Abri de jardin CASTO KARIS : étapes montage
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 115.368 fois
23
Env. 10 message Nimes (30)
idem demain dimanche j envisage de monter mon abri de jardin acheter chez casto et je n ai aucune notion de bricolage j espere que je vais y arriver avec tout vos conseils par contre juste une précision au lieu d'une lasure j ai acheté une peinture dulux v alentine spécial bois aspect brillant
haute résistance microporeux anti uv et anti moisissure est ce un choix judicieux ????????
De : Nimes (30)
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Après un week-end intense l'abri est enfin monté. C'est quand même un sacré boulot .... 20 heures à peu près... Il reste encore à passer 2 couches de lasure.
Le plus long : la pose des voliges et le traitement de toutes les pièces au xylophène.
Les étapes en photos :
Le traitement au xylophène
Mise en place de la bande de goudron sur les 1er madriers en contact avec la dalle:
Mise en place des premiers madriers sur la dalle
Début du montage et du traitement au xylophène
Le bloc porte avant le montage
Montage de la porte et de la fenêtre par emboitement :
Les poutres
Fin de la pose de la volige
Pose des rouleaux bitumés et des lattes de finition
La fixation à la dalle : équerres et tirefonds aux angles
Installation des lames "tempêtes"
Reste plus qu'à tondre.....
Bonne soirée
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Env. 200 message Landes
Wouah !
Félicitations pour ce beau travail et merci pour les explications bien détaillées .
Bonne soirée !
Dept : Landes
Env. 100 message Toulouse (31)
félicitations pour ce beau travail !
Petite question : tu as passé une couche de xylo sur toutes les pièces du chalet AVANT montage ?
Est ce une indication/recommandation du fabricant ou un excès de prudence de ta part ?
Merci !!
soulsurfer a écrit:félicitations pour ce beau travail !
Merci !!
Merci !
Pour le traitement, j'ai traité les pièces au fur et à mesure du montage (c'est très fastidieux...) puis j'ai repassé une couche de xylo à la fin.
Je vais ensuite passer 2 couches de lasure.
Le traitement au xylo est peut être superflu avec une bonne lasure mais j'ai préféré "assurer".
Le xylo est très facile à appliquer et sèche très vite. Il est sensé protéger contre les insectes et les champignons. En plus c'est pas très cher (20 euros le bidon de 5 l)
Concernant le fabricant, la notice était très succinte.... Il était juste mentionné que le bois n'était pas traité.
Gawel
Suite et fin du montage de l'abri.
1ère couche de lasure passée (lasure teinte naturelle). C'est long......
Beaucoup plus long que le traitement au xylophène. Près d'une journée pour passer une seule couche !
Encore une ou deux couches et ce sera terminé.....
Gawel
Env. 7000 message Mayenne
Le mien, je l'ai laissé griser naturellement.
De : Mayenne
amakou a écrit:Le min, je l'ai laissé griser naturellement.
Bonsoir amakou,
Le soucis c'est que les abris casto ne sont pas du tout traité (ça explique sans doute leurs prix intéressants). C'est de l'épicea brut...
Même si le taux d'humidité est faible en bretagne , je pense que sans traitement le bois serait pourri au bout de quelques temps...
Je vais sans doute passer encore 2 couches de lasure pour être tranquille et poser des ardoises bitumées + faitière en zinc en plus du revêtement de toit.
Gawel
On verra
Bon boulot quand même.
De : Mayenne
Quelques photos après la deuxième couche de lasure et la mise en place des volets fabriqués à partir de lames de lambris.
L'électricité est installée ainsi que l'eau. Il ne restera plus qu'à changer le revêtement de toit par du bardeau imitation ardoise. Pour l'instant le revêtement tient bon , on verra cet hiver....
encore félicitation pour cette réalisation
De : Nimes (30)
par contre j ai une question lorsqu'il pleut avez vous des infiltrations d'eau dans l abri ?
De : Nimes (30)
clouclou a écrit:encore félicitation pour cette réalisation
Merci !
Pour l'instant pas d'infiltration d'eau. Le revêtement de toit est bien étanche.
Pour la liaison dalle-abri j'avais mis sous les premiers madriers une bande de goudron puis comme ma dalle n'était pas très plane, du mortier pour colmater les différences de niveaux et enfin un gros joint de silicone à l'intérieur et à l'extérieur.
Gawel
Env. 10 message Toulon (83)
j'ai acheté le même chalet, mais souhaiterai avoir la notice avant d'ouvrir le parquet pour préparer le sol(dimention de la dalle etc)car je ne pense pas le monter avant quelques mois quelqu'un peut- il me la communiquer.
De : Toulon (83)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
AMHA faut pas trop attendre une fois que tu l'a re_u pour le monter,meme si tu le laisse sur sa palette et cerclé,il risque de travaillé.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
23
