Puit canadien + pompe à chaleur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.559 fois
Env. 30 message Toulouse
C'est une bonne question ......
Je ne sais pas y répondre, mais sur le principe, ca serait pas mal......
De : Toulouse
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Je crois que l'office du tourisme d'Alès en cévennes (30) utilise un puit canadien afin de réchauffer l'air avant de le faire entrer dans le circuit de chauffage (je suppose de ça doit être du air/air).
A voir si tu peux récupérer plus de renseignements de ce coté là,
A+,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
L'idée est certainement pas mauvaise, je pense qu'il faut prévoir en sortie de ton puit la possibilité d'une dérivation pour en hiver orienter une partie du flux sur la prise d'air de ta pompe à chaleur.
Par contre il faut maintenir une parttie de ce flux à l'intérieur de ta maison, parce que en général, le puit canadien sert de source d'air pour ta ventilation.
Par contre pour la PAC, même si cela peut améliorer le COP, notamment en réduisant les cycles de dégivrage, ne t'attends pas à des miracles, le débit d'air que tu peux obtenir d'un puit canadien sera largement inférieur à celui exigé par la PAC.
A mon avis, le mieux est certainement d'orienter la sortie de ta VMC (double ou simple, Puits canadien ou non) sur ta prise d'air de PAC. C'est aussi simple, et tu enverras beaucoup plus de calories sur ta PAC. C'est ce que je ferais sur mon installation
Non tu ne réinjectes rien, l'air en sortie de ta VMC va passer sur ta PAC, c'est tout, mais il reste à l'extérieur. En terme de qualité, on s'en fout c'est pas des fumées de charbon.
Attention même une PAC air/air n'introduit pas d'air dans ta maison. Ce sont simplement des échanges énergétiques
Si cette sortie VMC est déja positionnée ça va être difficile de tout changer peut être. Le bénéfice de toute façon doit être minime.
Ce que je te dis sinon, c'est qu'un puit canadien ne fournira pas un débit d'air suffisant pour alimenter ta pac. Ce qui n'empèche pas d'orienter un courant d'air plus chaud vers elle, comme celui de ton puit.
Et si on mets le groupe dans un garage ????
Le bruit du groupe étant de 54 db (un mauvais lave-vaisselle)....
La température est quasi-constante.....
De : Toulouse
Salut
A mon humble avis, à moins que ton garage soit d'un grand volume, ou bien ait des ouvertures suffisantes, tu risques fort de le transformer en Frigo, voir congélateur.
Même si la température est constante aujourd'hui, ce qui sous entend je présume qu'il est fermé, il vaut mieux ne pas se limiter en terme de volume d'air. Certains ont un module en intérieur mais avec un conduit d'air gainé vers l'extérieur.
Je ne sais pas si on peut faire une équivalence, mais si jamais ta puissance de chauffage d'un coté correspond à ta puissance de rafraichissement de l'autre, tu auras 9 ou 10 Kw de rafraichissement coté garage, même pour un grand volume, la température va vite tomber. Cette équivalence ne me surprendrai pas, puisque les systèmes sont réversibles sur des puissances presque égales
Env. 10 message
Il existe des entreprises qui vendent des solutions air/air couplé avec des VMC double flux.
Avec ce genre de système ton idée doit fonctionné, d'ailleurs je pense l'utilisé moi aussi.
Par contre je suis désolé c'est un fabricant allemand donc pour les gens qui ne maitrice pas l'allemand.
Attention, ce type de système peut être suffisant comme chauffage uniquement avec des maison très écologie, des maisons passives. (passivehaus en allemand)
Ci desous le lien : http://www.zimmermann-lueftung.de/index.html
En cache depuis hier à 13h11
Devis VMC / VMC double flux
