Pour Ludo : Remaniement Ferme suite à aménagement comble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.006 fois
Env. 20 message Talence (33)
Ludo,
Une dernière question par rapport au plan de la ferme de ma charpente qui a été remanié lors de l'aménagement des combles (1998)
Tu m'avais répondu début Janvier sur ce sujet.
Voici le lien pour le plan de la ferme
http://img242.imageshack.us/my.php?image=fermecentralepa3.jpg
Comme tu peux le constater sur le plan, les poteaux de soutien des arba prennent appui sur une solive de mon plancher.
Section de la solive : 65 * 200 sur 6m de portée avec mur porteur de 18 cm en pierre de taille perpendiculaire à cette dernière en son centre donc 2 portée de 3 m pour cette solive.
Cette ferme a cette configuration depuis maintenant 11 ans et la solive a légéremment vrillé avec le temps laissant apparaitre quelque fissure dans le centre de la solive dans le sens des fibres de bois. Elle a fléchit de 0.2cm environ (je passe l'epaisseur d'une lame de couteeau entre la solive et le plancher)
Ma question est la suivante :
Faut-il que je double cette solive (coté droit) avec une ipn ou est-ce que je peux laisser cette configuration comme celà ?
D'après un charpentier issu des compagnons , la solive a été déformée suite à ce remaniement dans les 1-2 premières années (modifications de la répartition des charges) et d'après lui, elle a trouvé son équilibre maintenant. Il l'a vu de visu.
Merci Ludo pour ton expertise
De : Talence (33)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour "Jeune homme"
Tout à fait d'accord avec le "Compagnon"
Je vais peut être dire une connerie mais ..... ne t'est il pas possible de la repousser avec un étai et de lui adjoindre un poteau 15/15 en dessous, tout en sachant que tu n'est pas obligé d'être dans l'axe, tu peux te déporter si besoin est.
Quand penses tu ??
Moi Je pense que si tu as la place en dessous tant qu'a faire autant y aller de la sorte. Non??
Ludovic.
Ludo,
Je ne peux pas mettre de poteau 15*15 (poteau en plein milieu de ma salle à manger, ma femme va gueuler)
Je pense que je vais rester comme ça et voir comment ca évolue avec le temps (mais je pense que ca ne bougera plus)
Si besoin, je foutrais une ipn
La charge est réparti sur 3 points de la solive (cf plan)
==> Je reste tout de même surpris de la capacité de cette solive "à porter" une partie de mon toit
D'après la section que je viens de t'indiquer ludo (,, quelle charge peut-supporter ma solive avant rupture ?
Dernière question : as tu déjà vu ça, une solive qui soutient des poteaux de soutien d'un arba ?
De : Talence (33)
gip14 a écrit:Ludo,
La portée et bonne pour la section, mais si non peux tu la relever au niveau du 3ème point d'appui (mur de 18) pour compenser au niveau de la perte de ton plancher ?? ça doit être faisable.
Ludovic.
Ludo,
Tu ne m'as pas répondu directement dans ton dernier message
As tu déjà observé ce type de remaniement de ferme dans le cadre d'aménagement de comble (arba en appui sur une solive) ?*
S'agit-il d'une technique utilisé couramment ou d'après ton expérience, s'agit-il de bricolage d'amateur ?
J'ai du mal à concevoir qu'une solive puisse soutenir une partie de mon toit
Merci Ludo
gip14
De : Talence (33)
gip14 a écrit:Ludo,
Merci Ludo
gip14
Ben oui et non, de toute façon tu n'as plus le choix ...si ??
ludo,
Qu'aurais tu fait toi comme modification de ferme pour permettre cet aménagement de combles ?
J'ai toujours le choix de tout refaire par un charpentier si cette configuration parait non conforme et dangereuse pour ma famille
gip14
De : Talence (33)
gip14 a écrit:ludo,
gip14
J'partais avec 2 doubles entrais et 2 poinçons déportés pour le passage.
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h09
