce qui est des plaques coté sans bords aminci,
la facilité qui coute cher c'est evidemment d'en prendre avec 4 cotés amincis,
ou moins cher, tu te fait toi même tes bords avec une ponceuse, suffit juste de poncer le carton
sur une largeur de 5 cm et de mettre le calicot.
Après 2 ou 3 passe d'enduit c'est nickel, même à la lumière rasante tu voit rien.
bon, c'est comme ça que je fait, pour avoir un bon résultat, mais c'est un peu la galère sauf si tu aime bouffer
du platre
De : Loire (42)
warziff a écrit:J'ai toujours fait les plafonds sans relever le bord non aminci, et j'ai jamais eu de problème par la suite. Si les bandes sont bien faites ca ne se voit quasiment pas. Ya des gens qui se rendent malade pour pas grand chose. Je ne connait personne qui vit le nez au plafond.
Tout depend du niveau d'exigence. Si les fabricants commercialisent des plaques 4 bords amincis, c'est que je ne suis pas le seul à etre attentif à cet aspect. Mon maitre d'oeuvre m'a affirmé que le DTU rend obligatoire de toute facon la releve des bords non amincis (à defaut de plaques 4 bords amincis).
Apres evidemment, si tu les poses toi même, tu fais comme bon te semble.
Dept : Aube
Env. 200 message Seine Et Marne
Relever les suspentes au niveau du bord coupé n'est pas obligatoire mes bien cher frères !
Ce qu'on doit être en mesure de faire en tant que pro selon le DTU; c'est minimiser la surépaisseur.
Le mieux évidement les plaques 4 bords amincis; gain de temps assuré surtout si c'est le plaquiste qui fait aussi les joints.
Pose classique c'est ce qui se passe sur 80% des chantiers, bien souvent c'est le jointoyeur est chargé de rétablir la planéité en travaillant assez large genre 60 cm
Perso j'aime bien faire les bandes, mais au plafond sur 2 passes au platoir ,de chaque coté ben je préfère mettre des sous dans les 4 bords amincis, sinon relever les suspentes
Artisan Plaquiste dpt77
Au niveau de la fixation des suspentes, je vais relever mes suspentes des bords non amincis de 2mm. Par contre quelle est la meilleure solution pour la fixation des suspentes: vis ou clou ? et quelle dimensions?
Dept : Dordogne
Vis, parceque quand tu vérifies à la règle tes fourrures, il faut pouvoir démonter tes suspentes si tu dois en descendre ou remonter une.
Env. 30 message Meuse
Salut à tous,
je sais que le post date de l 'année derniere mais quelqu'un peut explique l'histoire de bord relevés car j'ai pas tout suivi?
Pourquoi remonter les suspentes de bord exactement??
Dept : Meuse
Env. 100 message Casseneuil (47)
réponse meme si ne suis un plaquiste pro,la plaque de BA13 possede deux bords "amincis "sur les cotes mais pas en haut et bas ainsi lorsque tu poses ta plaque le fait d'avoir un peu remonté tes fourrures la plaque va s'incurver un peu sur le bord de 1,20m ainsi celle qui viendra en jonction en fera de meme ,il suffira de compenser par la bande de joint sinon tu auras obligatoirement une surépaisseur
est ce clair?
cordialement
De : Casseneuil (47)
Ok je vois ce que tu veux dire. En fait je n'ai jamais posé de placo et je suis en train de refaire une pièce, ça va être ma grande première dans le domaine.
Merci de ta réponse, à plus.
Dept : Meuse
En cache depuis aujourd'hui à 00h05
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
