Refaire un plancher avec une dalle en béton
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 47.756 fois
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
Je possède une vieille maison de village que je rénove.
Le plancher qui sépare le rez de chaussé du premier étage a été refait au tiers par l'ancien propriétaire avec des poutrelles et des hourdis.
Les 2 autres tiers sont encore "d'époque" avec d'énormes poutres en chène, planches et un espèce de béton blanc sablonneux dont j'ignore la composition.
Je souhaiterais faire tomber cette partie du plancher pour mettre des poutrelles en béton et des hourdis polystyrenes, puis de couler une dalle en béton avec le ferraillage qui va bien.
J'aurai bien aimé avoir des conseils sur la méthode à employer et tout ce qu'il y a savoir pour faire quelque chose de propre et solide.
Le plancher fait environ 4x9 mètres, sachant qu'il ne faut refaire que 4x6 mètres. Les murs sont porteurs, en pierre et font environ 50cm de large.
Merci d'avance
Sebastien
De : Besse Sur Issole (83)
Env. 400 message Contes (6)
Pourquoi vouloir utiliser des hourdis polystirène? il n'ya pas besoin d'isoler thermiquement entre les 2 niveaux...
si c'est pour une question de poids tu peux t'orienter vers des hourdis lèger du style rectolight (http://www.rector.fr/fr/solutions/rectolight-et-thermolight.html) ou l'équivalent en pvc chez KP1
Après pour la méthode je pense qu'il faut encrer tes poutrelles dans tes murs, les étayer, les sceller bien de niveau avec un hourdis placé a chaque bout pour etre sur de leur espacement puis finir de placer tous tes entrevous et couler ta dalle...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Si justement, il y a besoin d'isoler les 2 niveaux : le rez de chaussé comprend la cave et la buanderie (non chauffé) et le 1ere étage comprends le salon et la cuisine.
Je dois encastrer les poutrelles de combien dans les murs ?
La pièce étant un trapézoidale, il y a plus de largeur d'un coté de la pièce que de l'autre, peut-on recouper les poutrelles à la disqueuse pour les ajuster à la bonne taille ?
Pour le ferraillage, il faut quoi ?
Ok autant pour moi...va pour les hourdis polystirène
Pour ce qui est de l'encastrement, les poutrelles reposent en tant normal sur 5 centimètres sur de l'aglo, ou 2,5 cm sur du béton armé, mais dans ton cas je ne sais pas...je serai tenté de te dire de les encastrer sur au moins 10cm pour etre tranquille...
pour le ferraillage voilà une image qui pourra t'aider un peu
Pour finir, je ne pense pas que recouper tes poutrelles soit proscrit, mais la je ne suis pas sur de moi...à la limite si ceux sont des poutrelles précontaintes peut etre qu'il y'a un risque...
De : Contes (6)
Dans le cas ou on ne peut pas les recouper, comment fait-on ? il est possible d'acheter sur mesure ?
Attendons d'autres avis, mais je pense que couper des poutrelles non pré contraintes ne pose pas de problèmes...
De : Contes (6)
Env. 2000 message Montpellier (34)
hsdino a écrit:Dans le cas ou on ne peut pas les recouper, comment fait-on ? il est possible d'acheter sur mesure ?
Tous les planchers sont livrés sur mesure!
Et aucune contre-indication à recouper vos poutrelles quoi qu'il en soit!
Bonne réalisation
De : Montpellier (34)
Les travaux commencent demain.
Les matériaux sont commandés et seront livré la semaine prochaine, ce qui nous laisse le temps de casser le plancher existant.
Les hourdis seront finalement en béton car le polystyrene est apparement interdit en étage pour des questions de normes incendie.
Au niveaux des escaliers, je dois réaliser un chevêtres pour mes poutrelles. Pourriez-vous m'expliquer comment je réalise çà ? Et si par la même occasion vous avez des photos ca serait super
Merci d'avance.
hsdino a écrit:Les travaux commencent demain.
Merci d'avance.
Les hourdis polystyrene ne sont pas interdit en plancher intermédiaire dès lors que ce n'est pas un bâtiment collectif ou public. Chez soit, on fait à peut prêt ce que l'on veut!
Vu que vous voulez vous isoler de la partie cave, il serait bien plus judicieux de les utiliser...
Pour la trémie, je pense que votre fournisseur de plancher vous remettra un plan de pose et de ferraillage. Pour le reste, celà reste du coffrage...
Vous devriez trouver quelques photos d'exemple sur le forum en faisant une petite recherche
Bon courage
C'est mon fournisseur qui m'a fait peur avec ses hourdis polystyrene en mettant en cause des soucis d'assurances, difficile de savoir qui a raison dans ces moment là quand on est pas du métier. Donc dans le doute j'ai commandé du béton, trop tard...
Pour les photo et les explications, j'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'était pour cette raison que je me suis permis de poser la question.
Durant mes recherches justement, j'ai trouvé des informations sur la dalle dont j'aurais aimé encore quelques précisions :
- J'ai lu qu'il ne fallait pas marcher dessus pendant plusieurs jours. Qu'entend-t-on par marcher ? je comprends qu'on ne pose pas de poids lourds, ni sauter à pied joint, mais peut-on prévoir au bout de quelques heures des passages sur la pointe des pieds ? Je me vois mal dormir à la cave pendant 1 semaine, sans pouvoir me laver ni manger Biggrin
- Je suis dans le Var, il fait chaud, très chaud... Comment dois-je arroser la dale ?
Merci d'avance Smile
Personne ? :(
Les poutrelles et les hourdis sont en place et l'ensemble est étayé.
Par contre j'ai un petit soucis au niveau du coffrage, j'ai mis des planches de coffrage en dessous des poutrelles tout autour de la pièce mais comme les murs sont en pierre et très irrégulier il y a par endroit plusieurs centimètres de jour en la planche et le mur, du coup j'ai peur de mon béton finissent dans la pièce du dessous.
Comment puis-je faire ?
Bon visiblement personne n'a d'idée
Et bien je vais improviser...
hsdino a écrit:Bon visiblement personne n'a d'idée
Peut etre bourrer les vides avec de la mousse poliuréthane non?
Ah bon ? Ca se fait comme çà avec de la mousse ?
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h19
