Isolation acoustique d'une pièce H-C
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.969 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je construit actuellement une salle H-C dans un comble et une chambre enfant est situé de l'autre côté de la pièce.
Il y a juste une plaque de BA 10mm avec 100mm de polystyrène mais sur une petite dimension (2m x 0.70 de haut). En fait il s'agit d'une niche pour y mettre un caisson de basse !!! A savoir que j'ai retirer tout le polystyrène (mauvais isolant acoustique) donc il me reste plus que du BA 10!! Le problème c'est que je vais concevoir un mur THX (c'est à dire de mettre les H-P derrière l'écran et à environ 30 cm du mur AR comblé entièrement avec de la laine de roche semi-rigide). Pour les H-P, pas de problème, j'ai presque 60 cm entre eux & la chambre (donc 60cm de laine de roche) mais pour le caisson que je vais loger dans cette niche il me reste plus que 15 cm!!!
Que me conseillez-vous pour être le plus efficace acoustiquement possible?
J-'ai pensé à mettre une bande résiliente tout autour de la niche et derrière cette plaque de BA 10 une plaque de BA 13 phonique ensuite de la LDR en 30mm (Rocksol) puis 2 BA 13 phonique encore de la LDR en 30mm encore 2 BA 13 phonique et pour finir encore la LDR en 30mm.....
- Ou a la place du BA 13 phonique des plaques de Fermacell ???
- Ou adopter la cloison Très grand confort de chez Placo (-61 db)??
- Ou autre ??
Voici une photo de la niche.
Merci pour vos réponses ...
Bonjour, votre projet de réaliser une salle home cinema mitoyenne avec la chambre d'un enfant me parait difficilement concevable.
Le fait que vous parliez de THX le confirme.
Dans tous les cas ce sera beaucoup plus compliqué que vous le pensez, notamment au niveau des vibrations par le sol.
Le réflexe serait dans un premier temps d'inverser cette pièce afin d'éloigner au maximum la source sonore de la chambre d'enfant.
Vous souhaitez une isolation performante limitée à 15 cm pour le caisson de grave, élément qui sera le plus dérangeant pour la tranquillité de l'autre côté de la cloison, les infra-graves étant les sons les plus durs à traiter. J'imagine au moins que votre caisson est un haut de gamme monté sur pointes, non ?
Je ne sais pas si vous savez que placer un caisson dans une niche n'est pas conseillé, audiophilement parlant.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 800 message Var
Pour faire efficicace du point de vue phonique il faut faire une boite dans la boite y compris murs, plafond et plancher.
Ensuite il faut privilegier l'effet ressort - masse - ressort en sachant que la masse sera la plus efficace.
Je preconiserai une double plaque de Fermacell et pour l'effet ressort, les materiaux donnant le meilleur resultat sont la ouate de cellulose a 55Kg/m3 et la laine de bois. En plus mets des bandes resilientes pour desolidariser ton systeme du support.
Des produits marchent tres bien du point de vue phonique comme le Fermacell Panterre (de la societe belge acoustik). C'est pas donné mais y a de tres forts taux d'affaiblissement en peu d'espace (une cloison Fermacell Panterre donne environ 67dB d'affaiblissement en moins de 15cms).
Dept : Var
isaac a écrit:Bonjour, votre projet de réaliser une salle home cinema mitoyenne avec la chambre d'un enfant me parait difficilement concevable.
Bonjour Mr Isaac,
La chambre du côté de la salle n'a pas d'enfant (pour l'instant) et ma salle qui est en cours de réalisation est normalement du principe de la boite dans la boite (donc au niveau des vibrations ça devrait aller)mais le problème c'est que c'est dans des rampants, donc pas évident !!!!
Pour l'histoire du caisson dans une niche, ben pour le principe d'un mur THX, on est obligé d'installé chaque enceite dans une niche entouré de LDR de forte densité tout autour. Je sais qu'il faudrais environ 1m de LDR entre le mur et mon caisson (pour éliminer les infra-graves de 80Hz) mais bon faute de place je n'ai que 15cm à lui confierBon, j'ai une autre solution,c'est de l'installé au sol et mon caisson est un 38 cm et dévellope 400w en crête donc il est assez démoniaque, mais c'est qu'il y aura alors plus qu'une distance de 2m entre lui et le 1er rang !!!!.
Merci quand même d'avoir donné votre opinion audiophile ...
Hpman83 à écrit:
Merci pour votre réponse Mr Hpman,
Je sais qu'il faut priviléger le principe dit ressort - masse - ressort et en surfant sur le net, j'ai pu constater qu'il existe des plaques bitumeux genre Matson qui privilegie le principe de la masse surtout pour une cloison légère !!!!Je pense aussi que je vais appliquer du Fermacell mais de différente épaisseur ( 15 mm et 20 mm) avec une laine de roche genre Rocksol en 40 ou 50mm (super densité). Il y a aussi la laine soniroll connaissé vous tous ces produits ?
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h47
