Passerelle en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.066 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à Tous,
je réalise une sorte de passerelle en bois pour accéder à ma maison. Elle mesurera 1m20 sur 12m environ et sera au ras du sol, un peu comme une terrasse (environ 20cm de hauteur)
Les lames (27X1430x5000) seront installées dans le sens de la longueur (question d'esthétisme).
Je compte faire une pose sur plot béton avec un solivage dans le sens des lames avec des poteaux pin autoclaves de 70x105x2090 (c'est de la récup que je compte utiliser pour l'occasion).
Sur ces poteaux je pose des lambourdes de 50x50x120 tous les 50cm.
Mes solives seront en retrait sous les lambourdes, de combien puis-je les rentrer sous les lambourdes (autrement dit, de combien mes lambourdes peuvent dépasser des poutres porteuses?)? et puis-je ne mettre que 2 solives ou bien vaut-il mieux que j'en mette une 3eme au centre?
En laissant mes lambourdes dépasser de 20 cm de chaque côté, mes solives sont écartés de 80cm... ça me semble beaucoup avec des lambourdes de 50x50 en dessous.
J'espère que mes explications sont claires, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me faire préciser.
Merci d'avance de vos avis et vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Pour moi tes lambourdes ne doivent pas du tout dépasser des solives ! C'est sur le bord que la sollicitation est la plus forte et c'est là que tes lambourdes reposeraient dans le vide...
Je dirais donc 3 solives et pas deux ; deux sur les bordures de lambourdes et une au milieu.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
A mon avis si tu veux rester sur 2 solives, il faut que tu augmentes la section de tes lambourdes, avec des 50/70 sur la tranche tu auras plus de portée.
A faire valider par les pros avec un message dans la section charpente ...
Edit : en posant tes lames dans ce sens là, tu as un risque + élevé de glissage. Il est recommandé de poser les lames à la perpendiculaire du sens de circulation ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
En cache depuis hier à 17h29
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
