Une terrasse en bois sur une dalle béton pas plane ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.473 fois
Env. 80 message Rp (75)
j'ai une dalle béton pour ma terrasse qui est bien plane à certains endroits et par contre avec une certaine pente sur d'autres parties (volontairement pour éviter d'avoir des marches).
Je voudrait maintenant couvrir cette terrasse et je pense au bois pour son aspect chaleureux. Est-ce possible ? ou alors suis-condamné à avoir une terrasse en dur ? ou finalement à réaliser la terrasse en bois bien plane et reconstituer les marches que j'avais voulu éviter ?
Merci d'avance pour vos avis
De : Rp (75)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
Commence par mettre une photo si tu souhaites une aide de forumeurs
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Merci pour l'intérêt au sujet. Je ne crois pas que ma terrasse en béton en photo explique mieux le pb.
La question pourrait se résumer ainsi : une terrasse bois doit elle être obligatoirement parfaitement horizontale ? ou peut on avoir une légère pente ?
De : Rp (75)
Env. 10 message Finistere
il existe une solution qui est de mettre des plots réglables en hauteur pour y poser des dalles bois. Celà pourrait régler ton problème pour les hauteurs différentes.
a bientôt
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
De : Condrieu ( 69 ) (69)
Merci pour le lien.
Ce que je cherche à savoir: est-il possible d'avoir une terrasse en bois (avec plots ou non) qui épouse la dalle béton qui sur une partie est en pente (cela a été fait pour éviter de faire une marche)
De : Rp (75)
Env. 2000 message Landes
Ta dalle ainsi que ta terrasse bois doit avoir une pente de 1.5cm/m . Certains mettent même 2cm. Et je parle d'une pente dans le bon sens, càd de la maison (plus haut) vers l'extérieur (plus bas)
Donc non, faut pas que ta terrasse soit parfaitement plane, sinon tu as des problèmes d'évacuation d'eau.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Ta dalle ainsi que ta terrasse bois doit avoir une pente de 1.5cm/m . Certains mettent même 2cm. Et je parle d'une pente dans le bon sens, càd de la maison (plus haut) vers l'extérieur (plus bas)
pas trop d'accord, pas d'accord du tout meme La terrasse peut tout a fait etre posée sans pente car il y a un écartement entre les lames pour l'écoulement de l'eau.
SV_DIDIER a écrit:pas trop d'accord, pas d'accord du tout meme La terrasse peut tout a fait etre posée sans pente car il y a un écartement entre les lames pour l'écoulement de l'eau.
D'accord, mais alors, comment évacues-tu l'eau qui s'est écoulé sur la dalle ? Et comment évacuer l'eau qui stagne sur les rainures de la lame ?
TOUS les conseils de pose de lames de terrasse (composite, bois) recommandent cette pente. A moins que mes fournisseurs m'aient menti...
Dept : Landes
Je ne parles pas de sa dalle qui est déja faite ( il est normale qu'il y est une pente pour l'évacuation des eaux de pluies). Pour les lames de terrasse, si elle sont posées avec les rainures dans le sens de l'écoulement ( moins joli sur une grande terrasse )pourquoi pas mais l'eau va quand meme adherer sur le bois par viscosité. Si c'est dans l'autre sens la pente ne compensera pas la profondeur des rainures et on parle de bois dont c'est le job de rester à l'exterieur.
Imaginons une piscine de 10 m dans le sens de l'écoulement et tu veux faire une terrasse autour qui va affleurer la piscine; si on suit ton raisonnement, on va avoir une difference de niveau de 20cm entre un bout de la piscine et l'autre !!!
J'ai une terrasse en bois que j'ai posée sans pente autour de ma piscine et j'ai trouvé autre chose pour l'évacuation de l'eau: le temps; les lames de terrasse étant environ de 12 cm de largeur, il ne peut pas y avoir de grande flaque d'eau et donc ca sèche tout seul.
Aprés, si les lames sont orientées dans le sens de l'ecoulementet si il n'y a pas de reference parfaitement horizontale autour pourquoi pas.
Env. 10 message Paris (75)
Tu peux couvrir ta terrasse en pente avec une belle terrasse en bois, effectivement une pente est recommandée pour l'écoulement des eaux, tu peux aller consulter cet article sur xxx avec lambourdes, béton, clips ... Si tu as des gros problèmes de hauteur, les plots en PVC avec hauteur variables devraient t'aider pour éviter un système de marches. Pour l'isolation il y a aussi de la bande bitumineuse qui peut être utile...
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 08h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
