Abri de jardin CASTO KARIS : étapes montage
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 115.363 fois
23
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour Gawel,
Peux tu m'indiquer le diamétre de tes gouttiéres ?.
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
calife a écrit:Bonjour Gawel,
C'est le plus petit diamètre. Il me semble que c'est du 16.
Cordialement,
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Env. 300 message Oise
Bonjour.
Je viens de lire avec grand intérêt tout le récit.
Moi aussi, j'envisage d'installer un abri de jardin (pour libérer un peu de place dans le garage), mais j'avais plutôt remarqué le modèle Blooma Askola, dont les critiques des acheteurs sur le site Casto sont nettement plus favorables que celles du Luoman Karis.
Seulement voilà : en plus de coûter 10% plus cher, il est 30% plus petit (7.17m² intérieur au lieu de 10.11m²).
50 cm en plus dans les 2 sens, ce n'est pas rien !
De plus, les prestations semblent similaires :
- même bois (épicéa origine Finlande)
- même épaisseur des madriers (28 mm)
- voliges de toiture proches (16 ou 17 mm)
- manuels très ressemblants, tous les 2 estampillés "Luoman" !
Bref, je remets en question la pertinence des commentaires ... et ma présélection !
Gawel, 4 ans après ton achat, ton abri Karis te donne-t-il toujours satisfaction ?
Vieillit-il toujours aussi bien ?
Francis.
Dept : Oise
Toujours aussi satisfait .Seules les façades sud et ouest ont un peu grisé dans le bas mais les 2 autres (moins exposées au sel et au soleil) n'ont pas changé de teinte. On voit les parties grisées en page 7.
Je vais poncer ces parties cet été et repasser un peu de lasure.
Pour la surface, ne pas hésiter à prendre un 10 m2 car on le remplit vite !
Ce que j'apprécie le plus, c'est la qualité du bloc porte : c'est costaud et ça ne bouge pas malgré les variations de T°.
Bon choix !
Gawel
Env. 10 message Vendee
J'ai installé le mien en juin cette année et le feutre s'est envolé le WE dernier avec le coup de vent, je suis aux Sables d'olonne. Je vais tout changer, les single étant trop cher pour moi, j'ai pris des rouleaux de la marque Aquaplan, c'est très épais avec une face goudronnée et une face plastifiée. J'hésite à l'installer aujourd'hui vu qu'il pleut un peu et que les voliges sont trempées.
Pour ce qui est de fuites entre la première rangée et la dalle, j'ai aussi mis un joint mais ça fuyait encore. J'ai tout enlevé et refait le joint extérieur et j'en ai aussi mis à l'intérieur.
J'ai aussi mis du goudron mais pas en bande mais une couche liquide épaisse. Je n'ai toujours pas lasuré je le ferai cet été, le bois est gris, les premières rangées.
Voilà pour ce qui est mon abri, un peu déçu quand même de la qualité mais bon, c'est déjà ça car j'ai pu débarrasser mon garage.
Bonne journée
Dept : Vendee
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Perso après quelques année je suis toujours aussi satisfait du mien il vieilli bien.
Seul souci en effet la toiture et le roofing (bitume) qui c'est barrer mais j'ai remis par dessus des tasseaux et de l'onduline et nickel.
Pour le sous bassement toujours aucune infiltration je rappelle que j'avais mis sous mon abris une bande de bitume sur cette bande de bitume un tasseau en périphérie et sur le tasseau j'ai poser l'abris.et j'ai fzis un joint silicone intérieur et extérieur au niveau de la liaison tasseau/dalle.
J'ai même pousser le vice a carreler l'intérieur de l'abris
J'ai aussi rajouter un système anti tempête avec câble acier et un éclairage solaire .
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:Perso après quelques année je suis toujours aussi satisfait du mien il vieilli bien.
Merci pour ton expérience, j'ai fait l'erreur de ne rien mettre sous mon abris mais j'ai peins les premières planches avec du goudron. Le bois a beaucoup travaillé en façade et les planches ne s'emboitent plus, il y a du jour. Une des 3 pannes était gauché et j'ai du frapper avec une masse !!!!
Je vais bientôt lasurer car je ne l'ai pas fait cet été en espérant que le bois ne va pas pourrir avec la flotte.
Dept : Vendee
Pour le lasure franchement je lésigne pas sur le prix et je préfère mettre très cher que de prendre du lasure pourri premier prix tu t'y retrouvera largement dans le temps et surtout ton bois serra mieux protéger.
Mon abris en quelques années n'a pas prix un pète de changement de couleur et déformation etc alors que des voisins ayant des abris différent mais lasure pourri rencontrent des problèmes de déformation du aux différence de température hiver/été ,pluie etc.... Et le mien a un pan face Sud direct donc j'en sais quelques chose.
kanibal a écrit:Pour le lasure franchement je lésigne pas sur le prix et je préfère mettre très cher que de prendre du lasure pourri premier prix tu t'y retrouvera largement dans le temps et surtout ton bois serra mieux protéger.
Pas trop tard pour la lasure ? Je l'ai installé au mois de juin, dois je le faire maintenant ou attendre l'été ?
Dept : Vendee
Je pense pas que se soit trop tard faut voir les recommandations niveau température d'application du produit.
Mais perso j'aurais lasurer aussitôt poser.
kanibal a écrit:Je pense pas que se soit trop tard faut voir les recommandations niveau température d'application du produit.
Ok je vais le faire ce WE en même temps que la pose du nouveau feutre
Dept : Vendee
je dois changer la serrure du chalet mais je n'ai pas trouvé le produit.comment et ou trouver une serrure adaptée? Ou un autre système de fermeture? Merci pour vos reponses.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h09
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
23
