Faut-il appliquer un bitume sur Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.353 fois
Env. 40 message Nord
Juste une petite question, est-il nécessaire d'appliquer un produit hydrofuge type bitume sur les parois extérieures d'un Vide Sanitaire de 2 rangs de parpaings.
Un ami m'a dit que c'est préférable, mais mon constructeur m'a dit que ça ne servait à rien!
Merci de me donner votre avis ou vos expériences.
Stéphane
Va dans la section devis enrobée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
J'ai eu la même intérogation que toi mais mon maçon m'a également dit que c'était inutile.
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Inutil car il y a une etancheite realisee entre le vide sanitaire et les premieres briques du mur.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Salut,
Citation: une etancheite realisee entre le vide sanitaire et les premieres briques du mur.
Elle consiste en quoi ?
(parce que chez moi, je ne me rappel pas de la mise en place de quelque chose entre les aglo du VS et la dalle et "planelle")
merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Voila voila: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-68307.php (regarder le message de Biomat)
C'est l'arase qui doit etre etanche.
Djnn
aamoi adh 1063
OK, merci !
BIOMAT :
Citation: S'il s'agit bien d'un VS pour votre construction, il n'a aucune raison d'être étanchéifié, c'est complètement inutile.
Le seul point important à vérifier c'est l'arase hydrofuge qui effectuela coupure de capillarité sous la dalle. Le mieux c'est 2cm debéton-mortier hydrofuge.
... mais là, je ne vois pas comment le vérifier maintenant.....
Je vais demander confirmation au Conducteur.
Pour info, j'ai demandé au façadier de me projeter l'enduit le plus bas qu'il puisse (et je rajouterais du DeltaMS).
C'est inutile, je le comprends bien pour un VS, mais autant le faire maintenant que c'est "facile"....
C'est vrai que maintenant pour verifer, cela parrait difficil.
Pour l'enduit, il faut voir mais il me semble qu'il ne faut pas le mettre trop bas pour eviter les remontees par capilarite. La aussi, je ne suis pas pro mais je l'ai lu a pas mal de reprises sur ce forum.
A bientot
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 2000 message Guadeloupe
Si tu veux que ton crépis se décolle au bas des murs et favoriser des remontées d'humidité, alors fais le descendre le plus bas possible...
Dept : Guadeloupe
huuuu....
Citation:
Si tu veux que ton crépis se décolle au bas desmurs et favoriser des remontées d'humidité, alors fais le descendre leplus bas possible...
Même si je met du Delta-MS comme je le dis dans mon message précédent ?
Env. 400 message Contes (6)
le delta MS n'est pas la pour assurer l'étanchéité, son role est plutot de protéger les produits d'étanchéité lors des remblaiements..
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
OK..
donc je suis bon pour mettre un produit bitumineux en bas de façade, avant le delta-MS... ?
(ça fait beaucoup pour un VS, mais je pensais bien faire de demander au façadier de descendre au plus bas.... j'imaginais que l'enduit, étant hydrofuge et protégé par du Delta-MS aurait suffit.)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bred a écrit:OK..
Pourquoi pas, si cela te rassure et que tu dors tranquille !!!
Je crois que tu n'a pas très bien compris ce qui a été dit précédemment !!!!
Relis ce qu'a écrit BIOMAT ... ne cherche pas plus loin !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Oui, merci, mais vérifier que
l'arase hydrofuge existe maintenant n'est pas facile, il faut que je fasse confiance au constructeur, qui lui a fait confiance au maçon....
Donc, au lieu de le regretter quand tous sera recouvert, je préfers prévenir, comme on dit.....
Photographe Env. 300 message Oise
Pour illustrer ce qui est dit ci-dessus, voilà à quoi ressemble la bande d'arase. C'est la bande de couleur "noire" située entre le dernier rang d'agglo (haut) et les planelles. Du coup difficile à voir quand la dalle est coulée ! N'hésiter pas à faire fonctionner un maximum l'appareil photo tout au long du chantier !
J'en profite pour une question : je vais appliquer un enduit mortier (de chez sika) sur l'extérieur du VS, dois-je monter jusqu'au niveau des planelles ou pas ? Certains me disent oui et d'autres non car si je monte si haut l'enduit ne tiendra pas ensuite (car il descendra jusqu'aux planelles. Le vendeur de PP me dit que cet enduit est fait pour cela et que çà tiendra ! (contrairement à l'enduit bitumeux)
Qu'en pensez vous ?
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h49
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
