Abri de jardin CASTO KARIS : étapes montage
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 115.366 fois
23
Env. 200 message Landes
Gawel, c'est vraiment du super boulot !
Les volets, c'est toi qui les a rajoutés ?
Encore bravo, tu viens quand tu veux faire le même chez moi !
Dept : Landes
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
tiguidou a écrit:Gawel, c'est vraiment du super boulot !
Merci,
Effectivement les volets sont faits maison avec des lames de lambris et des restes de volige de charpente pour le "Z". J'ai rajouté 2 tasseaux latéraux au niveau des montants de fenêtre pour fixer les volets.
Je reste très content de la qualité de mon abri : au bout d'un an sous le climat breton, il n'a pas bougé et a toujours la même teinte.Je pense qu'il faut bien soigner le traitement car c'est du sapin brut. Le bardeau bitumé d'origine tient toujours bon...
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Salut,
Bravo pour ce bel abri
Comme j'ai en projet de construire le mien, la dalle est déjà faite, j'aurai 2-3 questions. Déjà, je voulais savoir où tu avais trouvé la bande de goudron. Grande surface de bricolage, récupération auprès d'un artisan constructeur de MOB... ? Ensuite, pour la fixation de tes équerres. J'ai une appréhension car il faut que je perce à environ 3cm du bord de la dalle et j'ai peur que le béton éclate soit lors du perçage, soit lorsque je vais visser et donc mettre en pression. Or, je constate sur ta photo que tu est sensiblement à la même distance du bord de la dalle. Quelles précautions as-tu pris lors du perçage ? Quel type de cheville as-tu utilisé ? Dernière question, à quoi servent les "lames tempête" ? Est-ce propre aux constructions à l'aide de madriers ? Je n crois pas avoir vu ce genre de chose sur des abris avec une ossature bois sur laquelle des clins sont ensuite fixés.
Merci d'avance pour tes réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso l'histoire de la bande de goudron m'interresse aussi.
je voudrais pas badigeonner la premiere lame de goudron liquide mais plutot mettre une bande tout autour sous la premiere lame,j'ai vu faire ca sur des abris mais le truc c'est que je trouve null part de la bande de goudron, pas tres large en rouleau.
vous auriez une idée aussi??
pour repondre a archeo pourquoi ne pas mettre les equerres de l'interieur de l'abris,tu y gagne quelques cm et ca evite de voir ses pattes de l'exterieur.
pour les lam anti tempete,en fait elles permettent de maintenir toute les lames entre elles et evite ainsi qu'elles ne se soulent avec le vent.
j'ai vu aussi ici certains personalise le systeme en mettant a l'interieur dans chaque angle un cable acier fixer du toit au sol et qui permet la meme chose.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Les bandes de goudrons ont été achetées chez Leroy Merlin.Au rayon "bati". Elles existent en plusieurs dimensions.Il me semble qu'elles ont normalement destinées à l'étanchéité des toitures.
Elles permettent surtout de protéger le premier madrier en contact direct avec la dalle et de faire office de joint d'étanchéité si la dalle est parfaitement plane.
Pour les equerres, je n'ai pas pris de précautions particulières. J'ai percé un avant trou puis vissé des tirefonds.
Les lames tempêtes empêchent les madriers de l'abri de se déboiter par grand vent. En effet, les madriers sont juste emboités. Vu le poids de l'ensemble, je ne pense pas que ces lames anti-tempête soient très utiles.
Pour l'étanchéité basse de l'abri, si la dalle n'est pas parfaitement plane, il y aura forcément des infiltrations. La bande de goudron n'est pas très épaisse.
Comme ma dalle n'était pas tip top (maçon c'est un métier...)j'ai rajouté un gros joint de silicone translucide à l'intérieur et à l'extérieur de l'abri.Malgré l'hiver assez pluvieux, je n'ai pas eu d'infiltration.
A refaire je ferai ma dalle à ras des parois comme conseillé par des membres du forum (conseils que je n'ai pas suivis...)
Bon courage
Gawel
Merci pour tes réponses.
Pour répondre à kanibal, je ne compte pas utiliser d'équerres. Regarde sur mon projet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-79919.php
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
bonjour, nouveau venu sur ce forum je félicite son auteur pour ce post qui va bien me servir
je viens de recevoir mon abri (Karis) et vais m'attaquer à la dalle.
Une question : pour les 2 couches de Xylo sur le Karis , combien de Litres utilisés ? ( car 20 € équivaut environ à 1 L)
je compte le pulvériser avec un pulvérisateur 1er prix : quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
merci.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
a mon avis les lames anti tempête peuvent être nécessaires j'ai déjà vu à casto tout leur abris de présentation par terre a cause de grand vent mais bon chez nous il y a le mistral...
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
oto64 a écrit:bonjour, nouveau venu sur ce forum je félicite son auteur pour ce post qui va bien me servir
merci.
Il me semble que j'avais payé le bidon de 5 l 21,8 euros.La marque est en photo... Le xylo est très liquide donc à mon avis pas de souci pour le pulvériser avec un pistolet à peinture.Je pense qu'avec 5 l on doit pouvoir passer 2 couches.
Dans les pages précédentes j'avais mis un tableau récapitulatif des coûts dalle + abri.
Bon courage pour le montage et attention au revêtement de toit car le rouleau fourni couvre juste la surface du toit.
Gawel
Bloggeur Env. 70 message Eure Et Loir
est il possible de faire l'impasse sur le verni et mettre de la peinture sur un abris de jardin la protection pour le bois sera t-elle la même?
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Toulon (83)
merci.
J'ai acheté du "Xylo" chez brico dépot 20 litres pour 30 euros. Il faut en principe appliquer deux couches à 15 minutes d'intervale pour être plus efficace, l'application au pinceau permet saturer le bois.
Par contre personne ne m'a répondu si il avait la notice de montage, ce serait sympa de la communiquer.
De : Toulon (83)
merci.
La notice est livrée avec l'abri. Tu devrais pouvoir la récupérer sans retirer tout l'emballage.
Attention à bien le stocker sur un sol plat et à conserver le film plastique pour le stockage à l'abri de la lumière. Je vais rechercher la mienne (?)aujourd'hui mais elle est très succincte.
Par contre je peux mesurer exactement les dimensions de l'abri au sol...
Gawel
J'ai retrouvé la notice !
Je n'ai pas de scan à portée de main mais je vais la prendre en photo et la mettre sur mon blog pour ce soir (mettre des photos sur le forum c'est pas très simple....)
Gawel
La notice est sur mon blog catégorie aménagement extérieurs.
La qualité des photos est pas super mais de toute façon la notice ne sert pas à grand chose....
Bon courage
Gawel
Le lien :
http://tylisane.blog4ever.com/blog/lire-article-60700-1773927-notice_abri_de_jardin.html
Merci Gawel c'est suffisament lisible, reste plus qu'a trouver le courage
De : Toulon (83)
J'aurais deux petites question sur l'abris karis par ex.
les lame anti tempetes a l'interieur de l'abris vous les serré a fond les boulons ou pas sur les lames????
j'ai serré mais pas trop fort histoire de permettre une dilation l'été avec les ecarts de temperature meme qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit,le bois travaille.
vous avez fait comment???
et ma deuxieme question concerne le lazure,vous avez l'azurer aussi l'interieur de l'abris ou uniquement l'expeterieur??
perso j'ai passé interieur/exterieur du xylo mais j'ai pour l'instant que l'azurer l'exterieur et je me demande si on doit le faire pour l'interieur.
a votre avis??
En cache depuis avant-hier à 22h28
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
23
