Quel materiaux mur sur vide sur sejour
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.858 fois
Super bloggeur Env. 500 message Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
bonjour je souhaiterais savoir comment fixer une cloison en carreaux de platre
car nous avons fais un test a meme le sol avec la colle special mais pas solide surtout que c'est sur le vide sur sejour donc pas rassurant!!
que me conseillez vous ? sachant que c'est sur une dalle beton?
merci davance
mick et steph et leur petite shanna www.kart2ouf76.skyblog.com
bientot dans leur atelier bulle
De : Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
Pour assurer le coup, soit ferraillage soit des rails comme utilisé avec le placo et tu fixe avec des bonnes vis ou chevilles le rail !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
merci pour ta reponse mais le soucis c'est que je ne peu rien fixer au plafond car c'est en plein sur l ipn
on avait penser au
-carreau de platre
-beton celluliare
-plaque de platre mais pas possible de mettre des rail au plafond
-parpaing de 10 mais trop lourd
si quelqu un a une idée sur le materiaux que je peu utiliser sachant que le mur fera environ 4m50 en largeur et plus ou moins 3m50 en hauteur (toit arrondie)
merci beaucoup
Env. 400 message Contes (6)
Je vois pour ma part 2 solutions:
-Tu fabriques une ossature bois: avec sur la hauteur un tasseau de la longeur de ton mur (soit 4.5m) et tu vine l'habiller de plaque de platre.
-ou alors étant donné que tu tombes en plein sur l'IPN tu y soudes des pattes qui te permettrons de fixer tes rails en galva et tu monte ta cloison normalement en BA13 en fixant les autres rails de manière classique.
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Hello,
Alors dans ce cas, soudure ou alors perçage et grosses vis pour tenir l'ensemble, cela se fait pour des structures alors je pense que pour toi cela ne posera aucun soucis
