Abri de jardin CASTO KARIS : étapes montage
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 115.363 fois
23
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Suite à des pubs reçues dans la boite aux lettres, j'ai commandé ce week-end un abri de jardin en bois chez casto.
Modèle KARIS de 4 * 3 m( + auvent de 75 cm), sapin, épaisseur 28 mm pour un prix de 899 euros.
A ce prix là j'ai pas hésité longtemps. En 3 jours Casto Quimper en avait vendu 40......
Je dois le recevoir fin de semaine prochaine.
http://www.castorama.fr/store/abri-de-jardin-en-bois--mod-le-karis-PPRDm555147.htm
Si quelqu'un en possède un , un retour d'expérience m'interesse !
Merci et bonne soirée
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Salut, je suis à la recherche d'un abri de jardin également tiens nous au courant car à ce prix c'est intéressant merci.
Livré !
Mine de rein ça fait du volume. La qualité à l'air au rendez vous ! La porte et la fenêtre paraissent très bien finies.
Montage prévu au mois de mai après coulage d'une dalle. J'attends aussi le retour de ma déclaration de travaux....
Je mettrai des photos du montage...
En cours de déchargement...
Gawel
Env. 30000 message Gironde
Mon chalet a 2 ans : je trouve qu'il a mal vieilli.
J'y avais mis 3 couches de lasure, j'ai recommencé cette année, certaines lames devenant noire ou grisatre
Voilà mon retour d'expérience
Je penche, donc je suis
Chris
Je verrai à l'usage...Mais c'est surtout le prix qui m'a décidé : un abri en 28 mm de 10 m2 utile (14.96 m2 en surface totale)à 899 euros c'est pas courant !
Au bout de 3 jours, Casto Quimper en avait vendu 40 sur les 60 en stock !!
Gawel
Photolover Env. 7000 message
gawel a écrit:Bonsoir,
Gawel
ton abri est en épicéa mais Casto ne dit pas s'il a été traité ou pas.
L'épicéa est un bois faiblement durable et sensible aux insectes xylophage et champignons, donc la première chose à faire est de le traiter avec un produit de traitement du bois antixylophage et antifongique. A ta place je le ferais même avant de le monter. Ensuite, vu que tu es en Bretagne, il faut protéger le bois des intempéries, donc soit vernis polyuréthane anti UV, soit lasure longue durée anti UV microporeuse et hydrofuge.
Cela empêchera ton bois de noircir (produit anti UV) et de se faire bouffer par les insectes ou les champignons et donc tu conserveras ton abri plus longtemps
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Liz a écrit:
donc la première chose à faire est de le traiteravec un produit de traitement du bois antixylophage et antifongique. Ata place je le ferais même avant de le monter. Ensuite, vu que tu es enBretagne, il faut protéger le bois des intempéries, donc soit vernispolyuréthane anti UV, soit lasure longue durée anti UV microporeuse ethydrofuge.
C'est exactement ce que nous avons fait sur le notre (ep 28mm egalement mais un peu plus petit et il vient de chez merlin). Une couche de traitement antixylophage et antifongique sur toutes les pieces avant montage puis 2 couches de lasure longue durée avant montage egalement et une 3e couche apres montage. L'abri est nickel apres 2 hivers. On lui a remis une couche de lasure avant le 3e hiver histoire de le conserver le plus longtemps possible.
Par contre je confirme porte tres fine. Nous l'avons renforcée.
Bon courage pour le traitement/lasure + montage!
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Dernier petit détail, il faut fixer l'abri solidement au sol (en cas de tempête), avec des cables de préférence, il me semble avoir vu un post à ce sujet il y a un bout de temps .. en faisant une petite recherche tu devrais trouver
Merci pour ces remarques. J'en tiendrai compte !
Effectivement l'abri n'est pas du tout traité donc ça va représenter un gros boulot de traitement (même s'il pleut rarement en Bretagne !!)
Pour les fixations, je vais fixer la première rangée de madrier sur la dalle avec de grosses équerres et je vais surement renforcer les lames "anti-tempête" livrées avec l'abri.
J'attaque le mini terrassement pour la dalle le week-end du 1er mai....
Gawel
Env. 100 message Chérisy (28)
Y'a besoin d'une demande de travaux?
De : Chérisy (28)
bonsoir,
Oui pour toute construction inférieure à 20 m2 il faut une déclaration de travaux. Au dessus de 20 m2 c'est un permis de construire .
Gawel
gawel a écrit:Merci pour ces remarques. J'en tiendrai compte !
Gawel
bé oui en Bretagne c'est comme en Normandie, y pleut rarement ceci dit au moins on n'a pas besoin d'arroser
Par contre, c'est le toit qu'il faut bien arrimer aussi, sinon au premier coup de vent tu vas le retrouver chez le voisin
Env. 7000 message Mayenne
Le toit en "bidim" - c'est de la daube (à la première tempête, la moitié du toit s'est déchirée). Nous l'avons remplacé par Shingles. (donc, frais en plus)
De : Mayenne
Merci,
Dans un premier temps je vais installer le bidim livré avec l'abri puis je le remplacerai par des plaque de bardeaux imitation ardoises.
Bonne soirée
Gawel
Les travaux commencent...
Mise à profit du week-end prolongé pour préparer l'emplacement de la dalle pour l'abri : délimitation, "décaissage" sur une vingtaine de cms, stabilisation avec des cailloux.
Après le gazon en rouleaux, le gazon en pavés (gros les pavés ) : les mottes retirées de la fouille ont été replacées le long des bordures de l'entrée.
L'emplacement au fond du jardin :
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman]
Après remplissage : [/FONT]
[SIZE=3][FONT=Times New Roman][/FONT]
[/FONT][/SIZE]
[/FONT]
Prochain week-end : mise en place du coffrage et coulage de la dalle
Gawel
[/FONT]
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h57
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
23
