Pose BA13 et decoupe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.794 fois
Env. 30 message Monsteroux-milieu (38)
bonjour, a tous
voilà j'ai casiment fini de posé mes lisses et appuie optima, ce week je m'attaque à la pose de la GR32
par contre j'ai une question pour la suite des travaux
sur la photo ci-dessous vous pouvez voir que je veux laisser les poutres apparantes, donc il faut du BA13 entre chaque poutre.
j'ai donc essayer avec une chute de BA13 de faire les découpe en forme de crénaux, mais cela n'est pas concluant, il y a t-il une astuce pour les coupes ?
sinon j'avais pensé mettre ma plaque contre les poutres, puis coupé des morceaux pour mettre entre les solives, bien sur il y aura plus de joint a faire
quelle est la meilleur solution(pratique et facile)?
merci de votre aide à tous
De : Monsteroux-milieu (38)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Salut,
Admettons que le bas de tes poutres soit à 2.50, il faut que tu coupes tes plaques a 2.40 ou 2.30. Et ensuite tu fais le morceau qui te manque.
Ce sera plus facile pour faire les bandes d'avoir une grande bande à faire plutot que plusieurs petits morceaux. Pour les découpes, à toi de bien relever tes cotes, ya pas d'astuces particulières.
Et encore toi t'as de la chance, j'ai eu à le faire sur des poutres toutes tordues !!
Dept : Alpes Maritimes
merci pour la réponse
par contre je ne comprends l'intérêt de faire une coupe a 10 cm de la poutre, car dans ce cas je retombe sur mon prombleme de coupe de BA13 en forme de "crénaux", ou alors je n'est rien compris à ton explication?
sinon la technique de venir se placer contre la poutre, cela eviterai les coupes en crénaux et donc le seul souci serai ci-j'ai bien compris de faire des joint de 50cm et non un joint de 9m?si tel est le cas je penche pour cette solution car pour avoir essayer de faire des coupe en crénaux sur une chute de placo, sur 5 coupes , 5 echecs.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h18
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
