Hauteur tableau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.264 fois
Env. 70 message
Bonjour à tous.
Je dois signé mes plans ce week end mais voila un détail me tracasse.
Toutes mes hauteurs tableau font 2150 mm sauf la porte du garage qui elle est à 2210 mm c'est-à-dire 60 mm d’écart. C’est 60 mm c’est la différence entre le point 0 du carrelage et le niveau de la dalle du garage. Cela veut t’il dire qu’i n’y aurait pas de seuil ?
Merci à l’avance pour vos réponses .
Un seuil ou ça ?
Sous la porte de garage ?Pourquoi faire ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour faire joli Biggrin ou alors pour pas faire comme tout le monde Tongue
Non en fait comme le dit Jean Paul y en a jamais d'ou la difference
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 70 message
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mais sur mon contrat il est indiqué " seuil extérieur sur porte d'entrée, porte de garage, porte de service, et baie vitrée "
Je compte par la suite mettre du carrelage dans le garage et surtout le fabriquant de porte sectionnelle préconise un seuil pour ses portes.
Quand pensez vous ?
Vous pouvez faire un seuil de 2 cm maximum chamfreiné côté extérieur , d'une hauteur supérieure il sera abimé par les roues de la voiture .
Env. 1000 message Val De Loire
Un seuil est recommandé pour éviter la pénétration d'eau (pluie battante).
Ca peut très bien être un seuil métallique, une cornière par exemple.
Détail des cotes exactes (niveaux) à faire préciser pas le fournisseur de la porte.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Une cornière , ce n'est pas l'idéal pour rouler dessus .
Env. 70 message
je remercie tout le monde .
Une question bizarre au départ mais qui n'est pas si idiote....
Une bonne porte sectionnelle d'apres son fabricant a besoin d'un seuil.
En cache depuis avant-hier à 23h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
