Ecran de sous toiture et liteaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.778 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
alors que le descriptif technique des écrans de sous toiture HPV préconise une fixation par des contre liteaux (dans le sens des chevrons donc) mon marchand de matériaux me dit qu'une fixation par les liteaux suffit (donc l'écran serait "coincé" entre les chevrons et les liteaux). Cette solution m'arrangerait mais est ce suffisant ?
Pour info, isolation sous rampants, tuiles mécaniques type romane et pente à 35%.
Sinon des contre liteaux de 27 c'est bon ?
Merci de vos lumières !
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Respectez les normes de pose, vous aurez moins de problème.
Ludovic
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: mon marchand de matériaux me dit qu'une fixation par les liteaux suffit
Change de fournisseur il induit en erreur
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il faut impérativement fixer l'écran sur les chevrons avec des contre- liteaux dans le sens de la pente et ensuite clouer les liteaux qui tiennent les tuiles. Sinon, s'il n'y a que les liteaux perpendiculaires à la pente , l'air ne pas circuler entre l'écran et les tuiles de bas en haut. Donc désordres à attendre. Ton marchand de matériaux devrait se recycler dans un autre domaine......
De : Lyon (69)
Bon, au moins c'est clair. Je pensais comme vous mais le seul doute que j'avais concernait le fait que s'agissant d'un HPV la circulation de l'air n'était pas prépondérante.
Et pour les contre-liteaux de 27 ?
Merci à tous !
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Moi je mets toujours des contre lattes de 50X18 et liteaux 38X28
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h18
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
