Que veut dire, FA FE F pour les lisses filantes?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.889 fois
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Bonjour a tous.
Voila sur ma charpente industrielle, j'ai donc des lisses filantes à poser.
Mais voila, sur le plan il y a marquer F FA FE FD .
Qu'est que ça dire.? Est ce les memes.?
voici le plan en deux parties car c'est du A3.
Merci beaucoup.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
FA = Filant Arbalétrier
FD = Filant Diagonale
FE = Filant Entrait
AFA = Anti-Flambement Arbaletier
CVS = Contre-Ventement S(je sais pas quoi)
De : Saint Cyprien (66)
ah merci bien pour votre réponse tres rapide.
Donc il faut que j'y mette comme indiqué
des filantes en 25X100 .?
Mais comme sur le plan, ça fait beaucoup surtout
sur la grosse partie.
Vous trouvez pas ?
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Et faut il des filantes le long des murs a l'intérieur.?
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
gaetan16 a écrit:ah merci bien pour votre réponse tres rapide.
Vous trouvez pas ?
Un bureau d'étude a bossé sur les calculs de ta charpente, ne te pose pas de questions, respecte ton plan et pas de modifs perso à faire.
Enfin, à mon avis
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Vous trouvez pas ?
Enfin, à mon avis
++++1111
dl66 a écrit:Bonjour
FE = Filant Entrait
De 1ère y a pas mieux comme expliQ ...
Merci. Mais je suis pas charpentier donc c'est un peu
dur a ce niveau la.
Mais je ne comprends pas pourquoi au milieu
il y a marquer FA FE .?
Donc il y a une filante arbalétrier et une filante entrait c'est ça.?
Mais je crois que ca va être dur a tout clouer.
Je vais voir ça demain.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:Merci. Mais je suis pas charpentier donc c'est un peu
dur a ce niveau la.
Moi non plus, je ne suis pas charpentier
Mais pour moi,
FA filante sous l'arbaletrier (la pièce inclinée qui donne la pente à ton toit)
FE filante sur entrait (la partie basse de la charpente qui est // au sol)
Je laisse le soin à Ludo de confirmer au cas ou je raconterais des co.......
Pour comprendre ta charpente, tu dois bien faire attention au positionnement des pièces qui sont indiqué sur les plans en coupe.
quand tu l'assemblera, il faudra aussi bien respecter les départs et arrivées des pièces sur chaque fermette.
Bon clouage.
P.S :
C'est un des poste que j'ai adoré faire dans ma construction.
Re
Eh oui , au milieu il y a bien 2 filants
Cdt
D'accord. Donc ceux que tu as entouré, ce sont des filantes , normales, mais droites , d'un bout à un autre.
Après il y a aussi des filantes en diagonale c'est ça.
Merci en tout cas pour l'info.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Pour les AFA, antiflambements, (j'y crois pas trop mais bon)
on les place sous les arbalétriers en diagonale?
On part du pignon en haut pour arriver vers le mur
en bas c'est ça.?
Et pour la FP1 il y a marquer Moise 1 pli. Qu'est ce que c'est? Que faut il faire a cette ferme la.?
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Pour ma part je vais commencer par les plus "gros" donc anti-flambage...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77968.php
Je trouve que tu as beaucoup plus de lisses que moi...c'est pas plus mal!!
De : Mancioux (31)
Montagne a écrit:Pour ma part je vais commencer par les plus "gros" donc anti-flambage...
Commencez par les lisses, beaucoup simple dans la réalisation
Ludovic.
heu oui les lisses d'abord...quand la pluie s'arrête!
De : Mancioux (31)
Montagne a écrit:heu oui les lisses d'abord...quand la pluie s'arrête!
Pas de bol pour la flotte !!!
Et dire que nous nous devons continuer ......
Ludovic.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
