Conseil pour installation VDI Hager
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.225 fois
Env. 100 message Haguenau (67)
Je viens d'acheter un appartement avec travaux d'électricité en vue. Pour éviter de câbler je voulais utiliser le système CPL. Les avis sont partagés. Par contre il y'a unanimité pour la RJ45.
En cherchant sur internet j'ai trouvé le coffret HAGER TN423. Un spécialiste peut-il me confirmer que ce coffret répond à mes besoins à savoir :
- Pouvoir raccorder sur n'importe quelle prise RJ45 une TV, un téléphone ou un PC
- Regarder la TV via ADSL quelle soit numérique ou pas
- Que veut dire TV terrestre?
- Quel câble faut-il choisir?
- On parle de Grade et de catégorie, quelle différence?
Merci de votre aide
De : Haguenau (67)
Env. 1000 message Essonne
J'ai dû changer l'ordre des questions :
KENZA a écrit:- Regarder la TV via ADSL quelle soit numérique ou pas
Si votre accès ADSL le permet, aucun problème. A noter que la TV par ADSL est numérique.
KENZA a écrit:- Que veut dire TV terrestre?
On appelle TV terrestre, la TV reçu par votre antenne rateau. Elle est donc analogique ou numérique (TNT).
KENZA a écrit:- Quel câble faut-il choisir? - On parle de Grade et de catégorie, quelle différence?
Pour avoir la TV terrestre sur RJ45, il faut que le câblage, les prises et les cordons (F/RJ45, IEC/RJ45) permettent la transmission de la bande passante TV autrement dit, de 0 à 862Mhz.
On utilise pour cela un câblage testé jusqu'à 900Mhz appelé aussi Grade 3.
Le Grade 3 n'a pas d'équivalent en terme de catégorie puisque le Cat7 et Cat7A sont respectivement validés pour des fréquences de 600Mhz et 1000Mhz.
KENZA a écrit:- Pouvoir raccorder sur n'importe quelle prise RJ45 une TV, un téléphone ou un PC
La réponse, conmpte tenu de ce que j'ai dit précédemment est oui. Attention tout de même à la TV terrestre qui répond à des contraintes de niveau et de qualité de siganl ainsi que de distance (par exemple, tenter d'avoir la TV terrestre à 50m est un peu utopique).
Cdt.
10Gig
Bonjour 10 Gig ,
Je rebondi sur le sujet pour une petite question .
Pour la TNT , il suffit d'avoir une prise télé standard dans toutes les pièces et l'affaire est joué ?
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonjour 10 Gig ,
Oui c'est exact.
En même temps la question était "quid de la possibilité passer la TNT sur les prises RJ45."
10Gig
Oui c'est exact.
Oui désolé pour le HS
Merci et bonne journée
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h18
