Abri de jardin CASTO KARIS : étapes montage
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 115.363 fois
23
Env. 10 message Haut Rhin
<IMG src="http://[URL=][IMG]http://img41.imageshack.us/img41/1044/090529203333.th.jpg">[/URL][/IMG]
Je suis en Alsace et on a acheté le même chalet "Karis" on a fait une grande dalle afin de faire une terrasse et un bbq, donc un conseil pour l'évacuation de l'eau faire une légère pente de 1cm, bien isoler la première lame du sol avec du carton goudronné. On a déjà fait la première partie de la dalle (donc la moitié) pour faire un joint de dialtation pour éviter que la dalle se fissure.
Mais nous voilà heurté au voisin qui habite à 50 m, notre chalet le dérange. Son deuxième terrain vide non viabilisé et non constructible, dont il loue à une personne pour mettre ses moutons, est à coté du notre, il nous menace de détruire le chalet car on n'a pas fait encore la demande de travaux et c'est à 2m de sa clôture.
On ne voit rien de mon message , je n'arrive pas à l'agrandire, au secours webby
Super bloggeur Env. 600 message Herault
Dept : Herault
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Désolé pour le voisin.... J'espère que ça va s'arranger...
Voici quelques photos de ma dalle :
Les matériaux
[FONT=Times New Roman][/FONT]
Pose d'un film sous dalle (peut être pas vraiment nécessaire pour un abri de jardin)et du treillis soudé :
Après 4 heures de boulot :
Le lendemain après décoffrage :
Vue "aérienne"
Au final ça m'est revenu à environ 350 euros pour la dalle (planches de coffrage, film, treillis, ciment, sable , gravier et livraison des matériaux)
Bonne soirée
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Montage prévu ce week-end si le temps le permet (pour l'instant c'est pas brillant....).
Pour l'étanchéité entre la dalle et le premier madrier j'ai prévu de mettre une bande d'étanchéité SIKA en goudron vendue en rouleau (17.6 euros chez LM).
La solution me parait pas mal mais si quelqu'un à d'autres idées ça m'interesse car je ne vois pas trop quoi mettre pour protéger l'abri.
Pour le traitement : 2 couches de xylophène puis 2 couches de lasure haute protection V33 teinte naturel.
Pour les fixations à la dalle : 4 équerres mixtes renforcées fixées par des tirefonds à la dalle.
Ma dalle n'est pas parfaitement plane (maçon ça ne s'improvise pas.....) je vais donc devoir combler les différences de niveau avec du mortier sous les madriers.
J'espère tout monter en 1 journée mais tout seul ça risque d'être chaud !
@+ pour les photos
Gawel
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
mon frere pour son abris a placé le premier rang de bois puis l'a soulevé tout autour avec des petites calles de 2cm,il a placé des planches coté exterieur et a recoulé une sorte de chape a l'intérieur venant ainsi dessous le rang et arrivant pile poile.
Je precise que sa dalle etait a l'origine beaucoup plus grande que l'abris.
de ce fait l'eau qui coule n'arrive jamais dans l'abri et suit la pente de la dalle.
d'autre non rien fait et l'orsqu'il pleut,c'est tout trempé a l'interieur meme avec du silicone,ca tient pas dans le temps.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 7000 message Mayenne
kanibal a écrit:mon frere pour son abris a placé le premier rang de bois puis l'a soulevé tout autour avec des petites calles de 2cm,il a placé des planches coté exterieur et a recoulé une sorte de chape a l'intérieur venant ainsi dessous le rang et arrivant pile poile.
C'est la raison pour laquelle il faut faire la dalle aux dimensions de l'abris et ne pas oublier une légère pente.
De : Mayenne
ca depend amakou,certains veulent mettre en plus sur leurs dalles des bacs a fleur,un petit abris bois,un recuperateur d'eau de pluie etc...
donc pas toujours en adequation avec une dalle pile poile ;)
kanibal a écrit:ca depend amakou,certains veulent mettre en plus sur leurs dalles des bacs a fleur,un petit abris bois,un recuperateur d'eau de pluie etc...
Pour l'abris bois - sous entendu qu'il y a une avancé du toit
Pour les bacs a fleurs? Ou est le problème de les poser a coté
Récupérateur d'eau de pluie - on le pose généralement a l'arrière (pour qu'on ne le voit pas trop)
Par contre, faire la dalle plus grande que l'assise de l'abris (a l'exception de la petite terrasse devant (mais là, pensez a légère pente) provoque l'éclaboussure par l'eau (lors de la pluie) des côtés de l'abris et leurs pourrissement précaire.
De : Mayenne
Env. 200 message Landes
gawel a écrit:Bonsoir,
@+ pour les photos
Gawel
C'est super tes photos ! Tu as bien montré les étapes pour la construction de la dalle ; ça permet de mieux comprendre si on veut le faire soi-même et qu'on n'est pas bricolo pour 2 sous comme moi !
J'attends avec impatience la suite détaillée ! D'avance merci !
Dept : Landes
Merci pour ces conseils,
Je pense qu'avec la bande de goudron je ne devrais pas avoir trop de soucis avec l'étanchéité. Je pense rajouter de toute façon un joint de rubson une fois l'abri monté.
Pour la dalle c'est pas très compliqué à faire soi même mais il vaut mieux être au moins à 2 ou 3. Tout seul pour remplir la bétonnière et vider les brouettes de béton, c'est vite fatiguant....
Là où je n'ai pas été très "doué" c'est pour mettre à niveau la dalle. Je n'avais pas prévu assez de matériaux et je n'ai donc pas rempli complètement le coffrage. Après c'est pas évident pour tirer la règle sans repère....
A refaire je diviserai la dalle en 2 parties avec un joint de dilatation au milieu...
Pour le montage j'attaque samedi très tôt en espérant avoir terminé pour le soir.
Je croise les doigts pour la météo même si à l'extrémité "extrême" du finistère sud on a un micro climat !
Photos à suivre...
Gawel
Re-bonsoir,
Pour ceux qui envisageraient d'acheter un abri et de faire une dalle, voici combien ça m'a couté :
Pour les matéraux on doit pouvoir trouver largement moins cher car 50 euros pour 1 m3 de sable c'est pas donné....Heureusement compensé par le faible cout de la livraison .
Il faudrait rajouter en plus le bardeau bitumé imitation ardoise (environ 100 euros) et une faitière en zinc(50 euros). Le bardeau bitumé livré avec l'abri n'a pas l'air top ....
Bonne soirée !
Gawel
Membre sympa Env. 2000 message Nord
Nous prévoyons de mettre un abri de jardin et je voudrais savoir à combien de cm de limites séparatives avec les voisins dont on posé l'abri?
Y a t'il un minimum à prévoir?
Merci pour vos réponses
Picto recompense Membre sympa
Env. 400 message Loire Atlantique
bo a écrit:Bonjour,
Cela dépend de ton PLU (à consulter à la mairie ou sur leur site internet) ou éventuellement de ton règlement de lotissement.
fafasse a écrit:
bo a écrit:Bonjour,
ok merci pour la réponse je vais voir le plu .
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h46
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
23
